как выполнить адаптацию дросселя и вихревых заслонок на СВАВ
Сообщение bebels » 03 авг 2013, 01:03
други! прошу помощи! на двигателе СВАВ снял как описано коллектор, снял дроссель, вымыл все заслонки (не снимая со штоков), заслонки вихревые стали шевелиться, после того, как все собрал ошибки сразу не появилось, но поездив выскочила вот такая:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QE HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G200SG 3734
Ревизия: 13H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
VCID: 78F414F90BC86A3
1 неисправность:
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 000 -
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 227899 km
Дата: 2017.14.14
Время: 22:01:38
Об/мин: 805 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 4.7 %
Лямбда: 98.6 %
Возд. масса: 245.0 мг/ул
Температура: 92.7°C
Готовность: 0 0 0 0 1
я так понимаю что это и есть вихревые заслонки, которые не закрываются. вопрос вот в чем - как адаптировать дроссель и вихревые заслонки в моем случае? и поможет ли адаптация, или нужно разбирать и проверять колесики на предмет правильности ? когда собирал все по шлицам соединил, смазал, и проверил движение, все без заеданий...в чем может быть дело? если только в адаптации - прошу не пинать, расскажите как на этой версии Васи это сделать - ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
заранее благодарю.
bebels
Re: как выполнить адаптацию дросселя и вихревых заслонок на СВАВ
Сообщение pashustic » 03 авг 2013, 05:51
bebels
На дизеле не адаптируются заслонки :geek: Ни дроссель, ни впускных каналов
В фотоотчетах есть тема по этим заслонкам. Готовься к замене впускного коллектора! Тяга нормуль ?
