Концевик замка капота
Сообщение Chinee » 28 окт 2015, 11:38
Итак столкнулся с неисправностью когда после падения уровня масла перестала тухнуть лампа уровня. Залил замок ВДшкой, похлопал несколько раз капотом и лампа потухла. Капот по прежнему не высвечивается на приборке как открытый, значит дело действительно в концевике и хотелось бы это починить.
В гугле не получилось ничего найти, поиском по форуму тоже. Кто-нибудь разбирал и чинил этот микрик? Поделитесь опытом как быть.
Chinee
Re: Концевик замка капота
Сообщение Alemania » 28 окт 2015, 15:00
Chinee писал(а):Итак столкнулся с неисправностью когда после падения уровня масла перестала тухнуть лампа уровня. Залил замок ВДшкой, похлопал несколько раз капотом и лампа потухла. Капот по прежнему не высвечивается на приборке как открытый, значит дело действительно в концевике и хотелось бы это починить.
А почему уверенность что дело в концевике, а не в хреновой проводке и контактах ?
Снять замок да проверить
Сообщение Chinee » 28 окт 2015, 16:26
Alemania, ну потому что побрызгав ВДшкой и похлопав капотом, потухла лампа уровня масла. Она тухнет только при условии что масло на уровне + капот открывался\закрывался.
Chinee
Сообщение Alemania » 28 окт 2015, 19:12
вообще не показатель
Сообщение Chinee » 29 окт 2015, 15:33
Alemania, хм о проводке я даже не думал как-то. Как можно проверить её? Мультиметр есть. По идее концевик когда открывается\закрывается там масса же замыкается\размыкается?
Chinee
Сообщение Артём116 » 28 фев 2018, 21:51
Столкнулся с такой же неисправностью... Концевик капота не исправен... Скажите есть смысл пытаться отремонтировать, или придется в любви
Любом случае покупать замок?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Киа сид(2012г)-продан, сейчас Пассат б6 1,8tsi bzb акпп-6 ст win:XW8ZZZ3CZ8G002717
Артём116
Сообщение Юра Криков » 01 мар 2018, 13:13
Артём116
Так попробуйте.Снимите,разберите и почистите,либо микрик менять,либо косе кирдык.А потом здесь и отпишите с фото ;) .Cнимается он не сложно - Отстёгиваети фишку на замке,откручиваети три болтика,далее добираетись до блока,где половиниться трос,там всё интуитивно понятно-снять фиксатор железный,(подцепив отвёрточкой минусовой) и отковырнув крыжечку разЪединить замок троса.
хожу пешком
Сообщение Максимус » 17 ноя 2021, 23:12
Подниму темку. Может что то не понял. Если например на датчике уровня масло что то не так с проводкой, то загорится лампочка на приборке в виде жёлтой масленки при вкл. зажигания и потом открыть и закрыть капот, то она погаснет и загорится снова не ране проезда 50 км если не открывать капот так что-ли. Если исправен концевик открывания капота
Максимус
