Проблема с наружной ручкой водительской двери.
Сообщение Zliuka » 28 ноя 2010, 15:52
Сабж прост, как мычание коровы - стало заклинивать ручку водительской двери на морозе. Машин ночует под окнами, а в Питере нынче ночами на окраине уже -15 бывает, а в двери, походу, немного влаги есть. Итог: утром топаю к машине, сигналкой открываю - все двери открываются, собственно, и водительская тоже. Ручку тяну - фиг, не вытягивается, дверь не открыть снаружи. Приходится открывать соседнюю дверь, открывать изнутри. Внутренняя ручка работает идеально. Выдергивать ручку сильнее - страшно - она не тянется, аж изгибается. Мысль о том - работает ли сигналка на водительской двери - отпадает, потому как когда машина постоит в тепле - проблема полностью исчезает до следующего длительного пребывания на морозе. И, кроме того, при закрытой с сигналки машине ручка-то вытягивается в норме, но дверь не открывается, а тут она что при закрытой на сигналку, что открытой машине чуть-чуть совсем вытягивается, с усилием, а дальше - шиш, ни в какую...Собственно, догадка моя проста - попала влага в тросик или механизм наружной ручки и она заедает. Вопрос к знающим людям: можно ли что-то сделать НЕ РАЗБИРАЯ дверь? Залить WD-40 в саму ручку, замок для аварийного ключа - пытался, не сработало (может мало или не туда залил?) Понятно, что разобрав дверь до проблемы докопаться куда проще - но на это времени пока нет, так и открываю через соседние двери :lol:
Zliuka
Re: Проблема с наружной ручкой водительской двери.
Сообщение PAMA » 28 ноя 2010, 17:31
может жидкость залить для размерзания замков?
Сообщение Zliuka » 28 ноя 2010, 17:56
PAMA писал(а):может жидкость залить для размерзания замков?
A WD-40 по составу - почти то же самое по сути. Вопрос - куда заливать. В механизм ручки, который видно, когда ее открываешь - лил уже. В личинку замка механического, что для аварийного ключа, - тоже. Может быть, попробую залить, когда после тепла или мойки отмерзнет ручка.
Zliuka
Сообщение syoch » 01 дек 2010, 21:54
такая -же проблема,только с задней дверью,причина, поподание воды в тросик ,их два, один от внутренней ручки, другой от наружней он стоит вртикально обмоткой и может поподать вода между самим тросиком и юбкой ,когда смазка кончится,--- устранять рабор двери ,снять наружную обшивку ,накладку внутреннию, стекло отсоединить,добраться вутри до тросика ,отсоединить от дверной ручки,продуть смазать.и смаж заодно трос от внутренней ручки ВНИМАНИЕ-НАРУЖНИЕ РУЧКИ НЕ СНИМАЙ НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ ОНИ НЕ ПРИЧЕМ.
syoch
Сообщение Zliuka » 01 дек 2010, 22:19
syoch писал(а):такая -же проблема,только с задней дверью,причина, поподание воды в тросик ,их два, один от внутренней ручки, другой от наружней он стоит вртикально обмоткой и может поподать вода между самим тросиком и юбкой ,когда смазка кончится,--- устранять рабор двери ,снять наружную обшивку ,накладку внутреннию, стекло отсоединить,добраться вутри до тросика ,отсоединить от дверной ручки,продуть смазать.и смаж заодно трос от внутренней ручки ВНИМАНИЕ-НАРУЖНИЕ РУЧКИ НЕ СНИМАЙ НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ ОНИ НЕ ПРИЧЕМ.
Да про причину-то я как раз догадался - и даже как устраняется - понял - мне просто жутко впадлу дверь разбирать, вот и задал вопрос - нельзя ли как-то без разборки устранить. Может кто-то знает способы :D Но, походу, на выходных придется разбирать - на буднях и некогда, да и темно и холодно...
Zliuka
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 12:00
Zliuka
У меня таже хрень, тока ручка не вытаскивается ни при каком положении ЦЗ, на выходных буду снимать обшивку. Сначала ВэДэшкой, а потом литолом всё на хер замажу и пеной задую и заштукатурю, шоб влаге - СТОП!!!
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 12:40
andrey_020 писал(а):Zliuka
Ой опять сочувствую, пока доберешься до замка... Только сделать особо ничего не получится. Я бы продул/просушил замок феном и забрызгал смазки какой не разбирая ничего. У меня один раз было что ЧЗ не закрывался на водительской двери - постоял ночь в гараже, высох и заработал.
Fast
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 12:46
Fast
А что я зря купил строительный фен за 1000 рублей :ugeek: , переноску к машине, фен в резетку и греть пока не покраснеет.
"Ой опять сочувствую" - так невзначай..... :twisted: - зларадствуешь???? :x
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 13:08
andrey_020 писал(а):Fast"Ой опять сочувствую" - так невзначай..... :twisted: - зларадствуешь???? :x
Чего сразу злорадствуешь? У тебя просто как-то одни проблемы только... :? А добраться до замка действительно трудно. Предупреждаю, забочусь. :oops:
Фен пригодится при проклейке шумо-вибро. Тоже тема "нескучать". ;)
Fast
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 14:19
Fast
да разве это проблемы.... Фи - это ж так мелочевки всякие :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Ataman » 02 дек 2010, 15:54
ВЫ мне лучше подскажите с моей бедой.Перестала открываться задняя дверь с наружи.Стоит дверь на детском замке.Что делать? :?
У кого какие будут предложения?Может есть у кого фото задней двери без обшивки?
Ataman
Сообщение alekst1201 » 02 дек 2010, 15:57
Ataman писал(а):ВЫ мне лучше подскажите с моей бедой.Перестала открываться задняя дверь с наружи.Стоит дверь на детском замке.Что делать? :?
Как на девятке такую проблему решить я знаю, а вот на пассате такой метод, я думаю, не прокатит.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2010, 16:05
alekst1201
та на 9-ке можно и мантировкой :lol: , а ручка оттягивается или как примерзла в двери - не шавелится, если оттягивается то дергай пока не откроется, а если примерзла - то в теплое помещение, в режим оттаивания.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 16:31
Ничего такое фото не даст. Мало того, что обшивку на закрытой двери не снять, так там еще и щит, за которым механизм замка, кторый откручиватеся с торца. Может замерзло отойдет?
Вместо фото можешь вторую заднюю дверь разобрать. У меня фото вроде дома есть.
Fast
Сообщение alekst1201 » 02 дек 2010, 16:31
andrey_020
ну с монтировкой это вандализм какойто
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 02 дек 2010, 16:34
об этом я и говорю, что даже обшивку не снять
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Zliuka » 02 дек 2010, 23:51
У самого-то какие мысли - с морозами связано? Если да - в теплое помещение на оттайку. Или в теплый гараж к кому-нибудь из друзей попроситься, или на мойку съездить - у меня на мойке ручка отмерзла за милую душу и делала вид, что ничего не было - жаль под рукой не оказалось ни WD-шки, ничего - я все тогда в гараже оставил сдуру :lol:
Zliuka
Сообщение Temniy » 05 дек 2010, 23:31
Я так понял если задние двери не открываются, при том ручка оттягивается до предела, то значит нужно обшивку снимать и с тросиком возиться?
Passat B6 1,6 серо-синяя
Temniy
Сообщение Fast » 06 дек 2010, 09:42
Temniy писал(а):Я так понял если задние двери не открываются, при том ручка оттягивается до предела, то значит нужно обшивку снимать и с тросиком возиться?
Тросик там только к внутренней ручке. Но что-то в "снять обшивку на закрытой двери" я не верю.
Fast
Сообщение Andrey_178 » 06 дек 2010, 11:25
в четверг вечером (02.12.10) помыл машину на улице было -15, наружнюю водительскую ручку тоже стало заедать, дверь открываешь а ручка остается в отжатом положении, пшикнул наугад под ручку побольше, размораживателем замков и все.
1.8 TSI DSG7 Highline
Andrey_178
Сообщение Zliuka » 06 дек 2010, 22:51
Andrey_178 писал(а):в четверг вечером (02.12.10) помыл машину на улице было -15, наружнюю водительскую ручку тоже стало заедать, дверь открываешь а ручка остается в отжатом положении, пшикнул наугад под ручку побольше, размораживателем замков и все.
Дык тебе повезло - у тебя она отжимается и так и остается - это саму ручку заело, тут пшиканье поможет, а у меня-то все же тросик заело - ручка не отжимается, в том-то и дело. А если напшикать и отжать ее силой - будет го-ораздо хуже - дверь откроется, и больше не закроется пока не оттает - а ездить с открытой дверью - то еще удовольствие, проверено :x Так что моей двери судьба быть разобранной, однозначно. А пока открываю изнутри. :lol:
Zliuka
Сообщение Temniy » 07 дек 2010, 00:29
Не дело не в том что дверь вообще не открываться, она с снаружи не работает, а с внутренней все очень даже легко и просто можно ее открыть
Temniy
Сообщение Andrey_178 » 07 дек 2010, 10:09
Если дело в замерзании Можно съездить на пару часов в магазин с подземным паркингом
Andrey_178
Сообщение Zliuka » 07 дек 2010, 21:13
Andrey_178 писал(а):Если дело в замерзании Можно съездить на пару часов в магазин с подземным паркингом
Да в чем дело - ясно и мне и любому ежику - попала влага в тросик наружной ручки и там замерзает. Вопрос был, не знает ли кто как решить проблему, не разбирая дверь. Уже ясно, что без разборки двери эта проблема нормально, а главное, надолго (желательно так и насовсем бы...) решена быть не может. :D
Zliuka
Сообщение andrey_020 » 17 дек 2010, 12:08
А я вчера вокруг машины танцевал с 20:30 до 23:00. Тросик ручки в двери замерз и дверь не закрывалась. 50 киллометров с открытой дверью...... Разбирал дверь, снимал тросик, просушивал, смазывал тормозной жидкостью, потом литолом. В общем змэрз как цуцык.
зато щас увё работает чики-пуки :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Вернуться в Кузов
