Глохнет, насос?
Глохнет, насос?
Сообщение CASL » 13 окт 2013, 22:59
Оставил на парковке магазина, закупился, через 20 мин завожу, начинаю сдавать задом, машину начинает трясти и она глохнет.
Далее стараюсь завестись - стартер крутит, довольно напряжно через 4-6 сек машина заводится и тут же глохнет опять. постоял, потупил, парковка платная - надо убирать машину. Вызвонил друга, он приехал через минут 30, за это время машину не трогал, в безнадеге попробовали завести - не вышло. Вытолкали машину(стояла мордой к стенке) и я решил последний раз попробовать завести и.... она завелась!
После этого день откаталась - проблем нет. Что это могло быть? Есть ли кто с шнурком в свао вечерком, готов подъехать...
CASL
Re: Глохнет, насос?
Сообщение Vasily_b6 » 14 окт 2013, 00:34
Глянем ошибки, потом бум думать!
...а заправлялся давно и где?
А фильта давно менял?
А свечи?
А с заводом проблем не было?
А вкг и дроссель чистые?
Короч понял;) ошибки, потом думать;)
Vasily_b6
Re: Глохнет, насос?
Сообщение CASL » 14 окт 2013, 05:40
Vasily_b6 писал(а):Глянем ошибки, потом бум думать!
А свечи?
фильтрам и свечам по 6000 в том числе и топлевному, с заводом была проблема только когда дох стартер, заправки на газпроме g-95, вкг и дроссель хз, будем посмотреть...
CASL
Re: Глохнет, насос?
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 06:56
Смотрим массу .....
Re: Глохнет, насос?
Сообщение Vasily_b6 » 14 окт 2013, 07:59
О точно;) я и забыл про нее;)) спасиб Слав!
Под капотом, толстый провод одним концом прикручен в районе нижнего левого угла акума (если стоять перед капотом) другой. Конец - под воздушным фильтром.
Vasily_b6
Re: Глохнет, насос?
Сообщение CASL » 14 окт 2013, 08:15
Завтра осмотрим все внимательно, пока 2й день заводится без проблем...
CASL
Re: Глохнет, насос?
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 18:31
Vasily_b6
Да незач .. :D я и сам тут не давно на менжу подсел ..... стало очень херово крутить :? хотя аккуму год ...а оказалось минусовая клема на маем тракторе открутилась и просто лежала !
Re: Глохнет, насос?
Сообщение Vasily_b6 » 15 окт 2013, 20:58
В том году у одного тож...я клемку проверил, так она у меня в руке осталась;))) все сгнило
Vasily_b6
Re: Глохнет, насос?
Сообщение Vasily_b6 » 15 окт 2013, 22:15
000048
000665 - регулятор давления надува
053273 - по маслу
008851 - регулятор давления топлива - мех повреждение
Вся бодья из-за последней ошибки
Вопрос по третей ошибке, где этот датчик?
Vasily_b6
Re: Глохнет, насос?
Сообщение Vasily_b6 » 15 окт 2013, 22:21
тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 293/008851
18725/P2293/008851 - Топливо Регулятор давления клапан (N276): Механическая неисправность
Возможные симптомы
Потеря мощности
Возможные причины
Топливо давление слишком низкое
Возможные пути решения
Проверить Измерительные Значения давления топлива
Проверить для изготовления гнутых / сжал топлива линии
Проверить низкого давления топлива для Утечки
Проверить топливный фильтр и фильтр насоса топлива
Проверить количество топлива поставляется с топливным насосом
Особые отметки
При обнаружении в 2.0l TFSI:
Проверьте давление в топливной системе
Проверить TSB / ТПЛ 2014143, вход вал, возможно, изношены топливного насоса кулачок
Короч видимо насос помирает
Имеет смысл почистить сетку, если не поможет - менять
http://vwts.ru/forum/209101.html
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=3964
Vasily_b6
Re: Глохнет, насос?
Сообщение Vasily_b6 » 15 окт 2013, 22:25
Вот решение- менять колпачек
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=669588&start=13360
Vasily_b6
Re: Глохнет, насос?
Сообщение CASL » 16 окт 2013, 09:49
сейчас все проштудирую, большущее спасибо:)
CASL
Re: Глохнет, насос?
Сообщение primax99 » 16 окт 2013, 10:01
Не вздумайте сразу менять толкатель и тнвд на распредвале! Во первых, толкатель на Бзб не убиваем, а при заклиневшем тнвд машина будет заводиться и ехать, но тупо. Бензин не доходит от бака до тнвд, вот и ошибка по нему! Лезьте в бак смотрите подкачивающий насос!!!!!
BZB, 6AT
primax99
Re: Глохнет, насос?
Сообщение CASL » 16 окт 2013, 10:44
primax99 писал(а):Не вздумайте сразу менять толкатель и тнвд на распредвале! Во первых, толкатель на Бзб не убиваем, а при заклиневшем тнвд машина будет заводиться и ехать, но тупо. Бензин не доходит от бака до тнвд, вот и ошибка по нему! Лезьте в бак смотрите подкачивающий насос!!!!!
Хм, спасибо! Из побочных эффектов заметил, что машина иногда (1 из 5, но бывает) заводится с трудом... Пока спрошу помощи у ваг-сервиса.
CASL
