пассат 2.0 тди 2006 мотор вмр пропала тяга
Сообщение сергей03041982 » 08 окт 2013, 11:41
На панели горят спиралька и чек ,мотор потерял тягу,по компу ошибки р0113 датчик температуры воздуха на впуске G42 слишком высокий уровень сигнала и р0238 датчик давления надува слишком высокий уровень сигнала Подскажите из-за чего это и если это датчик то где он находится.
сергей03041982
Re: пассат 2.0 тди 2006 мотор вмр пропала тяга
Сообщение trabl1987 » 08 окт 2013, 12:07
может патрубок слетел от турбы
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Сообщение Shnurok » 08 окт 2013, 12:12
С такими проблемами темы каждый день создают.
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Сообщение сергей03041982 » 08 окт 2013, 12:51
может и создают, но во всех прочитанных мною случаях конкретно такого я не нашел , а неучи на СТО ничего найти не могут, если бы не донар , я имею ввиду такой же пассат, то по их мнению я бы уже поменял половину датчиков
сергей03041982
Сообщение сергей03041982 » 08 окт 2013, 12:56
патрубок гляну конечно ,но по- моему это не он т.к. у меня его 1 раз рвала уже пару лет назад ,но тогда черный дым с трубы валил как паровоз,но всё равно спасибо гляну отпишусь
сергей03041982
Сообщение slavik049 » 08 окт 2013, 22:43
сергей03041982
датчик этот стоит перед дроселем...т.е после радиатора замеряет температуру и давление наддува ...выглядит так .. http://japancars.ru/index.php?route=pro ... d=30393799
Можно его проверить если бы у вас был шнур для диагностики :( viewtopic.php?f=9&t=3869&p=367224#p367224
А так предположу что не работает геометрия турбины ....
Сообщение shmitz » 10 окт 2013, 08:38
Плюса ну к геометрии турбины
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение сергей03041982 » 14 окт 2013, 09:33
как оказалось просто провод на датчик давления был переломан ,а на СТО уже кричали турбину меняй, если бы не понимал хоть не много уже бы и датчики все поменял и турбину ,короче как обычно развод.
сергей03041982
Сообщение Элик » 14 окт 2013, 09:43
уважаемый сергей03041982!
На форуме есть специальная тема - Владельцы шнурков - все сюда. В этой теме все отписываются кто где живет на случай необходимости помощи в диагностики.
Укажите, пожалуйста, город проживания, может кто из комрадов недалеко от Вас проживает. Почитать машину - пять минут. Рад что у Вас все разрешилось малой кровью!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение naumovdima » 06 мар 2014, 19:41
Как найти эту тему подскажите пожалуйста
naumovdima
Сообщение Александр71 » 17 мар 2014, 18:00
подскажите что может быть заводишь машину сидишь в салоне как свист какой та стоит в салоне , потом пропадает, а еще иногда пахнет в салоне выхлопными газами, и еще из под самой машины валит дым!!!!!!!!!!!!!!подскажите пожалуйста
Александр71
Сообщение Яуген » 17 мар 2014, 18:09
03G131512AD
Эту деталь под замену.
Сообщение Александр71 » 16 апр 2014, 09:00
а почему именно эта деталь а может всего лишь прокладка отработавших газов?????????????????????
Александр71
Сообщение Александр71 » 16 апр 2014, 09:02
плюс еще масло в зади двигателя!
Александр71
Сообщение Александр71 » 18 апр 2014, 17:57
Яуген писал(а):03G131512AD
почему именно эту?может чтото другое? прокладка выхлопных газов может?
Александр71
Сообщение pashustic » 18 апр 2014, 18:05
Александр71
смотреть радиатор рециркуляции отработавших газов. Из за его может быть вонь выхлопа в салоне
далее если с ним все норм,а я не думаю, то свист связан возможно с ним
прокладку , номер которой вам дали, меняется. Есть даже ТПИ по этому свисту.
Сообщение Александр71 » 06 май 2014, 13:09
Пришли схему где все это посмотреть!!!!!!!!!!!!!!1
Александр71
Сообщение pashustic » 06 май 2014, 13:15
Александр71
Схема в голове. :oops:
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 13:17
Александр71 писал(а):Пришли схему где все это посмотреть!!!!!!!!!!!!!!1
!!!!!!!!!!!!!!1- это наверное "пожалуйста"? :)
Сообщение pashustic » 06 май 2014, 20:15
Я могу только тыкнуть в фотку. Никакого сарказма
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 20:57
pashustic писал(а):1gdm
Паша,ты о чём? Что значит "тыкнуть..."? :?
Сообщение pashustic » 06 май 2014, 21:00
1gdm писал(а): Что значит "тыкнуть..."?
Ой пля попутал. Сорри. Думал это просящий про схему спрашивает!. :oops:
Сообщение 1gdm » 06 май 2014, 22:04
Ок,пойду дальше,а то и так здесь не в тему натоптал :)
Сообщение Александр71 » 07 май 2014, 20:56
А есть хоть фотка с этой системой?у тебя?
Александр71
Сообщение Александр71 » 07 май 2014, 20:57
А можешь хоть фотку кинуть с этой системой и отметить где чего посмотреть???????
Александр71
