lexab62006 писал(а):перестали работать дворники передние на машине пассаб б6 1,9тд .задний дворник и все омыватели работали
предохранитель №22 цел менял на другой целый-ничего не происходит
видел на фото у ног водителя 2 реле ( 404) снял реле выше которое - перестало работать омывание переднего и заднего стекла.
вытащил нижнее реле и поменял их местали-теперь не работает задний дворник,омыватели оба, и так же передние дворники.
сделал ревизию трапеции передних дворников снимал смазал зачищас ржавчину поставил собрал и -тоже ничего не изменилось.клемму минус отсоединял от акума.
что можно еще попробывать?или в сервис уже только?
ValeraB6 писал(а):может все таки кто-то в курсе?!
Daniliv писал(а):Привет! Шнурком-то посмотрите, он показывает по нему ошибки.
Может тупо заклинило, было такое на В-5
Снимаем жабо, откручиваем крепление трапеции к кузову. немного "танцев с бубном" и трапеция у Вас в руках. Там нет сложностей.ValeraB6 писал(а):А может подскажете, как снять трапецию?
Сержант писал(а):Снимаем жабо, откручиваем крепление трапеции к кузову. немного "танцев с бубном" и трапеция у Вас в руках. Там нет сложностей.
boroda II писал(а):Поводки снять сначала, вот там могут быть сложности. Может понадобится съемник.
demainst писал(а):Замечательно подходит съёмник шаровых опор Жигулей. Стоит потратить примерно 700 р, чтобы не мучатся.
