Эльза
Re: Эльза
Сообщение колобок09 » 04 мар 2016, 14:43
приветствую,можете посмотреть как снять люк?и вообще как он разбирается))
2.0TFSI
колобок09
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 04 мар 2016, 17:59
колобок09 писал(а):приветствую,можете посмотреть как снять люк?и вообще как он разбирается))
https://yadi.sk/d/IYQw1A5_puxvG
Какой пукнт конкретно интересует???
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение колобок09 » 04 мар 2016, 19:49
2 - Уплотнитель крышки q   регулировка прижима уплотнителя крышки → Глава q   стык уплотнителя — посередине задней кромки стеклянной крышки.
7 - Водоотводящий лоток
2.0TFSI
колобок09
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 04 мар 2016, 20:25
колобок09 писал(а):2 - Уплотнитель крышки q   регулировка прижима уплотнителя крышки → Глава q   стык уплотнителя — посередине задней кромки стеклянной крышки.
https://yadi.sk/d/P0AHrIpApvBex
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение starii76 » 04 мар 2016, 20:37
Пробовал установить себе не получилось. Отсюда вопрос как снять решетку радиатора (хромированную) чтобы поменять центральные парковочные датчики. Заранее спасибо! (двигатель СВАВ коробка ДСГ6).
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Re: Эльза
Сообщение колобок09 » 05 мар 2016, 00:07
благодарю!
2.0TFSI
колобок09
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 05 мар 2016, 00:25
starii76 писал(а):Пробовал установить себе не получилось. Отсюда вопрос как снять решетку радиатора (хромированную) чтобы поменять центральные парковочные датчики. Заранее спасибо! (двигатель СВАВ коробка ДСГ6).
Ну друзья, решетку радиатора снять самое простейшее, те у кого фары Valeo плюсанут =)
https://yadi.sk/d/BrDoEUHqpvSs9 простой
https://yadi.sk/d/vsLHTfvQpvTCkR36
Последний раз редактировалось Кирилл_Kup 05 мар 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 05 мар 2016, 00:38
Напоминаю, база винов у меня маленькая (ЕТКА) поэтому прошу маркировку коробки и движка,
есть на шильдике в нише запаски маркировка модели:
пассат седан 3С2ХХХ
пассат универсал 3С5ХХХ
Если не трудно предоставляйте инфу такого характера.
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение stig2007 » 09 мар 2016, 12:47
Кирилл доброго дня! Посмотри пожалуйста,как меняется или снимается вакуумник на 1,8!
stig2007
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 09 мар 2016, 19:35
stig2007 писал(а):Кирилл доброго дня! Посмотри пожалуйста,как меняется или снимается вакуумник на 1,8!
Вакуумный привод турбонагнетателя? я правильно понял?
https://yadi.sk/d/gMHSJZIAq2pga
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение stig2007 » 10 мар 2016, 20:04
нет вакуумник тормоза!
stig2007
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 11 мар 2016, 03:23
Там же по ссылке смотри
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Mihael » 12 мар 2016, 20:10
Добрый вечер, можете мне подсказать где именно, в каком месте находится датчик оборотов коленвала (датчик оборотов двигателя) у меня bvy двигатель, заранее спс
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 13 мар 2016, 18:17
Mihael писал(а):Добрый вечер, можете мне подсказать где именно, в каком месте находится датчик оборотов коленвала (датчик оборотов двигателя) у меня bvy двигатель, заранее спс
https://yadi.sk/d/xGJuV4_oq8tbA
пункт 10
В эльзе конкретного места установки датчика я не нашёл
Предположительно он находится правее кронштейна маслянного фильтра
Последний раз редактировалось Кирилл_Kup 13 мар 2016, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Mihael » 13 мар 2016, 18:30
Спасибо
Mihael
Re: Эльза
Сообщение гена67 » 30 мар 2016, 15:17
Аналогичный вопрос, не подскажите, где находится датчик положения коленвала на двигателе СВАВ? VIN:WVWZZZ3CZ8E242476
гена67
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 30 мар 2016, 17:22
гена67 писал(а):Аналогичный вопрос, не подскажите, где находится датчик положения коленвала на двигателе СВАВ? VIN:WVWZZZ3CZ8E242476
https://yadi.sk/d/LE6iIA4QqbbhW
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение виктор630 » 04 апр 2016, 12:18
подскажите; схему замка задней двери универсала. win WVWZZZ3CZ8E048832
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 04 апр 2016, 19:00
виктор630 писал(а):подскажите; схему замка задней двери универсала. win WVWZZZ3CZ8E048832
Схема, всмысле электросхема? и задняя дверь это багажник? не пассажирская?
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение виктор630 » 04 апр 2016, 19:15
Извините нужна злектросхема замка пятой двери универсала. У седана не подходит там к замку идут 3 провода ,а у меня 4.
виктор630
Re: Эльза
Сообщение Alemania » 04 апр 2016, 19:29
Re: Эльза
Сообщение виктор630 » 04 апр 2016, 19:32
спасибо
виктор630
Re: Эльза
Сообщение Дмитрий07 » 10 апр 2016, 22:11
Привет, нужен номер в корпусе наружного зеркала правого, повторитель поворота (лед или лампа там) :?
Дмитрий07
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 11 апр 2016, 08:50
Дмитрий07 писал(а):Привет, нужен номер в корпусе наружного зеркала правого, повторитель поворота (лед или лампа там) :?
1K0949101 Левый
1K0949102 Правый
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Дмитрий07 » 11 апр 2016, 11:10
спасибо !!! 8-)
Дмитрий07
