Забыл закрыть окно, дождь и ничего не работает теперь
Re: Забыл закрыть окно, дождь и ничего не работает теперь
Сообщение nvv » 13 авг 2022, 18:56
Alemania писал(а):С телефона подписи не видно.
Да, SD15 предохранитель это питание климатроника или климатика. Можно попробовать откинуть кан шину с блока и подать питание на него. Кан шина сидит на двадцати пиновом разъеме пины 5 и 6. Можно весь разъем откинуть.
Думаю блок климата под замену.
Этот тот блок, который я только что снял? Тот что на центральной консоли с кнопками и крутилками?
Я его снял, воткнул предохранитель. Машина работает как надо.
Passat B6, 1,9TDI, 2007 г.в., универсал.
nvv
Сообщение Alemania » 13 авг 2022, 19:09
Да. Это блок управления климатом. Возможно он всякую гадость в кан шину шлет и в результате комфорт и подрулевой блок неадекватно работают. Он с ними сидит в одном сегменте шины. На попробовать кан шину откинуть с блока. И попробовать. Пины из разъема вытащить не так просто конечно.
Сообщение nvv » 13 авг 2022, 19:20
Alemania писал(а):Да. Это блок управления климатом. Возможно он всякую гадость в кан шину шлет и в результате комфорт и подрулевой блок неадекватно работают. Он с ними сидит в одном сегменте шины. На попробовать кан шину откинуть с блока. И попробовать. Пины из разъема вытащить не так просто конечно.
Я разобрал этот блок и увидел на плате, как раз напротив силовых контактов синеватый окисел, он расплылся вокруг других контактов и микросхемы. Видимо вода сюда попала. Брызнул очистителем контактов, почистил ушной палочкой, попробую воткнуть обратно. Может плата все-таки выжила?
nvv
Сообщение Alemania » 13 авг 2022, 19:31
У меня блок камеры заднего хода в нише багажника утонул. Правда со сгоранием предохранителя. Протирка спиртом не помогла )))) не мужик оказался блок )) пришлось менять
Сообщение nvv » 13 авг 2022, 19:47
Alemania писал(а):У меня блок камеры заднего хода в нише багажника утонул. Правда со сгоранием предохранителя. Протирка спиртом не помогла )))) не мужик оказался блок )) пришлось менять
Аналогично. Только что воткнул и пассатыч опять ушел в неадекват. Снял. Заказываю блок.
nvv
