Сообщение южный » 14 сен 2020, 17:14
Passat_286 писал(а):WVWZZZ3CZ8E206902
Замена радиатора кондиционера и основного радиатора - 5800р
Заправка кондиционера - 2200р
Проверка натяжителя цепи ГРМ - 1000р
Радиатор О.Ж. Nissens - 9150р
Радиатор кондиционера Nissens - 8100р
Антифриз Hepu 4.5л - 1275р
южный
Сообщение Passat_286 » 14 сен 2020, 23:52
Спасибо
А какие то аналоги радиаторов равные по надежности, но по более доступным ценам, есть?
Passat_286
Сообщение Passat_286 » 16 сен 2020, 15:25
Passat_286 писал(а):Спасибо
На когда можно записаться?
Passat_286
Сообщение южный » 18 сен 2020, 13:29
По телефону всё обговорили, ждем Вас в порядке записи!
южный
Сообщение emen » 15 окт 2020, 11:14
Добрый день. Есть проблема - пропуски зажигания в первом цилиндре ( пассат Б7 2012г.в мотор 1,8л). Нужно найти и устранить причину.
Это не свечи,катушки , может быть форсунка но не уверен , поскольку делалась чистка впускных клапанов и возможно форсунки менялись местами ( мастер который делал уже не помнит)
Какие еще могут быть причины, что вы как специалисты можете сделать или порекомендовать?
emen
Сообщение южный » 15 окт 2020, 16:31
emen писал(а):Добрый день. Есть проблема - пропуски зажигания в первом цилиндре ( пассат Б7 2012г.в мотор 1,8л). Нужно найти и устранить причину.
Добрый день!
Если катушка, свеча и форсунка исправна значит нужно замерять компрессию - 1500р
южный
Сообщение emen » 15 окт 2020, 19:24
компрессия 1 - 11,7 2 -12,5 3 -12,1 4 - 12,2
как проверить исправность форсунки , если поменять местами - сколько стоит такая работа?
что еще можно посмотреть , где искать причину ?
emen
Сообщение южный » 15 окт 2020, 20:03
emen писал(а):компрессия 1 - 11,7 2 -12,5 3 -12,1 4 - 12,2
Поменять форсунки местами - 5000р
Но лучше предварительно записаться на диагностику.
южный
Сообщение emen » 16 окт 2020, 10:49
Вы мне уже делали диагностику раннее ( она результатов не дала )
Какие еще варианты или работы можно сделать кроме смены форсунок ?
emen
Сообщение южный » 16 окт 2020, 15:56
emen писал(а):Вы мне уже делали диагностику раннее ( она результатов не дала )
У вас машина троит постоянно?Когда вы приезжали к нам, дефект был?Рекомендацию по чистке клапанов получили у нас и работы проводили тоже у нас?
южный
Сообщение emen » 16 окт 2020, 17:00
Клапана чистили ( хотя они и не были грязными ) - результата нет !
Рекомендация была ваша , но чистил не у вас ( официалы делали ).
emen
Сообщение южный » 16 окт 2020, 19:23
emen писал(а):Клапана чистили ( хотя они и не были грязными ) - результата нет !
Так троит на холодную или постоянно?
Когда чистили клапана, сняли нагар с сопла форсунки?
южный
Сообщение emen » 17 окт 2020, 16:50
Сняли , да его там по сути и не было .
Раньше троил только на холодную, сейчас постоянно на холостом ходу , в движении все нормально.
emen
Сообщение южный » 18 окт 2020, 10:51
emen писал(а):Сняли , да его там по сути и не было .
Не обнаружив там нагара, нужно было отвезти форсунки на стенд.
южный
Сообщение SLIMPER13 » 30 окт 2020, 08:07
Добрый день, после замены межвальной цепи и ГРМ, появилась ошибка р0341- недостоверный сигнал. Грешу на неправильно выставленные метки.
Вопрос собственно в следующем: сколько будет стоить это проверить и при необходимости исправить и на какой день можно записаться?
SLIMPER13
Сообщение южный » 30 окт 2020, 10:02
SLIMPER13 писал(а):Добрый день, после замены межвальной цепи и ГРМ, появилась ошибка р0341- недостоверный сигнал. Грешу на неправильно выставленные метки.
Доброе утро!
Если речь идет о моторах 2.0 fsi, работа по замене цепи ГРМ - 6500р
Могу предложить любой день следующей недели.
южный
Сообщение SLIMPER13 » 30 окт 2020, 10:08
ГРМ там ремень, речь о межвальной цепи. Но метки на ГРМ скорее всего тоже придется смотреть. Мотор FSI BLY.
SLIMPER13
Сообщение Mifodii_rt » 06 ноя 2020, 17:39
День Добрый. Сколько у Вас будет стоить замена маховика 2.0TDi DSG6 CBAB. И по времени сколько займёт
Mifodii_rt
Сообщение южный » 06 ноя 2020, 18:17
Mifodii_rt писал(а):День Добрый. Сколько у Вас будет стоить замена маховика 2.0TDi DSG6 CBAB. И по времени сколько займёт
Добрый день!
Замена маховика - 8500р
Замена игольчатого подшипника - 1000р
Сход - развал - 2200р
южный
Сообщение Dancer » 01 дек 2020, 21:32
Дем добрый! Сориентируйте по замене приводов климата, 5 из 7(кажется из столько)не работают, спасибо
Dancer
Сообщение южный » 02 дек 2020, 09:50
Dancer писал(а):Дем добрый! Сориентируйте по замене приводов климата, 5 из 7(кажется из столько)не работают, спасибо
Добрый день!
Какой у вас авто и какие заслонки нужно менять?Температурные?
южный
Сообщение Passat_286 » 02 дек 2020, 13:56
Добрый день
Пришли морозы и вернулась проблема замерзания тросика в ручке водительской двери. Снаружи дверь не открывается,а если открыть,то не закрывается,пока машина не отогреется.
Подскажите,сколько стоит его замена?
Passat_286
Сообщение южный » 02 дек 2020, 17:22
Passat_286 писал(а):Добрый день
Добрый день!
Замена троса - 3000р
Сам трос в районе 1300р но что бы посмотреть точно, понадобиться VIN номер вашего авто.
южный
Сообщение Passat_286 » 02 дек 2020, 18:26
южный писал(а):
Добрый день!
WVWZZZ3CZ8E206902
Passat_286
Сообщение южный » 03 дек 2020, 10:13
Трос Original - 1300р
южный
