Запуск холодного дизеля...
Сообщение bukarambus » 02 ноя 2010, 02:49
:? Холодный двигатель заводится и работает на 1000 оборотах около 1-2 минут, после обороты падают до 800 и появляется характерный стук, похожий на гидрокомпенсаторы. После прогрева стук пропадает. Скажите пож. чайнику(это мой первый дизель) насколько это нормально, и если нет, то как устранить??? :? И как долго надо прогревать дизель зимой? Можно-ли ускорить прогрев Пассата?
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Re: Запуск холодного дизеля...
Сообщение andrey_020 » 02 ноя 2010, 09:23
bukarambus
Если тебя волнуют гидрокомпенсаторы, то долей присадку для гидрокомпенсаторов, сам пользовался, только на бензиновой эспэро - помогает. Если масло старое - просто поменяй - это может быть из-за старого масла. Ускорить прогрев дизеля можно только нажав на акселератор - поставь на педаль газа кирпич и иди спокойно пей чай. :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 09:40
как определил что это компенсаторы?
у меня на холодную стуки металлические.... в соседней теме говорят что это маховик на ДСГ умирает.... :?
Сообщение alekst1201 » 02 ноя 2010, 09:51
от компенсаторов будет "симметричный" звук, а от маховика нет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 10:42
короче сделаю пусть для начала хоть что-то а там посморим, до конца гарантии время у меня еще есть думаю успею все что хотел починить....
Сообщение bukarambus » 02 ноя 2010, 12:38
Стук как раз ровненький и появляется с подением оборотов с 1000 до 800 на холодном. Показаться-бы хорошему дизелисту... Кто-нить знает такого в Москве или МО? Живу в г.Железнодорожный МО.
bukarambus
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 12:48
Такая же ситуация и на моём дизеле, прошлую зиму отъездил, всё норм!
Быстрей нагреваться помогает штатный вебасто, нагревается и ничего не гремит, пока езжу и не парюсь.
SLON13
Сообщение Cartellio » 02 ноя 2010, 17:53
3 зимы уже завожу так, в крепкие морозы, когда за минус 25, вообще ощущение, что масло слили, а в каждом циллиндре по гаечке прыгает, вобщем двигатель демонстрирует акустический армагеддон, но прогревается и тишина )
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Руслан82 » 03 ноя 2010, 02:30
Это нормально, поскольку на режиме прогрева давление масла в гидротолкателях (хрень, которая отвечает за изменение фаз впуска-выпуска) не оптимально. Потом давление приходит в норму и работа двигателя приходит в норму. Поэтому на сие явление можно просто забить.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Andres » 03 ноя 2010, 11:26
А у меня дизель на холодную завоидится замечательно, а на горячую заводится дольше у кого нибудь ещё так же или у меня что то не так?
2.0 TDI Sportline
Andres
Сообщение andrey_020 » 03 ноя 2010, 11:39
мужики, не поленитесь, проверьте зажигания, правильно ли расставлены метки. Я сам себе ставил ремень ГРМ, там очень тонкая настройка. Если чуть позже - то будет и дымить и плохо заводиться на горячую.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Kepars » 11 фев 2019, 10:42
Привет народ! Первую зиму с дизелем можно сказать пережил и появились вопросы... До -20 еще жить можно, но если ниже, то без автономки кирдык бы пришел. Запуск после отстоя возможен до -22 где-то, а дальше только греть. Думал свечи устали, поменял, ничего не изменилось. И если температура ниже-20 то нагреть двиг возможно только при резвой манере вождения. Двигатель утеплен сверху войлоком, радиатор закрыт. У всех дизелистов так?
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 13:04
Привет.
Да, дизель плохо греется.
К шенельки на движок и закутыванию радиатора можно ещё и "валенок" одеть на подДон, но это всё не особо эфФективно.
Про плохой завод - Похоже на свечи, но Вы говорите, что поменяли их. Посмотрите Васей, на предмет ошибок по блоку(реле) свечей. Может ещё и шлейф к ним.
Сообщение Kepars » 11 фев 2019, 13:08
Ошибок нет по свечам и блоку, а вот подозрения на их плохую работу есть) шлейф от блока к свечам?
Kepars
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 13:10
Kepars писал(а):шлейф от блока к свечам?
Ага, но если что с ним, то ошибки бы были.
Сообщение Kepars » 11 фев 2019, 16:03
Юра Криков писал(а):Ага, но если что с ним, то ошибки бы были.
Спасибо, буду искать, до следующей зимы время много.
Kepars
Сообщение Veniamin » 11 фев 2019, 16:09
Полноценная вебаста + рабочий аккум и будет вам счастье в любой мороз!
Veniamin
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 16:26
Kepars писал(а):Спасибо, буду искать, до следующей зимы время много.
Юра Криков писал(а):если что с ним, то ошибки бы были.
А Вы пишите,что ошибок нет,значит дело не в шлейфе.
Сообщение Kepars » 11 фев 2019, 16:49
Veniamin писал(а):Полноценная вебаста + рабочий аккум и будет вам счастье в любой мороз!
У меня бинар стоит, и в -40 с ним запускал. Но здесь читал, что люди в -30 без подогревов запускают без проблем трактора свои, а у меня такой номер не проходит, вот и кажется что имеет место быть неисправность...
Kepars
Сообщение Kepars » 11 фев 2019, 16:53
да я понял, вот и говорю что время хвати на поиски, наверное)
Kepars
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 17:32
Kepars писал(а):люди в -30 без подогревов запускают без проблем трактора свои,
У меня заводиться без проблем.Правда в эту зиму у нас таких холодов не было,но в ту заводил нормально.
Kepars писал(а):вот и кажется что имеет место быть неисправность...
Все симптомы говорят на свечи.У меня была такая ситуация - До минус 15,20 заводилась нормально,а вот когда темпер опускался ниже - еле,еле. Но у меня были ошибки по свечам(на трёх горшках),при чём ошибки лезли только на холодную! - viewtopic.php?f=3&t=16441#p686182
Сообщение Kepars » 11 фев 2019, 17:46
Юра Криков писал(а):У меня заводиться без проблем.Правда в эту зиму у нас таких холодов не было,но в ту заводил нормально.
Читал эту тему перед покупкой свечей. Тоже взял бош, сопротивление у новых 0.8-0.9, поменял, а дома старые проверил 0.6-0.8 сопротивление (тоже бош), вот тут и закралось сомнение что зря менял, а при попытке запуска в мороз подтвердилось. Может блок свечей? Ошибок точно нет, а что еще при помощи шнурка глянуть можно?
Kepars
Сообщение Daniliv » 11 фев 2019, 23:51
Мерить компрессию физически.
Шнурком смотреть угол, может ранний стоит.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Kepars » 12 фев 2019, 12:43
Daniliv писал(а):Мерить компрессию физически.
Угол -3 насколько помню, после замены грм. А компрессия какая должна быть?
Kepars
Сообщение Александр332vk » 12 фев 2019, 12:57
Kepars писал(а):Угол -3 насколько помню, после замены грм. А компрессия какая должна быть?
Привет, точно не скажу - но за 20ку это точно...
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
