Не заводится!
Re: Не заводится!
Сообщение 1gdm » 25 окт 2014, 15:33
LIS_B6 писал(а):Опять 25! Ночь простояла, снова то же самое - "Immobilizer active". Только вот теперь и на "удары" не откликается, а я как раз хотел поехать в сервис :shock:
Слушай волхвов и воздастся тебе:
Сообщение pashustic » Вчера, 22:07
LIS_B6
Задумывайся о ремонте елв или замены.
Re: Не заводится!
Сообщение pashustic » 25 окт 2014, 15:42
Так он не успел.. пЕреспал и вот оно((((
Кароче пускай снимает разъем с елв и пляшет чтобы завелась и гоу к дилерам.
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 25 окт 2014, 16:06
Я и хотел поехать в сервис, но для начала прикупить новый блок с болтами. Кто-нибудь в Москве менял блок elv у официалов? Хотелось бы узнать: где? цена вопроса? как стало работать?
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение 1gdm » 25 окт 2014, 16:36
LIS_B6 писал(а):Я и хотел поехать в сервис, но для начала прикупить новый блок с болтами. Кто-нибудь в Москве менял блок elv у официалов? Хотелось бы узнать: где? цена вопроса? как стало работать?
В 3.14зду официалов. Ищи кулибиных здесь,на форуме: и результат при тебе и не почувствовать себя идиотом с лишними деньгами-бесценно ;)
Re: Не заводится!
Сообщение pashustic » 25 окт 2014, 18:32
LIS_B6 писал(а):Кто-нибудь в Москве менял блок elv у официалов? Хотелось бы узнать: где? цена вопроса? как стало работать?
Пиши этому. Ник ssaxak Все сделает без оффов. ;)
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 26 окт 2014, 12:38
pashustic писал(а):Пиши этому. Ник ssaxak Все сделает без оффов. ;)
Спасибо! Воспользуюсь советом :)
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 27 окт 2014, 11:42
В воскресенье утром пошёл в магазин, на улице потепление (минус 1С - минус 2С было), взял на всякий случай ключ, попробовал завесьтись. Всё получилось как обычно, с первого раза :shock: Поехал покатался, сделать скан ошибок - ничего :!: В общем ездил и вчера несколько раз и сегодня, заводится без какого-либо намёка на неисправности. Вывел закономерность, что проблемы начинаются, когда температура падает ниже минус 5С.
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение Xedos » 06 ноя 2014, 15:47
Ребята,подскажите рабочий ли у меня ELV? При убранном фиксаторе на блоке ELV двигатель заводится ,но сразу глохнет.Ставлю на сигналку срабатывает реле и фиксатор выдвигается,но при снятии не задвигается(реле срабатывает).вставляю ключ заводить,но приборка не активируется.Я механическим путем перевожу фиксатор в убранное положение и вся эта история повторяется.Может у меня не идет сигнал на разблокирование блока ELV?
Xedos
Re: Не заводится!
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 16:47
Xedos писал(а):При убранном фиксаторе на блоке ELV двигатель заводится ,но сразу глохнет.
Все верно. ВЫ принудительно его взвели ,а не путем сигнала из блока комфорта
Xedos писал(а):Ставлю на сигналку срабатывает реле и фиксатор выдвигается,но при снятии не задвигается(реле срабатывает).вставляю ключ заводить,но приборка не активируется
Какое реле??? в блоке комфорта?
Ключ вставлен он прошел аутенфикацию, комфорт должен выдать сигнал на елв и последний должен выдвинуть защелку.
Вот и весь принцип.
Re: Не заводится!
Сообщение Xedos » 06 ноя 2014, 18:33
реле -клемма 15,как я понял (возле 460 реле слева).находится под рулевой колонкой.значит сигнал не идет от блока комфорта?
Xedos
Re: Не заводится!
Сообщение Xedos » 06 ноя 2014, 18:43
сейчас начал заводить,приборка опять не загорается,чуть фишку от ELV вытащил -загорелась приборная панель.шевелю фишку то включится приборка,то выключится.до конца вставлю-не загорается.такое ощущение контакты плохие.вчера WD 40 брызгал на эту фишку
Xedos
Re: Не заводится!
Сообщение Xedos » 06 ноя 2014, 19:06
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 BK HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 3246
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070060
Мастерская #: WSC 05314 123 12345
VCID: 74EC20C91793F0BE80B-8021
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 046 B HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 1013
Ревизия: 40024 Серийный номер: 00000903151148
Кодировка: 0000020
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Компонент: J104 C4 440 V2 0013
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795136718
Кодировка: 0006478
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
2 Найдены неисправности:
02214 - Система предупреждения о падении давления в шинах
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 59
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:18
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 214
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:18
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Компонент: Climatronic 130 0305
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 74EC20C9DF93F0BE80B-8021
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009431148
Кодировка: E0048A8B10041A6481811414170000000008FF4D5C50006C170000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
Подсистема 1 - Part No: 3C8 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 060510 010 0603
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 230309 054 0402
Кодировка: 00209133
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08740907108693
Кодировка: 100101
VCID: 3260E6D16D07BE8E527-8067
1 неисправность:
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:29:18
Температура: 18.0°C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__301 VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2P55AEUM
Кодировка: 0012337
VCID: 448CB00907B3003EF0B-8011
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS606861268
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS646180549
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6TVTNV5KR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS69CALV5KR
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW25.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Серийный номер: 3C5953507BN
Кодировка: 0301801
Мастерская #: WSC 12345 123 123456
Подсистема 1 - Part No: 3C8 959 537 B
Компонент: E221__MFL-TAP H4я 0021
Кодировка: 00000226
Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 HW: 3AA 920 870
Компонент: KOMBI H01 0403
Кодировка: 160B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04065
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EFE6AFA536B55366FD9-80BA
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 J HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 2900R093048275
Кодировка: FDA05F06000003001002
VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:30:50
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF00EF135F786CEDA7-802F
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Компонент: TUER-SG FT 002 0307
Ревизия: 12101005 Серийный номер: 0000885095
Кодировка: 005433
Мастерская #: WSC 00123 123 12345
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8FEC8B-8029
1 неисправность:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:19
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.075 0502
Ревизия: 1AH02240 Серийный номер: 00083300258302
Кодировка: 0000258
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
02546 - Упор рулевого механизма
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:18
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 12.10 V
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:18
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 10
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E7676049415F0080FCE207801
Мастерская #: WSC 00012 123 12345
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J533_) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Ревизия: -------- Серийный номер: 2900R093048275
Кодировка: 01030100
VCID: E6C8CA81114F922E8EF-80B3
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Компонент: J245/J878 H04 0054
Кодировка: 000006
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
Компонент: TUER-SG BT 002 0307
Ревизия: 14101005 Серийный номер: 0000898502
Кодировка: 0074B6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 79F211FDF8F18DD6D3D-802C
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0401
Серийный номер: 00000001460785
Кодировка: 000490
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:19
131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:24:19
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000027132
Кодировка: 0010000
3 Найдены неисправности:
01087 - Не выполнены базовые установки
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:11:29
Напряжение: 11.90 V
Счет: 43
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1440
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x0101
01042 - Блок управления не кодирован
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:11:29
Напряжение: 11.90 V
Счет: 100
Скорость: 0.0 km/h
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
Статус неисправности: 11110101
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Время: 00:11:29
Напряжение: 11.90 V
Счет: 101
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 56: Магнитола (J0503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Компонент: Radio RCD510 036 0130
Ревизия: 00000001 Серийный номер: VWZ1Z3I4229586
Кодировка: 0D01000001
VCID: E5CACD8DEC499936875-80B0
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 82049 km
Дата: 2043.14.07
Xedos
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 01 дек 2014, 09:54
pashustic писал(а):Задумывайся о ремонте елв или замены.
В общем я задумался о замене. По Вашему совету обратился к нашему камраду ssaxak, у него приобрёл новый блок и поставил, но прописать он его не сумел. Насколько я понял, т.к. тот, который мы ставили, был уже современнее моего старого и отличался буквами в номере (был 3С0 905 861 G - стал 3C0 905 861 J). Поэтому прошивать ездил к ОД, стоимость 2300 руб.
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 01 дек 2014, 10:00
1gdm писал(а):Задумывайся о ремонте елв или замены.
После замены особо ничего не изменилось, разве что новый блок более звучно отрабатывает (имхо).
Теперь вернёмся к сути моей проблемы, которая у меня началась в холода: при температуре -5С и ниже вставляя ключ в зажигание (уже пробовал и положение 1, и 2, и 3) руль НЕ разблокируется, а на приборке надпись: "immobilizer active", соответственно НЕ включается зажигание и машина просто ни на что не реагирует. Так вот - проблема НЕ ушла! :cry: и с новым elv!
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 01 дек 2014, 10:19
А теперь немного информации - как я завожусь (несколько комичной :) ) Место, где оставить машину на срок более 4-5 часов, я выбираю таким образом, чтобы с 25-метровым удлинителем можно было бы получиться питание 220 V непосредственно к машине. (На работе - возле кпп с охраной, дома возле окон или балкона соседей с первого этажа). Вывожу розетку в салон, максимально прикрываю дверь, подключаю фен (забрал у жены :D ) и начинаю греть торпеду (а именно полностью рулевую колонку, замок зажигания и блок комфорта). Грею примерно 15-20 минут и вуаля - всё заводится как обычно. По ощущениям что-то в средней части рулевой колонки (на уровне замка зажигания) щёлкает и всё начинает работать. Естественно теперь передвигаюсь в основном на общественном транспорте, опасаясь где-нибудь "замёрзнуть".
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 01 дек 2014, 10:46
Помогите советом, куда дальше копать? :?
В состоянии "незавода" Вася позволяет просмотреть ошибки 25 блока - там 1 неисправность: 01176 - Ключ 004 - нет сигнала/связи
Когда машина заводилась (пару дней назад, когда ещё фишку вставлял в старое elv, чтобы доехать до ОД): 02768 - Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение Dr.Russ » 01 дек 2014, 21:19
У меня в такой ситуации оказалась проблема с подрулевым блоком.
Dr.Russ
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 02 дек 2014, 11:19
Dr.Russ писал(а):У меня в такой ситуации оказалась проблема с подрулевым блоком.
А он за что отвечает? Номерок блока не подскажите?
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение pashustic » 02 дек 2014, 11:33
LIS_B6 писал(а):, а на приборке надпись: "immobilizer active", соответственно НЕ включается зажигание и машина просто ни на что не реагирует. Так вот - проблема НЕ ушла! и с новым elv!
Ключ принят и иммо команду подал на тот же елв , но последний не отработал. В этом узле работают онли подрулевой и сам елв
LIS_B6 писал(а):рею примерно 15-20 минут и вуаля - всё заводится как обычно. По ощущениям что-то в средней части рулевой колонки (на уровне замка зажигания) щёлкает и всё начинает работать. Естественно теперь передвигаюсь в основном на общественном транспорте, опасаясь где-нибудь "замёрзнуть".
А посмотри ка тестером напряжение на подрулевом блоке ;) А лучше подкинуть любого донора. НЕ важно какие функции поддерживает подрулевой (мультик, без мультика) и все станет сразу ясным
LIS_B6 писал(а):А он за что отвечает? Номерок блока не подскажите?
Любой подрулевой для пассата .. даже простой.
Интересная история..
Елв поменян
Ключ видется
А вот дальше нет отработки елв , хотя он новый и соответ. зажигания
LIS_B6 писал(а):Когда машина заводилась (пару дней назад, когда ещё фишку вставлял в старое elv, чтобы доехать до ОД): 02768 - Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Что и тд
LIS_B6 писал(а):В состоянии "незавода" Вася позволяет просмотреть ошибки 25 блока - там 1 неисправность: 01176 - Ключ 004 - нет сигнала/связи
Без зажигания можешь зайти в 25 блок? :?
Re: Не заводится!
Сообщение LIS_B6 » 02 дек 2014, 11:50
pashustic писал(а):А посмотри ка тестером напряжение на подрулевом блоке ;)
К нему можно подобраться не снимая рулевую колонку?
pashustic писал(а):А лучше подкинуть любого донора. НЕ важно какие функции поддерживает подрулевой (мультик, без мультика) и все станет сразу ясным
Здесь поподробнее......То есть мой подрулевой поменять?
pashustic писал(а):Без зажигания можешь зайти в 25 блок?
Сам был удивлён. Зайти могу только в этот блок, когда машина не заводится. (мне ssaxak сказал там ошибки глянуть).
LIS_B6
Re: Не заводится!
Сообщение Dr.Russ » 02 дек 2014, 13:16
LIS_B6 писал(а):Здесь поподробнее......То есть мой подрулевой поменять?
Да
Dr.Russ
Re: Не заводится!
Сообщение pashustic » 02 дек 2014, 13:48
LIS_B6 писал(а):К нему можно подобраться не снимая рулевую колонку?
ДА
И даже не снимая руля.
Re: Не заводится!
Сообщение Evgeny_K » 11 дек 2014, 22:44
Добрый день!
поддержу тему, с ИЛВ и Комфортом
Дело было так:
однажды в октябре ( в движении) загорелся красный руль, раздался ужасный писк и выскочила ошибка Steering column lock defective
После вытаскивания ключа из замка зажигания а/м больше не заводилась, т.к. к рулю заморгала спиралька...
почитав форум, сделал не правильный вывод, и поменял блок ИЛВ у официалов за 8000 руб, первый блок не подошел. Сказали что у меня с ключами проблема. Я на них матюкался, т.к. я знал что проблема не с ключами, а с их блоком или руками. Оставил а/м на ночь, утром они поставили мой блок обратно и, о чудо, ключи заработали и прописались. Заказал новый блок, его поставили и .... проблема не ушла, а только стала чаще.(машину можно завести только после сбрасывания ошибки в иммобилайзере)
Приехав к ним еще раз на диагностику, приговорили блок комфорта. сначала я им не поверил, но когда забрал а/м у меня перегорела одна ксеновая лампочка. "Бывает!" подумал я. Дальше веселей, на след день у меня не работает габарит пер., всегда горят стопы, кроме центрального, влючился подогрев вод. сиденья и т.д Позвонил официалам и спросил : " что за диагностика у вас была такая?" они сказали, что достали блок комфорта и потыкали разъемы. Вот.
Вопрос! Комфорт под замену? Можно ли прописать с разборки(диагност у официалов сказал : " Наверное Нет, хотя я такие блоки ни когда не прописывал, и вообще у вас очень редкий случай" )?
Какие есть еще варианты ? Кто сможет решить мою проблему в СПБ и сколько стоит(можно в личку)
Жду Ваших советов.
Спасибо!,
Evgeny_K
Re: Не заводится!
Сообщение pashustic » 11 дек 2014, 22:53
Evgeny_K писал(а):и поменял блок ИЛВ у официалов за 8000 руб, первый блок не подошел.
Что значит первый не подошел?
Evgeny_K писал(а):Заказал новый блок, его поставили и .... проблема не ушла, а только стала чаще.(машину можно завести только после сбрасывания ошибки в иммобилайзере)
Если и елв и комфорт поменяли..то все дело сводится к одному. ПОДРУЛВОЙ.А именно проверить на нем напряжение питания. Я одному победил подобное. ;)
Evgeny_K писал(а):Дальше веселей, на след день у меня не работает габарит пер., всегда горят стопы, кроме центрального, влючился подогрев вод. сиденья и т.д Позвонил официалам и спросил : " что за диагностика у вас была такая?" они сказали, что достали блок комфорта и потыкали разъемы. Вот.
Надо скан глянуть.
Evgeny_K писал(а):Вопрос! Комфорт под замену?
Так вы его поменяли. за габариты и жопогреии комфорт не отвечает :geek:
Evgeny_K писал(а):Можно ли прописать с разборки(диагност у официалов сказал : " Наверное Нет, хотя я такие блоки ни когда не прописывал, и вообще у вас очень редкий случай" )?
С разборки нет. Новый неписаный.
Evgeny_K писал(а):Кто сможет решить мою проблему в СПБ и сколько стоит(можно в личку)
Я попробую :oops:
Re: Не заводится!
Сообщение Evgeny_K » 11 дек 2014, 22:56
Комфорт не менял
распечатку они мне не дали
вот мой лог с ВАСи до приезда к ним
Среда,03,Декабрь,2014,21:17:26:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Версия данных: 20111111
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ6E225035 Пробег: 117310km/72893miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Ревизия: --H15--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00134 935 82505
VCID: 70E42CD963B80CE
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 201
Пробег: 117263 km
Дата: 2014.12.01
Время: 00:20:48
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00011001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000510290432
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2CEE76
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667393528
Кодировка: 0013605
VCID: 3064ECD9A3384CE
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24EA76
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 30
Индекс забывания: 241
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 06:52:29
01273 - Приточный вентилятор-V2
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Частота появления ошибки: 27
Индекс забывания: 244
Пробег: 116447 km
Дата: 2014.11.18
Время: 09:08:33
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Индекс забывания: 236
Пробег: 117125 km
Дата: 2014.11.29
Время: 12:19:39
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005257173
Кодировка: E68A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD347EE
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Индекс забывания: 206
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 00:37:00
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P7AAXP$
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB40A216
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0001014
VCID: 2A50FEB185E436E
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 11221 121 45725
VCID: 3162E9DDA832456
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 R
Компонент: Zuheizer 050 2302
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00134 935 183757
VCID: 346CE0C9572070E
00664 - Указатель уровня топлива
Индекс забывания: 208
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 06:50:46
01406 - Нет образования пламени
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 210
Пробег: 116492 km
Дата: 2014.11.19
Время: 19:08:19
Запуск
Температура: 71.0°C
Температура: 69.0°C
Напряжение: 14.09 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Индекс забывания: 170
Пробег: 116519 km
Дата: 2014.11.20
Время: 21:58:16
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06413051F
Кодировка: 7FFD1C04CA2002
VCID: 2142199DF8D2F56
1 неисправность:
02638 - Снятие блокировки рулевой колонки
Пробег: 117262 km
Дата: 2014.12.01
Время: 17:44:57
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Индекс забывания: 205
Пробег: 117313 km
Дата: 2014.12.02
Время: 20:49:20
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1415C62E
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336EE3D5522E776
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084F0B603900
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Пробег: 116518 km
Дата: 2014.11.20
Время: 21:56:16
00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256
Статус неисправности: 00111000
Пробег: 116609 km
Дата: 2014.11.22
Время: 12:03:03
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C546569B6
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2A9DDE8B2856
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Компонент: Radio RCD310 042 0082
Ревизия: 01000001 Серийный номер: VWZ1Z2N1509864
Кодировка: 0D00040004000C
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 336EE3D5922E776
00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
011 - обрыв цепи
Индекс забывания: 165
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 00:37:35
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 00:37:30
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 00:37:25
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2507
Кодировка: 0000144
VCID: F0E4ACD9E3B88CE
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930610201651
Кодировка: 0001024
VCID: 285404B99BE804E
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 00:38:32
01627 - Ограниченная версия. Не все неисправности
004 - будут расшифрованы. - Непостоянно
Частота появления ошибки: 111
Индекс забывания: 246
Пробег: 116429 km
Дата: 2014.11.17
Время: 00:38:31
Конец --------------------------------------------
после их диагностики, ошибки больше не читает
нужен твой телефон тогда
Evgeny_K
