шторка дальнего света в биксеноне
Сообщение sezlobin » 05 авг 2014, 16:10
Всем доброго дня. Проблема с дальним светом. Помогите советом или ткните носом где читать, перерыл весь форум ничего конкретного не нашел.
Стоит штатный биксенон. При включении дальнего света, шторка на правой фаре не работает, т.е. дальний горит только на левой фаре, и выдает ошибку, желтая лампа на панели. Ездил к официалам, сказали замена фары. От ценника на фару у меня глаза на лоб лезут. Читал что кто то чистит контакты, кто то паяет что то, но нет конкретики никакой, что и как. Очень жду вашего мнения. Кто сталкивался?
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Re: шторка дальнего света в биксеноне
Сообщение Griffon » 05 авг 2014, 19:13
Какого года машина?
Griffon
Сообщение sezlobin » 06 авг 2014, 07:03
Griffon писал(а):Какого года машина?
2008 год
sezlobin
Сообщение Элик » 06 авг 2014, 07:58
Жаль что 2008 года. Тут на форуме человек продавал фары с линзами Хелла Интемо, но дорестайловые фары (авто до 2008 года).
По теме: прозвонить проводку до фары на предмет обрыва. Если все гуд - разбирать фару и искать причину. У меня тоже шторка правая не работает, скоро буду фару ковырять.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение sezlobin » 06 авг 2014, 08:11
Элик писал(а):..... скоро буду фару ковырять.
Спасибо за ответ. Проверю проводку, там видно будет. Мне когда официалы сказали что нужно фару менять, я их конечно послал, но потом ко мне подошел мастер и сказал, что типа это все ремонтируется, типа обрыв какого то контакта. Но, типа, мы не делаем, только меняем фару целиком. Посоветовал заехать в обычный сервис, типа там помогут. Вот такие они мозгоепы, ладно хоть признались.
Сам не хочу ехать в обычный сервис, боюсь что-нибудь наковыряют, и ближний пропадет)))
Может кто может подсказать хороший сервис в Казани по VW ???
sezlobin
Сообщение Элик » 06 авг 2014, 08:16
У дилера нет такого понятия - вскрытие и ремонт фары. В принципе, и у любого сервиса такого понятия нет. Вердикт у всех один - замена фары. На новую или б/у.
Только толковые или знакомые мастера могут взяться за вскрытие фары и переборку потрохов, т.к велики затраты времени на ремонт. Ну и цену объявят, скорее всего, близкую к б/у фаре. Отсюда вывод - ремонт своими руками.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение sezlobin » 06 авг 2014, 08:27
Полностью согласен, вот только нужно узнать что там ремонтировать. Вскрытие покажет.
Неужели не у кого небыло такой проблемы? Кто поможет советом? Может эту проблему уже кто то решал?
sezlobin
Сообщение Элик » 06 авг 2014, 19:07
Именно вскрытие и покажет. Или подгорела микросхема шторки, или сам привод шторки, или тупо провод оторвался. Если есть начальные знания электрики (умение подать 12в на контакты), то вычислить неисправность не составит труда.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение sezlobin » 06 авг 2014, 19:14
Т.е. надо будет разбирать всю фару, со снятием стекла?
sezlobin
Сообщение sezlobin » 15 сен 2014, 07:59
В выходные наконец то снял бампер, добрался до фары. Оказалось что шторка не работала из-за обломленного проводка на фишке шторки. А ломается он, я так понял из-за того что фара постоянно самодиагнастируется.
С горем пополам добрался до этого проводка, удлинил его, и вуаля :D
Фото внутренностей фары ;)
sezlobin
