Умер сажевый филтр....не могу решить проблему в Воронеже...
Re: Умер сажевый филтр....не могу решить проблему в Воронеже...
Сообщение Gl=)k » 25 май 2011, 17:28
www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=166727
ссылка в копилку :-)
Всё, что есть в жизни хорошего - или аморально, или не законно =)
Gl=)k
Сообщение sss777 » 26 май 2011, 18:41
sss777 писал(а):Вообщем, было все примерно так: Сняли сажевый фильтр с приемной трубой, вскрыли фильтр с обоих сторон ( болгаркой). керамические соты фильтра почти не продувались компрессором, еле вылетали черные струйки. унесли на мойку, там три раза замачивали химией для мойки двигателя, в общей сложности промывали около часа. Все равно сажа продолжала выходить с водой, конечно далеко не как вначале, но все таки вода не была чистой. Сварили все обратно, как было, поставили. Пока все в порядке. Говорю пока, потому что пока времени не было посмотреть на сканере до скольки процентов снизилось заполнение фильтра, до вскрытия было 106 %. Как разместить здесь фото пока не разобрался, если кто знает подскажите.
Продолжаю описывать свой опыт, надеюсь что кому то пригодится. Сегодня посмотрел заполнение сажевого фильтра 11,44% (было 106%), с момента вскрытия прошла неделя . Могу теперь с чистой совестью рекомендовать свой метод, вверху краткое описание. То есть мы просто промыли фильтр, без внесения каких либо изменений в конструкцию и перепрошивок. Стоимость работ 2000р.
sss777
Сообщение iluha0208 » 26 май 2011, 21:16
Я плохо в этом всем разбираюсь, но можешь сказать у тебя датчики и на входе и на выходе стоят или только на входе?
Если ответ будет то что надо то завтра же пойду резать)))) А то 3 месяяца уже мучаюсь....
iluha0208
Сообщение sss777 » 26 май 2011, 21:26
Датчики и там и там, всего 5 отверстий(датчиков 4) на последнем фото видно их расположение. Только акуратнее с ними, мы как ни старались все таки повредили проводок температурника внизу.
sss777
Сообщение Homer555 » 26 май 2011, 22:37
Я сталкнулся с этой проблемы как проехал меньше 100 км , неделю искал кто сделает ни кто не умет и т.д. в итоге нашел отдал около 25 тыс поначалу коптила , порой даже ездиешь ездиешь остановишься на светафоре и начнет просто так дымить причем как камаз! прошол год и все норм коптит ели ели!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение Fast » 26 май 2011, 22:50
andrey_020 писал(а):Fast
мож у него вообще ВКР :lol: и то не сажевый, а катализатор....
Ну судя по тому, что ничего не перешивалось и ошибок нет, очень даже похоже на то, что это был не сажевый - после катализатора дизель ничего не контролирует, поэтому и ошибок нет. Я сразу подумал об этом, но хотелось верить, что владелец хоть немного вкурсе.
Fast
Сообщение iluha0208 » 26 май 2011, 23:07
так че? получается Я в обломе:(
iluha0208
Сообщение Рябой » 27 май 2011, 08:27
Пришел Fast и малина осыпалась :lol: :lol: :lol: А я вот так хотел поверить что все так просто...... :D :D :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение sss777 » 27 май 2011, 08:31
У тебя мотор какой, буквенное обозначение?
sss777
Сообщение iluha0208 » 27 май 2011, 08:32
BLS
iluha0208
Сообщение Dimon108 » 27 май 2011, 22:18
Значит двигатель у меня BMP, И это не катализатор а именно сажевый фильтр с пятью датчиками внутри, я когда узнавал про удаление в специализированном Тех. центре мне загнули 28 штук. поэтому я решил рискнуть и срезать его просто на абум... далеко искать не стал нашел этот сервис возле работы, находится это место в москве возле метро "кожуховская" совсем рядом с авторынком там еще всякие фигурки из глушителей стоят.. мне кажется стоит попробовать даже если не прокатит то потом можно и переделать но у меня всё работает,правда коптить больше стала,, но по моему это не удивительно...
Dimon108
Сообщение Dimon108 » 27 май 2011, 22:30
Кстати метод который разместил sss777 мне кажется подойдет только для тех у кого фильтр забит слабо,, потому что мой сажевый фильтр выглядел гораздо хуже,, гораздо больше сажи и керамические пластины все сплавились друг с другом настолько что химия бы уже не помогла,, однако есть еще вариант не убирать его совсем,, а просверлить в нем несколько отверстий..
Dimon108
Сообщение sss777 » 28 май 2011, 21:51
Если просто удалить фильтр, ошибки будут по любому гореть на панели. И двигатель нормально работать не будет однозначно, без перепрошивки, это факт...
sss777
Сообщение iluha0208 » 29 май 2011, 01:17
народ... может какой умелец подскажет что делать...??? тип двигателя BLS 1.9 TDI Passat b6
iluha0208
Сообщение Dimon108 » 30 май 2011, 18:42
sss777 писал(а):Если просто удалить фильтр, ошибки будут по любому гореть на панели. И двигатель нормально работать не будет однозначно, без перепрошивки, это факт...
А я катаюсь без перепрошивки пол года и это тоже факт :?
Dimon108
Сообщение modi » 17 июн 2011, 16:10
sss777
Доброго дня! Собираюсь повторить Ваш опыт с фильтром. Хочу поинтересоватся, как он- живой все в норме после мешательства ???
modi
modi
Сообщение sss777 » 06 июл 2011, 07:29
Все в порядке! Заполнение показывает 0%.
sss777
Сообщение Alexander0000 » 07 июл 2011, 11:06
Здравствуйте, у меня VW Passat B6 Variant, BMP, загорелся ChekEngine, поехал к ребятам почитали ошибки и сказали что неисправен датчик отработанных газов ОГ G450, а нарушения в его работе связаны с работой сажевого фильтра, то есть лучше бы сделать регенерацию, для этого нужно подключится к мозгам запустить регенерацию и двигаться со скоростью 90 -100 км/ч на 4 или 5 передаче. До того как провести регенерацию программа обнаружила в фильтре 54г сажи (максимально допустимое 60г, опять же так пишет программа). В общем после поездки длительностью около 30 мин. програмка выдала что регенерация прошла успешно, но количество сажи не изменилось, так и осталось 54г, может быть это связано с тем что датчик был неисправен. Сейчас поменял этот датчик ОГ G450, его стоимость где то 1200руб., все отлично ChekEngine погас, но думаю нужно сделать повторную регенерацию, а то вылится это может я так понимаю в то что тут выше описано. Или с нашим топливом этого в лубом случае не избежать?
Alexander0000
Сообщение sss777 » 07 июл 2011, 11:34
Заполняемость фильтра показывается в %, точно не помню или 68 или 69 или 75 группа. Смотрите.
sss777
Сообщение bukarambus » 09 июл 2011, 12:40
Подскажите, как посмотреть заполненность сожевого фильтра через шнурок. По подробнее, если не сложно...
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Сообщение bukarambus » 09 июл 2011, 16:59
Alexander0000 писал(а): Сейчас поменял этот датчик ОГ G450., все отлично ChekEngine погас.
Подскажите пожалуйста, где находится этот датчик... Ошибка выдает некорректное его поведение, а через шнурок он показывает то 300 градусов, то ...1000 :shock: ; и естественно ошибка сажевого фильтра, причем сажевый показывает заполненность 171%... :? подскажите, где находится этот датчик.
bukarambus
Сообщение sss777 » 10 июл 2011, 11:56
Если датчик ставили новый, то возможно у где то проблема с проводкой. Где датчик не знаю. Сорри.
sss777
Сообщение verhovus » 12 июл 2011, 22:30
В инете тоже нашел вот что - http://dieselboost.ru Неужели всё так просто,и бюджетно? :shock: Может развод? Сначало отрежут,а потом мозги будут глючить? :?
B6 07,PASSAT "ЕВРОСАРАЙ" 140 кобыл ,TDI 2.0 l ,DSG HIGHLINE.
verhovus
Сообщение Tak prosto » 13 июл 2011, 02:52
Ребят,Вам в большинстве случаев пудрят мозг . Ну какая замена ? Сколько встречался с такой пр., как правило мутит ДВС . Неправильное распределение ТОПЛИВА из-за , например ,распредвала ( кулачки разбиты или компенсаторы убиты ) ,и в результате переобагащение смеси , большой расход топлива и неправильное его сгорание , что ведет к увеличенному образованию сажи и невозможности её регенерирования . Обращайтесь сначала к О.Д и драконьте их до последнего , а только потом ещё куда-то .
Включи мозг
Tak prosto
