Alexx818 писал(а):http://www.passat-b6.com/passat-b6/527.htm
PAMA писал(а):надо проверить сопротивление на втором и если одинаковое то может просто показалось что не греет
bumer452 писал(а):А то узнал тут ценник на зеркальце 2600р. охренел. Есть ещё китай около 600р. вот тока не знаю есть ли разница с оригиналом.
mixan1953 писал(а):Приветствую!У меня та же проблема,а как до разъема добраться?Кстати про преды тоже ничерта не нашел
PAMA писал(а):снимается не сложно - можно отверткой поддеть слегка
badkot писал(а):А предохранители стоят на него и где?? спасибо)
bumer452 писал(а):И ещё забыл сказать может кому пригодится. На рабочем зеркале сопротивление между контактами обогрева 540 Ом.
