Постороний запах с климата
Сообщение VWkassatik » 08 июл 2010, 22:51
Привет всем посетителям форума. У меня появилась проблема с климатом, а именно какой то запах когда включаешь кондей, потом проподает выключишь, включишь опять появляется. Запах описать сложно (напоминает какой то тех. аэрозоль, или кошка насрала но откуда ей всяться, извеняюсь за вырожение) уж сильно он меня достал. Поменял салонный филтр, хотя он не каких признаков на это не давал, запах остался. Климат работатает отлично борт.комп. ошибок не выдаёт. Что бы это могло быть? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Re: Постороний запах с климата
Сообщение ganzay » 08 июл 2010, 23:16
VWkassatik писал(а):Привет всем посетителям форума. У меня появилась проблема с климатом, а именно какой то запах когда включаешь кондей, потом проподает выключишь, включишь опять появляется. Запах описать сложно (напоминает какой то тех. аэрозоль, или кошка насрала но откуда ей всяться, извеняюсь за вырожение) уж сильно он меня достал. Поменял салонный филтр, хотя он не каких признаков на это не давал, запах остался. Климат работатает отлично борт.комп. ошибок не выдаёт. Что бы это могло быть? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать?
Значит в систему попал какой то запах,у меня так бывает когда кто-то поест в машине.....но пропадает через некоторое время...
ganzay
Сообщение VWkassatik » 08 июл 2010, 23:25
Было бы не плохо если бы все пропало само. Но такая канитель уже две недели длится. Собираюсь делать дезинфекцыю климата, на эти выходные. Поеду спрошу может быть подскажут что. Хотя не уверен им лиж-бы бабки содрать.
VWkassatik
Сообщение Direktor » 08 июл 2010, 23:28
Салонный фильтр тут не при чем.
Со временем из за постоянного образования конденсата на трубках возникают бактерии и плесень.
Поэтому и комп ничего не покажет.
У меня такое было пару лет назад в В5, брал не новым, а еще там сильно курили при включенном климате .
У "Ликви Молли" есть такой балон по дезинфекции системы кондиционирования. как точно называется, сейчас не помню, но думаю, что в крупных магазинах, в отделах автохимии консультанты подскажут, это аэрозоль.
Действует он так:
Закрываешь все окна, включаешь пропеллер на полную, забор переводишь из салона и оставляешь центральные заслонки. Ставишь напротив них баллон, там есть фиксатор распылителя, нажимаешь, фиксируешь и убегаешь из салона. Минут 15 вся эта химия циркулирует и убивает все микроорганизмы, главное сам не сиди в салоне, а то вонь стоит конкретная.
В общем в инструкции все написано, помню, что он не дешевый ( где то под 1000 руб.).
Мне помогло.
Или разбирать и чистить, что дороже и по деньгам и времени.
Direktor
Сообщение ganzay » 08 июл 2010, 23:35
Direktor писал(а):Салонный фильтр тут не при чем.
Действует он так:
Мне помогло.
Полезная инфа...надо проконсультироваться... :? а то нет-нет появляется какой то посторонний запах...я борюсь с ним флаконом туалетной воды,который подарили на Д.Р. но который не нравится... :D
ganzay
Сообщение VWkassatik » 08 июл 2010, 23:44
Спасибо! ganzay. За инфу поеду проконсультируюсь. Я уже стал думать что система климата гдето в салоне разгерматезировалась. Вообщем стал грешить на утечку.
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 09 июл 2010, 00:01
Действует он так:
Мне помогло.
Спасибо за информацию.
VWkassatik
Сообщение edilo » 09 июл 2010, 00:09
не есть другая на форуме пассат-клуба один чел делал фотоотчет, он разбиралпол в районе тонеля и чтото (ввиде пены)впрыскивал в сиситему , потом сливал в пустую бутылку, жидкость становилась черной...
edilo
Сообщение VWkassatik » 09 июл 2010, 00:13
edilo писал(а):не есть другая на форуме пассат-клуба один чел делал фотоотчет, он разбиралпол в районе тонеля и чтото (ввиде пены)впрыскивал в сиситему , потом сливал в пустую бутылку, жидкость становилась черной...
Хорошо надо поискать. Спасибо.
VWkassatik
Сообщение ALEXSANB6979 » 09 июл 2010, 09:54
как раз это салонный фильтр так как у нашего фильтра особенность очень хорошо собирать влагу иногда даже бывает сильно потеет лобовое если кондеё выключен вот тык сам снимал и чуть ли не ведро воды выжимал :shock:
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение Максим. » 09 июл 2010, 10:04
Действует он так:
Мне помогло.
Полностью согласен с "Direktor", сам проделывал такую операцию запах пропал.
Максим.
Сообщение VWkassatik » 09 июл 2010, 20:08
Хотел-бы ещё раз поблагодарить Direktor за совет. Вообщем сделал всё как он сказал, клима работает и не каких больше посторонних запохов :) . А теперь совет тем кому ещё понадобится эта процедура. При покупки балончика не пожалейте времени! и постарайтесь зделать это рядом с тем магазином где преобрели этот товар. Так как я купив этот спрей и поехал домой, дома уже начал проводить дизенфекцию климата. Вообщем пол балона выдуло а половина осталось в балоне. На балончике есть фиксатор он фиксирует кнопку нажатой но газ почемуто полностью не вышел. Это мне повезло что я не выкинул чек и мне его поменяли, но поменяли балончик не очень охотно.
VWkassatik
Сообщение demainst » 09 июл 2010, 20:49
ALEXSANB6979 писал(а):как раз это салонный фильтр так как у нашего фильтра особенность очень хорошо собирать влагу иногда даже бывает сильно потеет лобовое если кондеё выключен вот тык сам снимал и чуть ли не ведро воды выжимал :shock:
Автор в первом посте написал "фильтр ПОМЕНЯЛ!"
Сообщение Tak prosto » 18 июл 2010, 23:06
В такой ситуации лучше всего помогает антибактериальная обработка системы кондиционирования .Не надо вестись на диллерские разводы . Операция простая и химия продаётся практически в каждом магазине автохимии и на нём даже написано как его использовать .Но бывает и попадание воды в салон, из-за чего будет тоже неприятный запах, но это уже другая проблема .
Включи мозг
Tak prosto
