Стучит маховик!!!
Re: Стучит маховик!!!
Сообщение Daniliv » 13 фев 2016, 23:47
w51w
Они здесь столько стоят, зачем Вам поляки.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение w51w » 14 фев 2016, 02:33
Daniliv писал(а):w51w
даже незнаю просто информация
я вот к примеру на интеркуллер покупал патрубок
сравнил цены то в польше оказалось в 2 раза дешевле почему то :shock: :?
w51w
Сообщение Volkov » 14 фев 2016, 02:45
Мой, сцуко, тарабанит с периодичностью. Кстате, на ближайший убив маховика может повлиять убитая ДЗ на дизеле, ибо мотор глушится кое как. Ну у меня можно при -10 его не услышать, можно при -2 наслаждаться теребоньканьем маховика.. шляпа блин.
P.S. Мне установили левый в акпп-мастер, загремел тысяч через 5, хоть на вид новьё!
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение boss181 » 14 фев 2016, 11:12
w51w писал(а):нашел у поляков на сайтах новые по курсу +- 300-400евро всетаки не штуку баксов как на ютубе рассказуютhttps://www.youtube.com/watch?v=GPNeEQnUc1s :shock: :D
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ring=%20koło%20zamachowe%20passat%20b6&buyNew=1
есть и б\у по 140-150
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ring=%20koło%20zamachowe%20passat%20b6&buyUsed=1
вторая и третяя ссылка полностью не вставляется ..... :( копируйте в ручную если что ;) :?
маховик стоит 30 деревянных, какой смыл его из польши заказывать.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение w51w » 19 фев 2016, 00:44
на ютубе на 10 минуте он говорит что 1000 доляров :?
w51w
Сообщение Эдя » 19 фев 2016, 14:57
Всем доброго дня. У меня тоже на прогреве начал появляться некоторый периодический (циклический) стук или бряканье от двигателя. Появляется где-то через минуту после пуска двигателя, на прогретом пропадает, зависит от оборотов - газу прибавляешь и звук чаще. Звук идет с пассажирской стороны снизу (в районе колеса громче всего). В салоне машины ничего не слышно. Скоро ТО, поеду покажу мастерам. Машина 2008 года, пробег 135 тыс, 1,6 механика. Как будет результат отпишусь.
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
Сообщение zvv5 » 09 мар 2016, 13:23
Эдя писал(а):Всем доброго дня. У меня тоже на прогреве начал появляться некоторый периодический (циклический) стук или бряканье от двигателя. Появляется где-то через минуту после пуска двигателя, на прогретом пропадает, зависит от оборотов - газу прибавляешь и звук чаще. Звук идет с пассажирской стороны снизу (в районе колеса громче всего). В салоне машины ничего не слышно. Скоро ТО, поеду покажу мастерам. Машина 2008 года, пробег 135 тыс, 1,6 механика. Как будет результат отпишусь.
Всем привет! Практически такая же ситуация, только у меня через минуту другую появляется вибрация, когда прогреется градусов до 50 проходит и от оборотов не зависит звук. Стоит менять маховик или можно еще чуток подвигаться на таком? Приятель проехал с брякающим маховиком около 80 тысяч.
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Сообщение boss181 » 10 мар 2016, 15:10
смотря какая вибрация, если маховик на горячую тоже звенить то менять однозначно уже пора, они у всех по разному помирают..
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение zvv5 » 16 мар 2016, 09:30
boss181 писал(а):смотря какая вибрация, если маховик на горячую тоже звенить то менять однозначно уже пора, они у всех по разному помирают..
начинает звенеть маховик и вибрация когда прогреется до 20 градусов и перестает в районе 65 градусов и звон и вибрация. Вибрация чувствуется на руле и по кузову.
zvv5
Сообщение boss181 » 16 мар 2016, 12:40
ну да, все симптомы помирающего маховика, дальше будет прогрессировать.
Если интересно, есть маховик на ваш авто, пишите в личку.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение YuVe » 03 июл 2016, 21:16
Доброго времени суток!
Неделю назад появился звук в районе передних арок колес.
Если поднять капот, то звук мене слышен, чем из колесных арок, почти не слышен.
Если наклониться вплотную к двигателю, то звук идет откуда-то из-под двигателя, но все равно тише, чем из колесных арок. Звук присутствует и на холодном и на горячем двигателе. Появился резко и внезапно после получасового стояния в пробке. Как на мой слух, звук скорее шипящий, чем металлический. Маховик менялся 28 т км назад. 90% этого пробега были по трассе. В пробках стоял от силы раз десять.
https://www.youtube.com/watch?v=zO1RCS8LM1k
На видео "шипящие нотки" не передались. В живую они более яркие. Как будто выхлопная подсекает.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
VW B6 универсал 2.0 TDI СВАВ DSG-6
YuVe
Сообщение serega-g79 » 07 июл 2016, 18:24
У меня появился похожий стук и периодические удары по кузову на прогревочных оборотах. На холостых не такая вибрация ,но брякание слышно из колесных арок и в салоне тоже слышно. Чтоб его поменять не надо двигатель снимать? Или коробка одна снимается? Двигатель только после замены поршневой. Мастер сказал незначительный люфт в нем есть,но ещё походит.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2016, 18:31
serega-g79 писал(а):Чтоб его поменять не надо двигатель снимать?
Скинуть только коробас.
хожу пешком
Сообщение YuVe » 08 июл 2016, 11:49
serega-g79 писал(а):У меня появился похожий стук и периодические удары по кузову на прогревочных оборотах. На холостых не такая вибрация ,но брякание слышно из колесных арок и в салоне тоже слышно. Чтоб его поменять не надо двигатель снимать? Или коробка одна снимается? Двигатель только после замены поршневой. Мастер сказал незначительный люфт в нем есть,но ещё походит.
У меня нет никаких вибраций. У даров тоже нет. Звук одинаков и на холодном, и на прогретом моторе. Звук скорее шипящий (цокотящий), чем металлический.
Может кто-нибудь подскажет адресок/телефон хорошего спеца в Москве?
YuVe
Сообщение Daniliv » 08 июл 2016, 11:54
YuVe
Это скорее всего актуатор радиатора ЕГР.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение YuVe » 08 июл 2016, 16:50
Daniliv писал(а):YuVe
Спасибо за ответ.
А как с этим бороться?
Перед новым годом я чистил: клапан EGR, впускной коллектор, дроссель, вихревые заслонки. С тех пор прошел 10 т км. Заправка строго на Лукойл. 90% пробега трасса М2. Больше 130 км/ч не гоняю.
YuVe
Сообщение Дмитрий07 » 08 июл 2016, 17:15
оффтоп
YuVe писал(а):Перед новым годом я чистил: клапан EGR, впускной коллектор, дроссель, вихревые заслонки. С тех пор прошел 10 т км. Заправка строго на Лукойл. 90% пробега трасса М2. Больше 130 км/ч не гоняю.
какой пробег?
и какие симптомы были?
у меня 157, ничего не чистил, авто с покупки подо мной
Дмитрий07
Сообщение YuVe » 08 июл 2016, 17:46
Дмитрий07 писал(а):оффтоп
какой пробег?
Пробег 141 на спидометре. +еще 93 в реале.
Симптомов особо и не было. На самом егр появилось маленькое запотевание. Решил помыть.
YuVe
Сообщение Daniliv » 08 июл 2016, 18:02
Посмотрел видео, что за звук не понятно.
Залезай на подъемник смотри с низу. Если выхлоп на охладителе ЕГР то сажу сразу увидишь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение YuVe » 09 июл 2016, 10:57
Daniliv писал(а):Посмотрел видео, что за звук не понятно.
Спасибо за ответ.
Теперь найти бы к кому обратиться в Москве.
Вчера приезжали знакомые на гольфе какого-то мохнатого 80-го года с атмосферным дизелем.
Звук работы двигателя этого гольфа чертовски похож на беспокоящий меня звук.
YuVe
Сообщение Daniliv » 09 июл 2016, 11:05
В любой гаражный кооператив на эстакаду, сто рублей и все.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение serega-g79 » 24 мар 2018, 16:50
Пробег 98000 , маховик и сцепа не менялась. На холодную стучит маховик. При разгоне на не очень прогретом движке бывают рывки при переключениях. Потом все плавно. Думаете это из за маховика или все таки сцепление? Хоть оно уже и изношенное, но переключает плавно, без вибраций. Может ли маховик влиять на плавность переключения?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение boss181 » 26 мар 2018, 18:35
serega-g79 писал(а):Пробег 98000 , маховик и сцепа не менялась. На холодную стучит маховик. При разгоне на не очень прогретом движке бывают рывки при переключениях. Потом все плавно. Думаете это из за маховика или все таки сцепление? Хоть оно уже и изношенное, но переключает плавно, без вибраций. Может ли маховик влиять на плавность переключения?
Может, он вносит дисбаланс.
Сцепление на 100 тыс убить сложно. Они ходят от 350 и выше. Были случаи на 650 тыс меняли впервые :!:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение jacksan83 » 14 июн 2020, 10:04
Всем привет. Подскажите, продаёт ли кто на форуме восстановленные двухмассовые маховики на МКПП?
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение AKKAYHT » 14 июн 2020, 21:47
Таже проблема, думаю ставить одномасс на кпп
BMP
AKKAYHT
