Обрыв цепи динамика
Re: Обрыв цепи динамика
Сообщение pashustic » 04 май 2012, 08:01
Ирландец писал(а):находишься с ним в телепатической связи? Спроси тогда чё с ним!?
И не только.. Хорош отходить от темы и флудить всякую чушь!!! Есть идеи, выкладывай, а по поводу
Ирландец писал(а): хорош комментить все посты подряд.
, что знаю то и говорю.. банального флуда от меня не замечается. Не вижу ниче плохого комментить посты по делу. Так что если завидуешь, завидуй молча!! ;)
Сообщение demainst » 04 май 2012, 08:23
Ирландец писал(а):Уже харош комментить все посты подряд. Тем более, если не понимаешь о чём они.
Я прекрасно понимаю о чем речь и даже более, а вот думаю вы не в курсе, только можете предполагать судя по своим знаниям, а именно
Ирландец писал(а): А катушки небольшенькой нигде не висит?
Нет там, никакой катушки ,стоит банально кондер. смотрим фотку http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=6666&p=126948&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8#p126948, для заднего динамика (они идентичны с передним) .
Ирландец писал(а):На конденсаторе дно/бока не надулись?
И если бы он был вздувший, ваг комом било бы конкретно ошибку : ОБРЫВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИНАМИКА!
+1. Ирландец не понимает. Здесь речь идет о штатных динамиках конкретно Б6. Неисправность - обрыв НЧ динамика. ВЧ фильтром у нас является просто конденсатор, который закреплен на корпусе НЧ динамика и никак не может влиять на его (НЧ) работу. Обрыв он и есть обрыв, нужно проверять всю цепь. Алгоритм: находим соединение нужной цепи, к примеру разъем двери, подсоединяем батарейку 1,5В - если слышен щелчок, значит цепь до динамика исправна и искать надо в направлении магнитолы. Или подключаем туда контрольный динамик (наушники) - звук есть, значит ищем неисправность в направлении динамика, звука нет - в направлении магнитолы.
Хрипы динамика в некоторых случаях лечатся. Причина чаще всего в переломившихся проводках, которые идут внутри динамика к диффузору. Они сплетены из медных проводков и ниток. Обычно достаточно пропаять место обрыва. Динамик надо снимать, он на заклепках. Если при легком нажатии рукой на диффузор слышен скрежет (и чувствуется касание), значит слетела или развалилась катушка - это не лечится (точнее лечение дороже нового динамика).
Сообщение pashustic » 04 май 2012, 08:40
demainst писал(а): подсоединяем батарейку 1,5В - если слышен щелчок, значит цепь до динамика исправна
+1. Если нет батарейки то можно и тестером на прозвонке, щелчки также будут наблюдаться, предварительно приложив ухо к динамику :)
Сообщение Kruazett » 04 май 2012, 09:13
У меня в правой пассажирской двери динамик НЧ вааще не работает. Похоже VAG делает болезнь постоянной.
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение demainst » 04 май 2012, 10:57
Kruazett писал(а):У меня в правой пассажирской двери динамик НЧ вааще не работает. Похоже VAG делает болезнь постоянной.
Прямо таки болезнь. Не работает то по какой причине?
Сообщение Kruazett » 04 май 2012, 12:15
Надо лезть, разбирать. По какой-такой причине , и именно в правой водительской.....
Kruazett
Сообщение Ирландец » 04 май 2012, 20:16
Kruazett писал(а): По какой-такой причине , и именно в правой водительской.....
КЕТАЙСКИЙ пассат - конкретно в вашем случае! )))
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Сообщение Ирландец » 04 май 2012, 20:32
demainst писал(а): Здесь речь идет о штатных динамиках конкретно Б6. Неисправность - обрыв НЧ динамика. ВЧ фильтром у нас является просто конденсатор, который закреплен на корпусе НЧ динамика и никак не может влиять на его (НЧ) работу.
Так-то, судя по вашим картинкам, нет никакого ВЧ фильтра и НЧ динамика. А стоит обычный широкополосник и пищалка с НЧ фильтром.
Ирландец
Сообщение Kruazett » 04 май 2012, 20:33
Точна Точна получился КИТАЕЗСКИЙ...... я хотел сказать справа сзади :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Kruazett
Сообщение demainst » 04 май 2012, 21:08
Именно так, только конденсатор стоит на колодке широкополосника. Ваша правда, некоторые термины употреблялись выше не совсем корректно.
Сообщение tbrig » 05 май 2012, 16:51
Проблему решил.
1. Снял обшивку двери, правда отломал пару клипс, пришлось съездить на Фучика (50 руб. шт.).
2. Отъсоединил разъем динамиков на подиуме.
3. Прозвонил НЧ динамик, контакты 1 и 3 на разъеме.....
4. Обрыв обмотки......
5. Высверлил заклепки, снял подиум с динамиком.
6. Позвонил в Евроавто - результат - только под заказ (а я хотел здесь и сейчас)
7. Погуглил, нашел разборку на дачном - сказали, что есть динамик от B6 - 500 руб. (на месте оказалось, что от B5, но см. пункт 3, поэтому взял, он поменьше в диаметре и отличаются крепления)
8. Долго пилил, сверлил, заливал герметиком, в итоге - звук, не отличающийся от штатного
Фотки не сделал - извиняйте.
Спасибо всем.
Das Auto B6, 1.8 TSI, АКПП 6, 2009, BZB, Highline
tbrig
Сообщение boss181 » 01 авг 2013, 20:55
чтобы не создавать новую тему, пишу тут,
Трабл в переднем пассажирском высокочастотнике, не работает, причем сам высокочастотник исправен, ставил его справа, работает.
Комп пока не подключал, будет ли ошибка? ЗАвтра просканирую..
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 02 авг 2013, 18:38
Ошибок нет.. Если кондер в нижнем динамике накроется будет ли пищалка работать?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 19:35
boss181 писал(а): Если кондер в нижнем динамике накроется будет ли пищалка работать?
ДА! может тупо высохнуть ( что маловероятно) либо прозвони его цешкой став на его ноги( распиновка как стоит кондер в Нч динамике смотреть в эльза) ;)
Сообщение boss181 » 02 авг 2013, 20:13
Эм.. А не гуру электрики, попроще разъяснить? :oops:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 03 авг 2013, 21:05
в общем на мидбас приходит сигнал, а вот отдать сигнал на твитер он не может, напрямую все работает.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Monk0306 » 19 янв 2021, 15:59
Система Dynaudio,есть усилок.Начала появлятся ошибка по НЧ динамикам,раньше была,но стиралась и через некоторое время опять появлялась(2-3дня).А теперь постоянно пишет.
Снял карту задней двери,снял усилок и магнитолу,прозвонил проводку от магнитолы до усилка и от усилка до динамика,все ок.Поставил усилок на место,замерял уже от разьема магнитолы сопротивление,все разьемы на колонки показывают 101-102 Ом (не уверен так ли проверял),ну кароч показатели одинаковые.
А вот если проверят ваг.ком НЧ динамики,то левый задний оч тихо пищит,передний правый погромче,но музыка с них не играет вообще.
Накрылись динамики?или может усилок? Ну проводка вроде как в норме,динамики родные еще 2007года,просто странно что 2 сразу
Monk0306
Сообщение demainst » 23 янв 2021, 01:11
Monk0306 писал(а):Система Dynaudio,есть усилок.Начала появлятся ошибка по НЧ динамикам,раньше была,но стиралась и через некоторое время опять появлялась(2-3дня).А теперь постоянно пишет.
100 Ом это очень много, диагностика считает, что это обрыв цепи. У НЧ динамиков Динаудио катушка намотана алюминиевым проводом. Потом от катушки к корпусу динамика идет гибкий провод свитый из медных проводков и ниток. Контакт в месте соединения меди и алюминия часто нарушается из-за окисления.
Сообщение Monk0306 » 23 янв 2021, 10:48
так 100ом показывает с разьема магнитолы на все динамики,2с которых не работает ,а 2 работает.А динамик задний я снимал полностью,там все хорошо,окислений и прочего нету
Monk0306
Сообщение demainst » 24 янв 2021, 00:07
Monk0306 писал(а):так 100ом показывает с разьема магнитолы на все динамики,2с которых не работает ,а 2 работает.А динамик задний я снимал полностью,там все хорошо,окислений и прочего нету
Так 100 Ом это входное сопротивление усилителя, какой смысл его мерять? Смотреть надо от усилителя до динамиков.
Сообщение Monk0306 » 31 янв 2021, 12:06
снял еще раз усилок,посмотрел распиновку фишек,прозвонил уже цепь от усилка до колонок,вообщем 2 динамика которые работаю (передний левый и зад.правый)
показали 6.4-6.5 Ом ,прозваниваются,обрыва нет,а 2 которые не работают 0 Ом,и обрыв,что логично.
Как я понял динамики то 8 Ом"ные ,получается что 2 рабочих не совсем уже и рабочие?
Если брать на разборке,нужно мерить сопротивление,с каким допуском или в каких предел оно должно быть?
Monk0306
Сообщение boroda II » 31 янв 2021, 15:19
Monk0306 писал(а):снял еще раз усилок,посмотрел распиновку фишек,прозвонил уже цепь от усилка до колонок,вообщем 2 динамика которые работаю (передний левый и зад.правый)
На динамиках написан номер и сопротивление.
Нужно брать то , что по комплектации положено. Усилитель по штату стоит или позже воткнули?
На Динаудио динамики были разные НЧ от 8 до 2 Ом , пищалки и СЧ вроде все по 4 Ом.
Штатные обычные пищалки 5 Ом.
Погрешность 20% скорее всего.
Сообщение Monk0306 » 01 фев 2021, 18:24
да это я смотрел ,8 Ом динамики,значит и должно показывать +- 8,верно?
усилок по штату.
Monk0306
Сообщение boroda II » 01 фев 2021, 20:27
Monk0306 писал(а):да это я смотрел ,8 Ом динамики,значит и должно показывать +- 8,верно?
усилок по штату.
Прибор тоже может врать. Катушка с замкнутыми витками может снижать сопротивление так же.
Но все динамики сразу замкнуть одинаково сложно.
Сообщение Monk0306 » 06 фев 2021, 10:16
Может и врать,но не думаю что так много,что вместо 8 Ом,покажет 6.5 ОМ
boroda II писал(а):Но все динамики сразу замкнуть одинаково сложно.
не все,пока только два :?
Ну я снял задний динамик,покрутил,посмотрел,пытался разобрать,там все на залито так что фиг разберешь,да и сосбо нет желания,
меня больше интересует вот что,если я куплю бу ,и померю сопротивление,то оно должно быть в пределах 8 ОМ,верно,если как у меня щас 6.5 то уже не брать?
И еще,по маркировке посмотрел,продают старые динамики,ну там 2006-08 годов,и новые 2014-2016 , те же DynaAudio,какие лучше будут? а то мне кажется что новые ето уже КЕтай
Monk0306
