Троит! Двигатель 2.0 TDI 140 л.с !
Re: Не заводится 2.0 TDI 140 л.с !
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 21:46
slavik049 писал(а):коратят форсы и ЭБУ обрубает все .. форсунки прозванивали?И весь жгут проверять который к ним идет..
Погодь трубить про форсы.. почему после прикурки автос завелся... они же форсу не откидывали)) ;)
Привет ...ошибки стерли и завели ..а после поднятия оборотов опять по выскачили форсы..я думаю дело в проводки к ним идущая...
все проглядеть под клапаной крышкой очень может быть
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 21:48
Меня самое главное волнует.. почему при нажатии на газ.. датчик оборотов мозг имеет!!Почему??? :?
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 21:54
Когда завели - сильно торил............ Но ошибок не было..... А при нажатии на газ - ошибка по трем форсам....
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 21:57
Паш ..пока не разберется по поводу выскакивания ошибок по форсам т.е короткое где то сидит...так и будет выскакивать случайные по датчикам и т.д
Все стереть и заводить и как только выскочит ошибки и заглохнет ..окуратом все прозванить тестером на массу....!Я думаю будет результат .Пока все остальное оставить в покое ..это от перепада напруги идет.
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 21:59
slavik049 писал(а):Паш ..пока не разберется по поводу выскакивания ошибок по форсам т.е короткое где то сидит...так и будет выскакивать случайные по датчикам и т.д
При появлении ошибки - авто не глохнет
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:00
не глохнет ..но троит??
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:01
По телефону только что с Дмитрием говорил (он в гараже с авто), звонили проводку ........... все в норме
shmitz
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 22:02
slavik049 писал(а):Паш ..пока не разберется по поводу выскакивания ошибок по форсам т.е короткое где то сидит...так и будет выскакивать случайные по датчикам и т.дВсе стереть и заводить и как только выскочит ошибки и заглохнет ..окуратом все прозванить тестером на массу....!Я думаю будет результат .Пока все остальное оставить в покое ..это от перепада напруги идет.
Так машина же заводиться со всеми форсами..была бы форса на коротком ..ваще не завелась..Поэтому твоя версия также верна..отключать по одной форсе и смотреть ошибки..но опять таки.. не выйдет ли этих ошибок рассинхронизации форс при отключенной одной! ;) :?
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:02
Троит сразу.... т.е. как только запустил - так и троит........, но ошибок нет, пока газульку не нажмешь
shmitz
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:04
Мужики, отступаю..... Помогите парню советом. Там инет далековато, а двигло перед глазами..... Наберите его.... номер +7968183431шесть..... Дима его зовут...........
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:08
Поломка ерунда.......эх жаль я далеко!!!! :( :o не могу на клаве пояснить ....
Паш по поводу расенхрониз..не бойся там идут сигналы от ЭБУ на основе двух датчиков по этому не чего не будет .Завести и когда троить будет вычислить заразу и все ..
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 22:18
Так ничего и не будет..но ошибки по форсам как вариант выскочат!! Меня одно смущает..авто заводиться с мертвой форсой??? Или я че то пропусти? :?
Пускай перезвонят тебе ....объяснишь че до как!
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:24
попробую...8951854253один Славэн ;)
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 22:25
черкани смс им
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:26
pashustic писал(а):slavik049
черкани смс им
уже...
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:38
Там у человека денег нет на исходящий в другой регион............. Ситуация............
shmitz
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:39
Сейчас созвонились - говорит что 4 форсунку заменили, двигатель стал заводиться с пол тыка...... Только колбасит его.... троит вобщем. . . Будут остальные поочереди менять вроде.............
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:40
:o рааа !Я же говарил форсы мозг ипут!!!! ;)
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:42
Дай бог....... Парню сочувствую............ Там бля в гараже холодно............
shmitz
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:43
.......... и соляром горелым воняет когда заведешь :cry: :cry: :cry: :cry:
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:45
shmitz писал(а):Дай бог....... Парню сочувствую............ Там бля в гараже холодно............
а шнур есть у него? просто может троить еще из за воздуха в системе.....!Ведь снимали их..
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 22:47
shmitz писал(а):Сейчас созвонились - говорит что 4 форсунку заменили, двигатель стал заводиться с пол тыка...... Только колбасит его.... троит вобщем. . . Будут остальные поочереди менять вроде.............
НУ теперь понятно.. что форсу заменили..раньше в ваших постах я этого не видел!! ;)
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:51
только что заменили......
shmitz
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 22:52
Шнура у него нет
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 22:54
Шнура у него нет
Ну я надеюсь после таких ремонтов он его приобретет :)
Без него долго бы еще копались бы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
