Стук в коробке (автомат не DSG)
Сообщение Tema » 09 окт 2009, 11:05
Выяснил вот какой момент: (проверьте у себя, напишите у кого так же)
разгоняем авто до 3-4 передачи, отпускаем газ авто сбрасывает скорость.. как дойдет до 2-ой передачи нажимаем газ....
у меня в этот момент происходит одноразовый стук! Говорят что надо менять блок клапанов. ОД вкурсе!
Tema
Re: Стук в коробке (автомат не DSG)
Сообщение don » 09 окт 2009, 11:58
Да есть такая проблема , но машина не на гарантии уже (... Да и я не замарачиваюсь.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Максим. » 15 окт 2009, 15:15
Тоже замечал такой момент, но не знаю на какой передачи бывает такое,надо посмотреть.Мне тоже показалось странным это, хотя машина прошла только 17 тыщ. :(
Максим.
Сообщение Tema » 05 ноя 2009, 18:38
На следующем ТО скажи об этом официалам. Пусть морочатся!
Tema
Сообщение privya » 09 янв 2010, 20:19
Был такой-же стук. ОД поменял блок клапанов на 21тысяче. Через 1тыс стук снова появился. Забил на него, катаюсь и не парюсь. Уже проехал 23тыс.
privya
Сообщение Vlad_B6 » 09 янв 2010, 21:21
Странно...стук происходит где? В коробке? Или в движке? Стук возможен при гидроударе, когда алгоритм действия коробки нестыкуется с действиями водителя авто. Например... Вы катитесь накатом, авто снижает постепменно скорость, алгоритм говорит что надо переключаться на пониженную , в этот момент Вы нажимаете на педаль акселератора, получаем в момент переключения передач резкое увеличение оборотов... вот вам и удар...
Попробуйте тоже самое в режиме "Спорт"..я думаю этого не будет, там автомат работет жёсче.
Vlad_B6
Сообщение сТаТус » 01 июл 2010, 12:06
тоже замечал такое при переключении на 4-ю. За последний месяц раза 2 или 3 было
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
сТаТус
Сообщение Andrey_178 » 09 сен 2010, 14:03
Tema писал(а):Выяснил вот какой момент: (проверьте у себя, напишите у кого так же)
1,8 DSG7, машине месяц, пробег 3000, на любой передаче если двигаться накатом, особенно заметно в вяло текущей пробке на второй передаче, когда отпускаешь полностью газ а потом слегка нажимаешь слышно, а скорее чувствуется легкое постукивание (только музыку надо выключить чтоб заметить), причем это не коробка, так как замечено и в ручном режиме на разных передачах.
Просьба пояснить про Люфт в дефферциале, и на сколько это критично.
1.8 TSI DSG7 Highline
Andrey_178
