Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
На диагностику ездил уже наверно раз 5 еще , как на яму так и на подъемники . Конечно не спорю ,может и сами спецы такие , что не могут нормально продиагностировать .
Еще навсякий напишу что менял .
Рулевые наконечники , сайлентблоки передних рычагов перед и зад , стойки стабилизатора , фтулки стабилизатора , все амортизаторы по кругу ,и пружины на евро поменяны , сзади поменял рычаги ,фото приложу , более сзади ничего не менял ,тк при проверке ничего не обнаруживалось ,да и как оказалось рычаги тоже можно было не менять ,хоть они и послабже прилично были новых . Еще такой момент , один из спецов ( ну довольно известный у нас в городе ) сказал ,что типа проблема может быть с ecp , типа где то тормоза подкусывают и оно не так работает ,но я в этом что то сомневаюсь ,больше на фантастику смахивает .
Еще такой момент ,я в свое время смазывал рулевую рейку ,все сделали норм ,да и ездил я пол года и жопу не болтало ,не может ли с рейкой причина быть ? может подтянуть саму рейку ил редуктор ,тк писал что руль почему то очень легкий ,особенно на скорости ,легко крутится, но люфта нет ,если только очень маленький .
Ребят надежда на вас , уже реально руки опускаются . Лучше бы что то стучало , а не так ,что ездить страшно (
Сержант писал(а):Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
Были похожие симптомы. При наезде задним колесом (не важно каким) на продольную разметку на трассе зад машины начинал гулять. Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал. Удачи.Leving писал(а):Сержант писал(а):Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
Нет ,не менял .ну на диагностики говорят что все норм ,да и смотрел ничего не заметил . Может конечно их тяжело диагностировать . Из заднего я менял только то что выше кинул на фото и одну стойку стаба . Да и вообще ,конечно всякое может быть ,но блин как то мне прям не верится что именно изза задней подвески проблемы , тк сколько я не лазил в Пас , меняли все только как вариант ,а в итоге все было в отлчном состоянии ( езжу аккуратно .эксплуатирую мало ) ну это так чисто к слову догадки мои , он не убитый у меня мягко говоря ) .Но вот как точно бы продиагностировать всё ( . Еще к одному спецу съездить собираюсь , но надежды конечно мало ( он хороший спец ,но бухает .как оно часто бывает )
Сержант писал(а):Были похожие симптомы. При наезде задним колесом (не важно каким) на продольную разметку на трассе зад машины начинал гулять. Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал. Удачи.Leving писал(а):Сержант писал(а):Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
Какой пробег, и меняли ли вообще эти узлы. Сколько сам накатал? Часто задок нагружаешь (пассажиры, картошка или кирпичи в багажнике)?Leving писал(а):Сержант писал(а):Были похожие симптомы. При наезде задним колесом (не важно каким) на продольную разметку на трассе зад машины начинал гулять. Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал. Удачи.Leving писал(а):Сержант писал(а):Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
А диагностировал легко их ,было заметно что уставшие ?
ScalseR писал(а):а резина какая стоит? было у меня такое, когда поменял лето на мишлен. Так вот после шиномонтажки выехал и ппц. авто кидает, в повороты страшно быстро заходить. машину кренит - в общем полный ппц. Оказалось что эти монтажники накачали 2.1 в колесо, а для мягкого мишлена это ни о чем. Вдул по 2.6 и все стало гуд. (как вариант, мало ли)
Сержант писал(а):Какой пробег, и меняли ли вообще эти узлы. Сколько сам накатал? Часто задок нагружаешь (пассажиры, картошка или кирпичи в багажнике)?Leving писал(а):Сержант писал(а):Были похожие симптомы. При наезде задним колесом (не важно каким) на продольную разметку на трассе зад машины начинал гулять. Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал. Удачи.Leving писал(а):Сержант писал(а):Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
85 и 130, думаю, что прежний хозяин с задней подвеской ничего не делал, итого полюбому за 215 т/км резина в сайленах если и не порвалатсь, то ослабла или потрескалась. Так что меняй, скорее всего в них дело.Leving писал(а):Сержант писал(а):Какой пробег, и меняли ли вообще эти узлы. Сколько сам накатал? Часто задок нагружаешь (пассажиры, картошка или кирпичи в багажнике)?Leving писал(а):Сержант писал(а):Были похожие симптомы. При наезде задним колесом (не важно каким) на продольную разметку на трассе зад машины начинал гулять. Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал. Удачи.Leving писал(а):Сержант писал(а):Доброго. Сайлентблоки задних рычагов (продольных и поперечных) не менял? В нормальном состоянии?Leving писал(а):Ребят проблему так и не решил (( ,уже не знаю где копать ,поменял много чего . Сегодня на перед поставил опять усиленные сайлент блоки ( тк примерно началось все с замены их ) , но ничего не помогло ,только чутка лучше колею держать стало .На скорости руль ппц какой легкий ,если резко мотануть то явно улететь можно(( За город страшно выезжать ( Летом куда ни шло , но зима ужас (( . Еще заметил такую вещь , когда зад на каких то буграх ,ну к примеру в гараж еду ,наезжаю на бугры ,жопа на них тоже здорово гуляет ( скачет ) . Заменил рычаги те что выше на фото кидали .. Может ли быть проблема с электроникой ?? Может кто-то тоже так попадал ,что тяжело но нашел в итоге причину ( Продавать реально не хочется ,но и ездить так ,только в городе не страшно ,да и там при обгоне очень рискованно ..
Покупал пробег 85 000 ,за 5 лет накатал до 130 000 ,соответственно сам можешь представить что и как )) По поводу загрузки , гружу редко и терпимо . Еще забыл написать .что очень легко крутится руль .даже такое ощущение что все как раз из- за этого ,тк реально очень легко ,особенно на скорости приходится как то его контролировать . Но в сервисе друг сказал ,мол люфта то нет .а что легко крутится это только хорошо . Вот думал может редуктор на рулевой рейке подтянуть попробовать ну и саму рейку немного ..Как никак после промазки .там со временем смазка разошлась и может изза этого легко так стало .
Сержант писал(а):Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал.
Сержант писал(а):Leving
Откуда сам?
Хочу предупредить - замену этих узлов надо отдавать в "знающие" руки и головы, есть нюансы - определенное расположение сайлентблока в рычаге при запрессовке, затяжка под нагрузкой.
Просто могут сделать "рукожопно", и результата не будет.
Babay писал(а):LevingСержант писал(а):Итог - уставшие салентблоки задней подвески (внутренние поперечных рычагов + передние продольных рычагов), вылечил: замена + нормальный сх/развал.
- Комрад дело говорит! Особенно передние сайлентблоки продольных рычагов оказывают сильное влияние на виляние зада. И рычаги, те что на фото гады еще те!
Проверить на вывешенной на подъемнике машине достаточно сложно. Но если под задние нижние рычаги поставить подпорки и дать нагрузку на ось (чуть опустить подъемник), убитые сайлентблоки начнут себя проявлять. Будет видно их движение в посадочных местах.
saint13 писал(а):1) Машина не америкос?
2) Цельные сайленты ставили, у меня после этого машина ездила как по рельсам два дня, а потом снова шатало, затем когда поменял рычаги в сборе, снова были улучшения но уже не такие как от цельных. Т.е. машина меняла своё поведение после вмешательства в передние сайленты.... Поэтому как я сейчас думаю проблема где-то тут, рычаги не выполняют свою функцию вообще или частично, машина легко идёт на скручивание диагональное, т.е. задняя ось и передняя при не больших даже усилиях постоянно попадают в разные плоскости, и тогда начинается абы что. Т.е. проблема в передней подвеске, либо сайленты или подрамник, как пример погнут подрамник (домиком) тогда идейно рычаги будут гулять, т.к. будут не натянуты чтоли, но я не автомеханник... всё это в теории, или наоборот подрамник выгнут в другую сторону и рычаги в натяжке всё время. Ну или в суппортах к которым крепятся рычаги, но там есть какие-то резинки?
P.s. думаю ещё попробовать на яму отвезти тачку и снизу посмотреть. Чтобы сверху её начали раскачивать в стороны: идин качает слева-сзади другой справа спереди, каждый толкает от себя т.е. как будто хотят машину вращать(как бы на скручивание). А снизу смотреть куда уходит весь этот люфт.
saint13 писал(а):1) Амортизаторы перед Kayaba Ultra SR 325700 и на зад Kayaba354006, заменил пружины спереди Kilen25068 и и сзади Kilen65097
saint13 писал(а):пружины спереди Kilen25068 и и сзади Kilen65097
saint13 писал(а):вот если одним колесом наезжаешь вначале, а потом вторым, вот тут то и проявляется шатание, очень сильно кренится машина - поперёк по диагонали, при чём не важно левым наедешь вначале или правым.
Leving писал(а):Ребят проблему пока так и не решил .Вот хотел спросить ,а может ли все таки быть дело в развале ? Просто , у меня была такая проблема до этого ,что руль чутка не в ровном положении стоял ,но на тот момент болтаний не было .И мне на развале устанавливали устанавливали ,но толку не было .В итоге на другом установили ровно ,может вот что то сбилось .И еще ,когда едешь к примеру прямо по кочкам ,то попа соскакивает с них как бы ,будно переднее колесо заехало куда надо ,а заднее к примеру не туда попало и соскочило ,буд-то не в одной плоскости находятся ,ну это как догадки .Просто не знаю уже куда копать . Но ощущения не приятные очень . Едешь к примеру по шишкам на асфальте от льда ,и вот тебя зад из стороны в сторону гуляет . не понимаю в чем дело .. то есть это все связано , вот эти болтания и плаванье на ровной дороге при обгоне или перестроении и при повороте занос попы . Хочу услышать ваше мнение ,может есть у кого еще догадки . Может что то не в одной плоскости стоит ,вот из за этого так и получается ? А и еще ,в колее тоже кидало жуть ,поставил усиленные сайленты вперед ,стало получше ,но раньше то ездил так же на евро подвеске и все хорошо ,колеи вообще не было ,а на 18х колесах так вообще вкопанная была ..вообщем как то просто ощущения вот этого ,что как то не то что то установлено ,но не спец не могу понять что может именно ((
Leving писал(а):Найдите участок чистого снега и проедьтесь по нему прямо,метров 500. Не поленитесь-выйдите из машины и пройдитесь по колее. Она соответствует ширине шин или растоптана? Отличается ли правая колея от левой по ширине? Отпишитесь,-продолжим
