Не заводится!
Re: Срочно! Не заводится!!! Help!!!
Сообщение LASER! » 02 дек 2013, 09:40
GiorgioPetrovich писал(а):В общем дело было действительно в АКБ, с чего вдруг непонятно. По багажнику, оказалась окислена кнопка.
ну значит банки замкнуло и все... бывает такое с акб.. 2 раза у меня так случалось неожиданно...
только странно что что-то трещало... обычно лампы на приборке проседают тухнут, но ничего не стрекочет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение svvini » 04 дек 2013, 12:02
На днях возникла такая же проблема. Утром встал завелась как всегда, доехал до офиса, через пол часа выхожу, ключ втыкаю, додавливаю и тишина, оказалась релюшка за перчаточным ящиком со стороны водителя. Проверить можно так, Там релюшки все одинаковые, последовательно переставляешь их (меняешь друг с другом) пробуешь заводить. Таким образом находишь не исправную в магазине покупаешь новую, у официалов 630 рублей была, если время есть можно поискать по магазинам. У меня официалы под боком, в шаговой доступности, поэтому с поисками не морочился, времени нет.
svvini
Сообщение svvini » 16 дек 2013, 09:47
Продолжение. Через неделю ситуация повторилась, замена релюшек не помогла, на эвакуаторе к официалам, выдают вердикт после диагностики, что не рабочий аккум. Но он на гарантии ему 1.5 года, везу там где брал, беру подмену, заводится плохо. Ставлю в гараж, начинаю со стартера, снимаю, разбираю и натыкаюсь на развалившийся игольчатый подшипник, он и подклинивал. Подшипник не стал искать т.к. видимо от подклинивания стартер подгорел, изоляция внутри потемневшая и пахнет горелой проводкой. Купил через экзист новый валео за 7000, поставил и все стало в порядке. Таким образом релюшка оказалась следствием, а причиной - стартер. На него и грешил сразу, т.к. звук при заводке отличался от прежнего.
svvini
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 14:24
Всем доброго дня!
Сегодня утром иду к машине поехать на работу на улице -10С. С ключа открываю. Вставляю ключ в положение 1, из показаний приборов загорается только время с датой и пробег, на пару секунд "жёлтый руль" и на приборке выскакивает сообщение: "immobilizer active", заиграло радио, климат не включился, в положении 2 и 3 ничего не происходит. Пробовал несколько раз с перерывом - ничего, пробовал вторым ключом - ничего, снимал клемму минус с аккумулятора на несколько минут - ничего! Вася не подключается - нет питания. Подскажите, плиз, что делать? Машина в подписи.
LIS_B6
Сообщение domino » 23 окт 2014, 14:43
Реле под перчаточным ящиком со стороны водителя.
там 2 одинаковые релешки, одна на климат, другая на зажигание, попробуй их местами поменять и завести, мне помогло, признаки были те же.
domino
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 14:47
domino писал(а):Реле под перчаточным ящиком со стороны водителя.
Спасибо за информацию! После работы попробую - отпишу.
LIS_B6
Сообщение domino » 23 окт 2014, 15:02
только ошибку мне никакую не выводил.
руль не заблокирован?
С ручника снимается?у меня не снимался)
domino
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 15:07
Руль заблокирован, ручник не пробовал снять (но думаю, что не снимется). А ошибки в принципе не могу прочитать - шнурок не читает (пишет как будто "не подключен")
LIS_B6
Сообщение domino » 23 окт 2014, 15:11
именно заблокирован или просто тяжело крутится?(не работает усилитель)
т.к. если заблокирован, то вероятнее всего блок elv(а это только через официалов и не бюджетно...)
шнурок у меня тоже не читал, но руль без усилка вращался.
какого года машина?
domino
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 15:16
Руль именно заблокирован, машина 2008 года (модельный 2009). Мне тут подсказали, что села акб и сбилась настройка ключа.
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение figarevich » 23 окт 2014, 15:17
LIS_B6 писал(а):Руль именно заблокирован, машина 2008 года (модельный 2009). Мне тут подсказали, что села акб и сбилась настройка ключа.
Бред.Настройка ключа сбиться не может.
Re: Не заводится!
Сообщение domino » 23 окт 2014, 15:29
настройка не собьется, попробуй батарейку махнуть в ключе.
domino
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 15:33
domino писал(а):настройка не собьется, попробуй батарейку махнуть в ключе.
попробовал - ничего не изменилось
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение figarevich » 23 окт 2014, 15:40
При чём тут батарейка? :x
Батарейка отвечает только за открытие дверей.
Re: Не заводится!
Сообщение domino » 23 окт 2014, 15:44
2008год + блокирован руль + не реле = блок elv
типо только после 10го года идут "модернизированные", которые не литят... - слова менеджера из vw
domino
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 16:03
в общем, для начала попробую переставить реле и аккумулятор другой попробовать
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение domino » 23 окт 2014, 16:07
если аккум - то чего же радио поет :)
domino
Re: Не заводится!
Сообщение 1gdm » 23 окт 2014, 16:14
domino писал(а):если аккум - то чего же радио поет :)
Оно поёт реквием по иммо. Проверьте все предохранители(под капотом и вод. сторона).
Re: Не заводится!
Сообщение domino » 23 окт 2014, 16:16
преды то проверены уже наверное, первым дело,не? :shock:
domino
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 16:17
1gdm писал(а):Проверьте все предохранители(под капотом и вод. сторона).
может какие-то конкретно? или прямо все подряд?
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение domino » 23 окт 2014, 16:32
там не много)
domino
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 16:33
погнал пробовать - позже отпишусь :)
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 18:22
какие поменять местами?
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение figarevich » 23 окт 2014, 18:24
LIS_B6
И????
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 23 окт 2014, 18:37
figarevich писал(а):LIS_B6
И????
какие реле поменять местами?
LIS_B6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
