emen писал(а):а ремкомплект форсунок разве не нужен ?
Kostya85 писал(а):Добрый день! Автомобиль Passat B6, 1,8, BZB, АКПП 09 G.
Можно записаться на субботу (18.01.2020) на 10:00 на:
1. Замена масла в АКПП повторная без снятия поддона. Масло, прокладка на пробку мои;
2. Замена радиатора охлаждающей жидкости + замена антифриза + если надо промыть систему + прочистить радиаторы + заодно заменить кольца уплотнительные патрубка интеркуллера. Радиатор, антифриз, кольца уплотнительные патрубка интеркуллера мои;
3. Замена прокладки теплообменника и прокладки фильтра масляного + смыть с двигателя и вокруг масляные подтёки. Прокладки мои.
4. Посмотреть ещё парктронники: то работают, то вдруг отключаются (чаще в сильную сырость и грязь). Сейчас 2 недели без сбоев работают. Может обрыв где или плохой контакт...
5. Диагностика ходовой.
Сколько будет стоить? И за день уложимся?
Kostya85 писал(а):Ok. Тогда на субботу в 10.00.
Игорь190 писал(а):На завтра на 10 часов запишите тогда пожалуйста. Масло своё, салонный фильтр свой. Спасибо
Passat_286 писал(а):Привет
При минусовой температуре воздуха водительская дверь при открытии снаружи потом не закрывается,пока не прогреется воздухом из салона во время движения.
Сколько стоит работа и новый замок?
южный писал(а):
Здравствуйте. Дело не в замке а в тросе наружной ручки двери. Трос около 1000, работа 2500.
Passat_286 писал(а):Спасибо,запишусь на замену. Пока потеплело на улице,дверь работает.
Но при включении зажигания несколько раз мигает желтая масленка и загарается надпись -«Oil sensor workshop”
Как с этим жить и что делать?
южный писал(а):
Добрый день!
Нужно диагностировать.Проблема может быть в датчике или проводке и даже в замке капота.
Passat_286 писал(а):Если можно,записался бы на завтра. Часов на 12
южный писал(а):
Записал!
chicagozone писал(а):Добрый день подскажите цену по замене:
1. Колодки по кругу (ваши)
2. Замена масла двс (мое) фильтр (ваш)
3. Замена масла акпп (мое) фильтр (ваш)
4. Замена гофры выхлопа (гофра ваша)
5. Проверить бачек омывателя (протекает, ремонт, или замена)
южный писал(а):
Добрый день!
Напишите VIN номер вашего авто.
южный писал(а):
Добрый день!
Запишите пожалуйста на вторник,если можно,часов на 10 утра
Замена передних сайлентблоков передних рычагов
Замена сайлентблоков подрамника верх/низ
Замена втулок переднего стабилизатора
Замена сальника правого привода
Запчасти ваши
Спасибо
Orion11 писал(а):Добрый день.
Интересуют 2 момента:
1. Замена шестигранника в моторе CBAB (шестигранник мой)
2. Замена масла в DSG 6 (масло, фильтр, прокладки мои)
3. Проверка работоспособности кондиционера.
