Трясется адаптивный би-ксенон
Сообщение SemeN177 » 17 окт 2010, 23:25
Всем доброго времени суток!
Походил по форуму и не нашел никакой инфы на интересующий вопрос :? .
В6 с штатным адаптивным би-ксеноном. А/м новый. При проезде по неровностям откровенно трясется свет. Раздражает жутко :twisted: . Первый раз столкнулся с такой фигней :( .
Конструктивный просчет или проблема именно с моим а/м?
За ранее благодарен за ответ.
SemeN177
Re: Трясется адаптивный би-ксенон
Сообщение Cartellio » 18 окт 2010, 08:07
Он не трясется, он корректируется )
Рецепт: Ездий по ровным дорогам)))
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение mayskyy » 18 окт 2010, 09:36
у меня тоже трясется)такое ощущение что фары не закреплены, но я внимания не обращаю особо
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение URE » 18 окт 2010, 09:55
такая-же фигня и у меня :? теперь понимаю что и у всех. Авто 2010года.
URE
Сообщение SemeN177 » 18 окт 2010, 12:41
Он не корректируется, а именно трясется. Не первый а/м с штатным би-ксеноном. Есть с чем сравнить.
Я так понимаю, что этот вопрос никто не решал. Жаль. Видимо придется быть первым.
SemeN177
Сообщение shpunt » 18 окт 2010, 19:45
SemeN177 писал(а):Он не корректируется, а именно трясется. Не первый а/м с штатным би-ксеноном. Есть с чем сравнить.
лампа умирает
Последний раз редактировалось shpunt 23 окт 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение Vlad_B6 » 18 окт 2010, 20:01
Ничего трястись не должно.
Коррекция происходит одним чётким движением вверх/вниз.
Vlad_B6
Сообщение titanikum » 22 окт 2010, 19:59
на всех поворотных фарах трясется ксенон))вы это видите потому,как видна четкая линия среза света.
В этом ничего криминального нет.Просто не обращайте внимания и всё будет хорошо!))
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение Homer555 » 22 окт 2010, 20:04
Пассат 2007 года тоже тресется но мне по барабану! особо не обламывает и то на маленьких скоростях и по бездарожью где я очень редко езжу!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 12:08
это просто кажется,что он трясется
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Анушаван » 03 ноя 2010, 22:09
У меня такая же проблема было с фарами они у меня скакали вверх вниз.Это Из-за датчика стабилизации света их два.Они либо сбились с регулировки либо накрылись.У меня лично задний датчик сбился с регулировки.
Анушаван
Сообщение Shamanchik » 15 ноя 2010, 09:59
а у меня со ШРУСом проблемы, трясется машина при езде, видимо от этого свет фар тоже трясется... а так уже левая лампа моргает... адаптивный биксенон
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение пастух » 15 ноя 2010, 10:08
это трясется не сама лампа а стержневой усик на лампе ксенона который стоит параллельно колбе и от него тень играет (если в руке держали ксеновую лампу поймете о чем я) и это нормально!!!
пастух
