Багажник открывается только с ключа
Сообщение Бублик » 18 авг 2015, 22:10
На форуме я новенький, пошарил по темам и ответа на свой трабл я не нашел.
Проблема вот в чём
С ключа багажник открывается,а с кнопки на двери и с эмблемы нет. Тут есть похожая тема, но у них и с ключа тоже не работает, а тут только ключ и открывает . Снимал обшивку посмотрел-поковырял кнопку-с виду как новая. Пробовал открыть из багажника ручкой на крышке-все работает. И крышка бака с кнопки открывается как надо. В чем может быть проблема?
VW 2006 2.0 BVY седан.
Бублик
Re: Багажник открывается только с ключа
Сообщение N1TRO » 18 авг 2015, 22:18
Бублик писал(а):На форуме я новенький, пошарил по темам и ответа на свой трабл я не нашел.
Проблема вот в чём
Приветствую!Машину уже купили с данной проблемой или уже при Вас проявилась?
N1TRO
Сообщение Бублик » 19 авг 2015, 10:54
Купил с проблеммой
Бублик
Сообщение demainst » 19 авг 2015, 11:25
Бублик писал(а):Купил с проблеммой
По поводу кнопки на водительской двери - смотреть кодировки двери.
Если багажник изнутри открывается, а снаружи нет - менять (или ремонтировать) ручку-эмблему.
Сообщение N1TRO » 19 авг 2015, 12:22
По всей видимости предыдущий хозяин в кодировках что-то нахимичил!
Надо смотреть,какой город?обозначьте его в профиле,если Москва,то вэлком на кулибинские встречи,постараемся помочь!
N1TRO
Сообщение GRoDI » 19 авг 2015, 12:43
demainst писал(а):Если багажник изнутри открывается, а снаружи нет - менять (или ремонтировать) ручку-эмблему.
Сразу попрошу прощения что не совсем по теме, но если причина будет в эмблеме, то вэлкам в ЛС, у меня как раз есть рабочая ;)
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2015, 13:11
Вы думаети,что у demainst нет этого девайса? ;)
Тож прошу прощение за оф.
хожу пешком
Сообщение GRoDI » 19 авг 2015, 14:57
Юра Криков писал(а):Вы думаети,что у demainst нет этого девайса?
У Валеры как в Греции, всё есть :D Просто взял на себя смелость предложить.. :oops: В любом случае удачного решения проблемы автору!
GRoDI
Сообщение Бублик » 19 авг 2015, 17:46
Спасибо за советы попробую в кодировках посмотреть , а механику по ковыряю сегодня, может что найду- потом отпишусь ...
Бублик
Сообщение shooroop » 03 окт 2015, 03:00
Всем привет! Я новенький.... Не нашел похожей ситуации с багажником(( универсал! Купил недавно. Багажник открывался с брелка(разблокировался принажатии на открывание дверей повторно, сам не поднимался) после чего нажимал кнопочку на самой крышке багажника и все без проблем! Всегда с первого раза... Тут как-то сидел в машине, ремонтировал мелочи салона... Заблокировал двери... Сидел... Сидела... Нажал зачем-то кнопочку багажника на двери, где кнопка на крышку бензобака - и понял что она кукла) ну не страшно... Никаких щелчков и вообще признаков жизни этой кнопки не было... НО! Вышел открыть багажник в ручную, а он не хочет! Ни с брелка ни с кнопки ниоткуда! Вообще не щелкает замок, словно заблокирован... Какие комбинации только не перепробовал... Нет реакции у замка багажника. Открыл изнутри, снял обшивку... Провода все целые, не потертые, признаков какого либо износа - нет. А моторчик не реагирует ни на что! Только вручную изнутри...
Мог ли я как-нибудь заблокировать этот багажник? Может есть какой-то предохранитель? Прошу помощи советом...
shooroop
Сообщение shooroop » 18 окт 2015, 19:20
спасибо за помощь. Открылся сам, спустя неделю… 20 раз хлопнул - все работет. Что было, не знаю...
shooroop
Сообщение Volkov » 18 окт 2015, 20:20
Это Россия.... Тут всё так лечится :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Макс632 » 29 янв 2016, 13:24
Прикольно. а я до сих пор жене багажник открываю только заглушив машину.
Подобная ситуация - открывается только с кнопки на брелке :x
Но у меня с предысторией:
После покупки машины все работало.
После мойки (салон тоже влажно протирали :D ) багажник стал открываться сам (на любой скорости и не важно ему в каком районе я припарковался - импульс, видимо, был с кнопки из салона).
Следующим этапом - перестал открываться из салона.
Теперь не разблокируется вообще..
Помогииите :cry:
Если так пойдет - придется лазить через салон..
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Alemania » 29 янв 2016, 13:46
Снять обшивку левой двери и проверить как работает кнопка открытия тестером.
Сообщение Макс632 » 01 фев 2016, 08:46
Alemania писал(а):Снять обшивку левой двери и проверить как работает кнопка открытия тестером.
Пока тестили только через блок предохранителей. Попробую на выходных обшивку разобрать (эх, клипсами надо б запастись :? ).
Неужели все дело в кнопке?! Как это связано с тем, что багажник не хочет разблокироваться вместе с дверьми (эмблема не реагирует на нажатия при открытой машине, только с кнопки на брелке... :( ).
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Alemania » 01 фев 2016, 10:45
Макс632
Кузов какой ? седан универсал ? Год какой выпуска ?
судя по поворотной эмблеме - седан. Так может начать с проверки эмблемы ?
Сообщение Макс632 » 01 фев 2016, 11:09
Alemania писал(а):Макс632
2008 седан (универсалов СС нет :) )
Эмблема поворотная - снимали, смотрели - визуально и механически все в норме.
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Alemania » 01 фев 2016, 11:39
Макс632
По каким признакам можно было узнать что речь идет о СС ?
Снять разъем с эмблемы...потыкать в него перемычкой с корпуса.
-Если замок будет срабатывать - проблема в эмблеме
-если замок не будет срабатывать - проблема в проводке.
Проводка :
Проблемное место - дуга багажника. За левой обшивкой багажника, проводка багажника стыкуется с проводкой от блока комфорта и блока бортовой сети. Найти провода с эмблемы, потыкать в них перемычкой с корпуса.
-если замок будет срабатывать - проблема с проводкой в дуге багажника
-если не будет срабатывать - проблема с контактом на блоке комфорта
Схема
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2016, 13:39
Серёж привет,а я чё то,склоняюсь, больше к кнопорю в двери и ... гофре :?
хожу пешком
Сообщение Alemania » 01 фев 2016, 14:03
Привет Юр...
Кнопка то она сама по себе, она вообще в дверной блок идет и потом по шине попадает в блок комфорта. С эмблемы то по любому должно открываться, когда все двери разблокированы.
Сообщение Alemania » 01 фев 2016, 14:16
Макс632
кстати о птичках, все двери разблокируются с ключа одним нажатием или со второго нажатия?
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2016, 14:32
Alemania писал(а):Привет Юр...
Ну что ж подождём Топика.
Ежели эмблема(по моему разумению,хоть я и слаб в электрике,дальше надо копать,как ты и писал, там) - вопрос копеечный...
P.S.(микрик?)
хожу пешком
Сообщение Макс632 » 01 фев 2016, 15:08
Сейчас в подписи исправлю - стерлось куда-то "СС" :oops:
С первого раза двери открываются - с одного нажатия.
Эмблему снимали на сервисе (тогда был мороз -18, а бокса теплого у меня нет :cry: ) - ребята сказали она в норме, и микрик, соответственно, тоже.
Почему-то грешат на кнопку в салоне и я устал расспрашивать почему тогда не открывается эмблемой при разблокировании дверей.
За совет про гофру слева спасибо - буду искать время и место для проверки :)
Хотя что могло с ней случиться - не понимаю :shock:
Гребаная влажная уборка салона - не залил ли я сам блок комфорта, раз багажник самопроизвольно открывался раньше.......... :evil:
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Daniliv » 01 фев 2016, 15:41
Макс632 писал(а): не залил ли я сам блок комфорта,
Вы представляете где находится блок комфорта, или вы с керхера салон мыли
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Макс632 » 01 фев 2016, 16:09
Насколько я знаю он не далеко от левой ноги водителя... Ну был на более ранних моделях VW
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
