Дворники перестали работать
Re: Дворники перестали работать
Сообщение Алекс72 » 06 дек 2016, 11:06
Всем привет. Тоже сегодня умерли сегодня дворники по пути на работу. Почитал форум, вышел, почистил, все заработало. Спасибо за подсказку, сам бы наверное не догнал до этого.
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение lexab62006 » 17 мар 2018, 20:26
перестали работать дворники передние на машине пассаб б6 1,9тд .задний дворник и все омыватели работали
предохранитель №22 цел менял на другой целый-ничего не происходит
видел на фото у ног водителя 2 реле ( 404) снял реле выше которое - перестало работать омывание переднего и заднего стекла.
вытащил нижнее реле и поменял их местали-теперь не работает задний дворник,омыватели оба, и так же передние дворники.
сделал ревизию трапеции передних дворников снимал смазал зачищас ржавчину поставил собрал и -тоже ничего не изменилось.клемму минус отсоединял от акума.
что можно еще попробывать?или в сервис уже только?
Passat B6 1.9 TDI 2005г. BKC
lexab62006
Сообщение 1gdm » 17 мар 2018, 20:33
А нижнее реле поставили при обмене местами?
Сообщение lexab62006 » 17 мар 2018, 20:50
да.поставил.
lexab62006
Сообщение 1gdm » 17 мар 2018, 22:40
Тогда,по логике, возьмите ещё одно 404 реле и поменяйте
Сообщение lexab62006 » 17 мар 2018, 23:18
тогда уж 2 реле 404 и поставить.потому как я их переставил местами -ничего не заработало,а потом вернул каждый на своё место и все равно ничего не работает.
lexab62006
Сообщение lexab62006 » 17 мар 2018, 23:21
думаю на днях проверить подаётся ли напряжение на разьём моторчика,а именно + и -.
и моторчик стеклоочистителя проверить.к нему можно напрямую подсоеденить 12 в?
lexab62006
Сообщение Alemania » 18 мар 2018, 09:23
lexab62006
а 22 пред где менял? под капотом? Год издания машины какой ?
В зависимости от комплектации на передние дворники может быть и 31 пред. Лучше фото показать блоков предохранителей. Под капотом и слева в торпеде
Сообщение lexab62006 » 18 мар 2018, 09:32
22 предохранитель менял под капотом.рядом с акумом.год выпуска 2005год.
Фото предов в течении часа выложу
lexab62006
Сообщение Alemania » 18 мар 2018, 10:24
Заодно уж 42 пред слева в торпеде проверить
Сообщение argunov-slavik » 18 мар 2018, 16:18
lexab62006 писал(а):перестали работать дворники передние на машине пассаб б6 1,9тд .задний дворник и все омыватели работали
При открытом капоте, дворники не работают.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Daniliv » 18 мар 2018, 18:31
И пятой двери на сарае тоже.
Сообщение lexab62006 » 19 мар 2018, 10:25
Дело было не в дверях.
С утра нашел 42пред с водит стороны который сгорел ,когда менял релешки местами-заработал задний дворнтк и оба омывателя.
Проверил предохранитель 22 под капотом тестером-пиьание есть.проверил + и - на штекерекоторый идет к моторчику дворников -пиьание есть.
Захотел проверить моторчик и не получилось от 12вольт.снял моторчик разобрал,внутри плата,щетки и сам мотор.когда открыл оторвалмсь проводки идущие от усиков платы на щетки.оказывается там не было контакта.просто собрал все не припаевая и заработали дворники
lexab62006
Сообщение ValeraB6 » 02 июн 2018, 18:21
Добрый день. Может быть кто-то подскажет в чем дело. Ни с того, ни с сего перестали работать дворники на пассате б6. Омывайка льется, при нажатии на рычаг дворников они слегка подрыгаются и стоят на месте. В че5м может быть дело и как их реанемировать, подскажите, добрые люди))
ValeraB6
Сообщение ValeraB6 » 05 июн 2018, 00:34
может все таки кто-то в курсе?!
ValeraB6
Сообщение boroda II » 05 июн 2018, 10:40
ValeraB6 писал(а):может все таки кто-то в курсе?!
Снимай трапецию и проверяй. Может и трапеция клинить и контакты в моторе.
Сообщение Daniliv » 05 июн 2018, 10:42
Привет! Шнурком-то посмотрите, он показывает по нему ошибки.
Может тупо заклинило, было такое на В-5
Сообщение boroda II » 05 июн 2018, 12:15
Daniliv писал(а):Привет! Шнурком-то посмотрите, он показывает по нему ошибки.
Ага, была ошибка, типа затрудненное движение. А по факту трещина в трапеции, в силуминовом корпусе куда ось поводка вставляется.
Сообщение Daniliv » 05 июн 2018, 12:32
Я его выбивал молотком и какой-то матери :lol:
Сообщение ValeraB6 » 05 июн 2018, 14:11
А может подскажете, как снять трапецию?
ValeraB6
Сообщение Сержант » 05 июн 2018, 14:59
ValeraB6 писал(а):А может подскажете, как снять трапецию?
Снимаем жабо, откручиваем крепление трапеции к кузову. немного "танцев с бубном" и трапеция у Вас в руках. Там нет сложностей.
Сержант
Сообщение boroda II » 05 июн 2018, 15:02
Сержант писал(а):Снимаем жабо, откручиваем крепление трапеции к кузову. немного "танцев с бубном" и трапеция у Вас в руках. Там нет сложностей.
Поводки снять сначала, вот там могут быть сложности. Может понадобится съемник.
Сообщение demainst » 06 июн 2018, 21:37
boroda II писал(а):Поводки снять сначала, вот там могут быть сложности. Может понадобится съемник.
Замечательно подходит съёмник шаровых опор Жигулей. Стоит потратить примерно 700 р, чтобы не мучатся.
Сообщение boroda II » 06 июн 2018, 23:16
demainst писал(а):Замечательно подходит съёмник шаровых опор Жигулей. Стоит потратить примерно 700 р, чтобы не мучатся.
Мне такой больше нравится.
Сообщение Daniliv » 07 июн 2018, 01:01
Да универсальный съемник.
