Эльза
Re: Эльза
Сообщение Alemania » 15 июн 2017, 19:23
Я не экстрасенс. Ни в зуб ногой какая там надпись на экране и как что куда вводим и пишем
Re: Эльза
Сообщение Comm » 16 июн 2017, 04:52
kop писал(а):У меня нет этих ярлычков по кругу, только центральная надпись.
В меню нужно выбрать астомобиль. Марку, модельный год, двигатель, коробку..
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: Эльза
Сообщение kop » 16 июн 2017, 07:49
У меня все это выбрано, но ярлыки все равно не появляются.
kop
Re: Эльза
Сообщение Comm » 16 июн 2017, 08:53
kop писал(а):У меня все это выбрано, но ярлыки все равно не появляются.
Есть там ещё один момент. После ввода логина и пароля появляется окно. Так вот его нельзя закрывать крестиком, нужно промотать текст вниз и нажать "Ок". Иначе да, кроме надписи Elsa ничего не будет
Comm
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 16 июн 2017, 16:44
morpeh писал(а):Nemov
Здесь Эльза VW c базой 2016г: https://yadi.sk/d/VUkgrkXd3GQJ8B
Здесь можно скачать:
База VW 2015г: https://yadi.sk/d/I2awkHUo3GQJJc
База VW 2014г: https://yadi.sk/d/E9B5lvL03GQJP8
База AUDI 2016г: https://yadi.sk/d/ZUap86Lz3GQJUi
База AUDI 2015г: https://yadi.sk/d/DE0YP6_S3GQJZu
База AUDI 2014г: https://yadi.sk/d/EBRs-ntw3GQJey
База SEAT 2014г: https://yadi.sk/d/vhEcb-DE3GQJi6
База SKODA 2012г: https://yadi.sk/d/AKrhZhPp3GQJtU
А как базу устанавливать??? или ее куда то надо скопировать?Ничего не получается(((
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Re: Эльза
Сообщение morpeh » 16 июн 2017, 18:11
Nemov
Оболочка Эльзы появилась? Саму базу скачал?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 18 июн 2017, 13:53
Оболочка да а дальше как?
Nemov
Re: Эльза
Сообщение Daniliv » 18 июн 2017, 15:10
Базы ставь.
Re: Эльза
Сообщение morpeh » 18 июн 2017, 18:06
Nemov
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 19 июн 2017, 07:30
Спасибо кажется понял! Просто я с компьютером на "Вы " или даже "ваше величество" :D
Nemov
Re: Эльза
Сообщение morpeh » 19 июн 2017, 09:06
:D Сам, когда первый раз устанавливал, дня 3 тупил! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Эльза
Сообщение boroda II » 19 июн 2017, 09:23
Когда первый раз ставил - поместил эльзу в еще одну папку, а нужно было положить прямо в корень. Нихрена не работало. :D
Как обычно прочитал инструкцию по установке уже когда понял, что что-то не так. :lol:
Re: Эльза
Сообщение morpeh » 19 июн 2017, 09:27
Во во! Тока русские сначала что нибудь сломают, и только потом начинают инструкцию читать! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Эльза
Сообщение Daniliv » 19 июн 2017, 11:36
morpeh писал(а):boroda II
:lol: :lol: :lol:
У меня товарищ был, азбуку всегда читал с конца и соответственно все ломал :lol:
Re: Эльза
Сообщение boroda II » 19 июн 2017, 11:47
Рашн традишн :lol:
Re: Эльза
Сообщение svized » 04 июл 2017, 09:33
у меня что-то проблемка на двух компах при установке Эльзы (Win7 32/64). Все время ругается на установку сервиса LcSvrAuf.exe. Контроль учетных записие выключен. Не пойму, в чем дело. Раньше ставилось без проблем
svized
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 04 июл 2017, 11:10
svized писал(а):у меня что-то проблемка на двух компах при установке Эльзы (Win7 32/64). Все время ругается на установку сервиса LcSvrAuf.exe. Контроль учетных записие выключен. Не пойму, в чем дело. Раньше ставилось без проблем
Откуда скачивал дистрибутив? у меня просто именно по Эльзе нету такой программки...
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение svized » 04 июл 2017, 22:45
c RuTracker ... что-то я насторожился и засомневался, что именно эту версию мне удавалось установить раньше. Попробую закачать снова
svized
Re: схема электропроводки
Сообщение baron026 » 27 сен 2017, 16:57
мужу скиньте у кого есть схему электропроводки на B6 2.0TFSI
baron026
Re:cсхема электропроводки
Сообщение baron026 » 27 сен 2017, 16:58
*мужики!))
baron026
Сообщение Кирилл_Kup » 27 сен 2017, 17:39
baron026 писал(а):мужу скиньте у кого есть схему электропроводки на B6 2.0TFSI
Какой именно блок интересует т.к. там очень жирно получится если всю схему сливать
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение baron026 » 27 сен 2017, 18:53
Кирилл_Kup
Кирилл добрый вечер! у тебя есть схема электропроводки на B6 2.0TFSI
baron026
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 27 сен 2017, 19:38
baron026 писал(а):Кирилл_Kup
Привет, для всех VW есть. Что именно надо? салон? двиг? акпп?
Вин плз
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение bosss777 » 04 окт 2017, 09:28
привет всем, скачал ПО и базы по ссылке вначале темы, при установке попросила сгенерировать код через elsa_keygen.exe, посмотрел в скачанных папках и не обнаружил его там, в итоге поставил пока на 30 дней, кто подскажет:
- где скачать keygen для ELSA?
- возможно ли теперь путем введения кода активировать ELSA из триальной в лицензионную или придется заново переустанавливать?
P.S. и еще вопросы:
1. касательно установки баз, их нужно ставить последовательно или на 2014 можно сразу 2016 накатить?
2. в чем принципиальное различия в версиях ПО 4.0, 4.1, 5? стоит ли обновлять до свежей?
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Re: Эльза
Сообщение boroda II » 04 окт 2017, 15:42
bosss777 писал(а):привет всем, скачал ПО и базы по ссылке вначале темы, при установке попросила сгенерировать код через elsa_keygen.exe, посмотрел в скачанных папках и не обнаружил его там, в итоге поставил пока на 30 дней, кто подскажет:
P.S. и еще вопросы:
Отсюда скачивал? Тут все есть, если только антивирус не угробил его на твоем компе.
morpeh писал(а):
Nemov
