Не работает задний дворник B6 Variant
Сообщение Den 1979 » 03 фев 2011, 15:05
Всем привет. Ситуация следующая: сначала начал отказывать замок задней двери, поэтому дворник и омыватель то работали, то не работали, из-за того-что бортовой компьютер показывал, что дверь открыта. В итоге заменил замок двери, а дворник не работает, хотя омыватель брызгает. Периодически, при включении зажигания дворник сдвигается на несколько сантиметров к центру стекла и все... Реле, при включении дворника щелкает, + и - на движке есть. Неужели нужно менять привод дворника или могут быть еще какие-нибудь варианты?
Den 1979
Re: Не работает задний дворник B6 Variant
Сообщение andrej » 03 фев 2011, 17:19
Den 1979
Если напряжение на мотор привода приходит,а он не работает, то скорее всего ему конец. Он,кажется, даже не разбирается.
Кстати, сколько лет машине?
andrej
Сообщение wmaximum » 29 янв 2012, 21:45
Столкнулся с той же бедой, разобрал механизм дворника (просто снял крышечку механизма, крепится на 4 винтиках если не изменяет память) там все оказалось в сплошной ржавчине, вначале все думал залить WDшкой, но ее под рукой не оказалось, и попросту начал кисточкой смоченной растворителем убирать всю ржавчину, через 15 минут моих опытов все заработало и работает уже полгода. При сборки в механизм напихал много-много смазки.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение иван065 » 27 сен 2013, 22:03
такая же беда-все было в ржавчине,даже смазка.разобрал почистил собрал,включаю не работает-оказывается крышку надо было закрыть.вот техника...на все про все около полутора часов(МОТОРЧИК СНИМАЛ РАЗА ТРИ ИЗ ЗА ОТКРЫТОЙ КРЫШКИ-)))
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение pilot700 » 09 окт 2013, 22:02
Была такая же проблема. Разборкой и смазкой проблема была решена, пол года уже работает без проблем. До этого на 4-ом Гольфе тоже мучался с механизмами задней двери, ржавеет и окисляется.
B6 Variant 1.9TDI http://daysauto.ru - новинки и обзоры Audi, Volkswagen, Skoda, Seat
pilot700
Сообщение Dies22 » 19 июн 2016, 16:09
Всем привет. Глючит дворник задний. Т.Е. когда его включаешь он не один раз сработает а работает постоянно, как при включенной омывайке, но ее не включаю. И после того как отработает он останавливается в любом месте, как когда, по середине, или же в противоположной стороне от исходного состояния. Не поддается выключению(его включаю, он начинает работать, я выключаю его а он дальше работает). Сделал все выше перечисленные операции( снял, почистил, смазал) но не помогло. Похоже что с платой сбой, моторчик и механизм работают нормально. Подскажите кто что знает в чем может быть дело. (предохранители все нормальные)
Dies22
Сообщение kirycha » 20 мар 2017, 09:06
Я правильно понял, что только при закрытой 5 двери на моторчик заднего стеклоочистителя подаётся напруга, 2 дня откисал пока смог вынуть механизм с осью из корпуса, и wd лил и преобразователь ржавчины...... Всё почистил смазал, предохранитель в блоке целый, моторчик по 2 крайним контактам прозванивается... Но при включении дворника при открытом багажнике не заработал
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Сообщение Daniliv » 20 мар 2017, 09:15
И не будет при открытом. Сам когда то мучился, релюху вскрывал, преды смотрел, а оказалось ларчик просто открывался.
Сообщение kirycha » 20 мар 2017, 14:23
Ок, спасибо! Пока копался чтобы проверить работоспособность мотора нашел что : обозначения контактов 31 Int ww 15 на фишке на моторчике означают: 31 - обратная линия отрицательной клеммы или заземление, 15 - (+) от замка зажигания, Int - как я понял отвечает за интервал, что означает ww не нашел. Как проверить приходит ли на фишку на двери напряжение?
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
kirycha
Сообщение kirycha » 20 мар 2017, 14:51
Daniliv писал(а):И не будет при открытом. Сам когда то мучился, релюху вскрывал, преды смотрел, а оказалось ларчик просто открывался.
так на всякий случай, а где она???
kirycha
Сообщение yrma71 » 20 мар 2017, 15:02
А что мучаетесь, открыл дверь далее рукой собачку замка защёлкнул в закрытое положение, и всё, питание подаётся, работает при открытой двери и дворник и омывайка )))
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение kirycha » 20 мар 2017, 15:27
yrma71 писал(а):А что мучаетесь, открыл дверь далее рукой собачку замка защёлкнул в закрытое положение, и всё, питание подаётся, работает при открытой двери и дворник и омывайка )))
вот ведь точно !!!!
у меня в моторчике не столько механизм в самом корпусе закис, сколько стержень на который крепиться поводок дворника закис с медной муфтой в направляющей, на ночь залил преобразователь ржавчины в эту направляющую, а на следующий день навернув гайку на резьбу осторожно постукивая по ней выбил этот стержень, соответсвенно вышел и весь зубчатый механизм ! ржавчину удалил, смазал, собрал, осталось проверить и водрузить на место.
kirycha
Сообщение kirycha » 27 мар 2017, 12:31
Поставил, механизм на место! все заработало!!!
Была небольшая проблема со снятием обшивки ну и соответственно она же при ее установке.
Для себя понял, что снимать обшивку нужно с "усов" которые заходят на стойки багажника, а потом отдирать от клипс остальную обшивку.
"усы", которые у панели обшивки, имеют 2 шипа с внутренней стороны, чтобы они вышли из верхней части обшивки двери надо немного помучиться пластиковым клином, оставив его там для фиксации в каждом "усе", иначе они опять застегиваются, и потом отдирать от клипс всю обшивку.
Так вот эти "усы" по размеру не лезли обратно, пришлось сгибать аккуратно...
kirycha
Сообщение BerserkRD » 31 июл 2017, 23:15
Обшивку приноровился снимать за 30 сек как и ставить. :)
Проверил предохранитель, норма.
Снял замок, был загажен - прочистил до свободного хода, но не помогло. Открыл дверь, закрыл замок принудительно - включил переключатель подрулевой, Проверил напряжение на фишке к моторчику - на 1 и 4 контакт (крайние) выдается постоянные 12 В, независимо ни от чего, если переключателем включен дворник- это норма?, думаю что по логике да - включили мотор он и крутит...... но по факту стоит и все.
Если не подскажете что еще предпринять, буду заказывать контрактный моторчик (может есть у кого рабочий) и поводок сам - прикипел так, что съемник его таки сломал((. :o
Если у кого есть рабочий, в личку напишите.
BerserkRD
Сообщение BerserkRD » 23 авг 2017, 21:30
Подошел от Тигуана контракт.
BerserkRD
