Эльза
Re: Эльза
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2017, 21:14
Кирилл_Kup писал(а):
Юра Криков писал(а):Вить рад за тебя!Задолбаю тебя теперь вопросами :D Вон Андрей развёлся с ней и спит спокойно :D
Парни,давайте тогда мне - замена ГРМ на моём Автосе.
https://yadi.sk/d/cyGR_NkA39W6yB
СпасибоС! :good:
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 19 янв 2017, 14:26
Здравствуйте можете скинуть мануал по снятию рулевой рейки и рулевой колонки 2.0 FSI BLR 2005 год АКПП :)
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 19 янв 2017, 17:57
Nemov писал(а):Здравствуйте можете скинуть мануал по снятию рулевой рейки и рулевой колонки 2.0 FSI BLR 2005 год АКПП :)
https://yadi.sk/d/iazqtqW939qWFe
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение vagan » 21 янв 2017, 18:50
Кирилл, привет!
Помоги пожалуйста эльзой:
- как снять штекер питания насос форсунок и свечей с головки (круглая штука),
- снятие и установка насос форсунок,
двигатель BKP.
vagan
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 21 янв 2017, 19:05
vagan писал(а):Кирилл, привет!
двигатель BKP.
Привет!
WIN код
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение vagan » 22 янв 2017, 09:54
двигатель BKP.
Привет!
WIN код
WVWZZZ3CZ7P049851
vagan
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 22 янв 2017, 11:52
Кирил и еще одна просьба! Можешь скинуть мануал по разборке всей задней подвески! передний привод 2006 год бензин 2.0 FSI BLR :)
Nemov
Re: Эльза
Сообщение vagan » 22 янв 2017, 13:43
Кирилл, скинь пожалуйста процесс замены датчика распредвала.
vagan
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 22 янв 2017, 15:22
vagan писал(а):Кирилл, скинь пожалуйста процесс замены датчика распредвала.
распредвала? или коленвала?
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение vagan » 22 янв 2017, 17:40
распредвала
vagan
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 23 янв 2017, 18:15
https://yadi.sk/d/-6mQcXQnteQfN Рулевая колонка, простите проглядел
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 23 янв 2017, 18:26
Nemov писал(а):КириЛЛ и еще одна просьба! Можешь скинуть мануал по разборке всей задней подвески! передний привод 2006 год бензин 2.0 FSI BLR :)
https://yadi.sk/d/f4Wou_4K3AUmf5
Я пока не обижаюсь, но будет проще если будете обращаться просто "Кир" :) :) :)
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2017, 18:47
Можно мне - Замену термостата(вин выше писАл).
Спасибос за ранее!
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 23 янв 2017, 18:49
Датчик Холла -G40-
q для определения положения распредвала
q перед снятием и установкой снять со шкивов распределительных валов зубчатый ремень и ослабить направляющий ролик.
https://yadi.sk/d/mfTgfxlH3AV4Yc
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 23 янв 2017, 19:05
Юра Криков писал(а):Можно мне - Замену термостата(вин выше писАл).
Спасибос за ранее!
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2017, 19:08
Кирилл_Kup
:good: Респектище!
Re: Эльза
Сообщение vagan » 23 янв 2017, 19:54
Кирилл_Kup, спасибо!!! :good:
vagan
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 29 янв 2017, 12:55
Извени торопился! :D сам только что увидел что написал))) а есть мануал замены датчика положения коленвала(который возле кронштейна маслянного фильтра)
Заранее спасибо огромнейшее! Сколько не пытался не могу установить эту Эльзу долбанную :(
Nemov
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 29 янв 2017, 17:00
Nemov писал(а):Извени торопился! :D сам только что увидел что написал))) а есть мануал замены датчика положения коленвала(который возле кронштейна маслянного фильтра)
Там в принципе нету ничего сложного, чтобы снять или установить нужно просто до него добраться. и выкрутить болты фиксирующие его. находится он правее кронштейна масляного фильтра
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 30 янв 2017, 08:18
так я в курсе где он находится! просто хотел узнать можно ли добраться до него не снимая кронштейн маслянного фильтра! и еще вопросик, там за датчиком масло находится ведь? просто у меня течет масло с низу, кронштейн и прокладки менял! в мороз течет, прогреется не течет!
Nemov
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 30 янв 2017, 16:17
Nemov писал(а):так я в курсе где он находится! просто хотел узнать можно ли добраться до него не снимая кронштейн маслянного фильтра! и еще вопросик, там за датчиком масло находится ведь? просто у меня течет масло с низу, кронштейн и прокладки менял! в мороз течет, прогреется не течет!
По идее можно, если снизу подлазить (в Эльзе нет конкретно указанных действий):
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Эльза
Сообщение Nemov » 30 янв 2017, 23:03
спасибо Кирилл! буду пробовать так подлесть! о результате отпишусь! :D
Nemov
Re: Эльза
Сообщение blanda » 02 фев 2017, 11:46
Нет ссылки на скачивание Эльзы?что за маркировка в багажнике,где искать ее?что она означает?
blanda
Re: Эльза
Сообщение Daniliv » 02 фев 2017, 13:25
На рутрекере.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Эльза
Сообщение Кирилл_Kup » 02 фев 2017, 19:26
blanda писал(а):Нет ссылки на скачивание Эльзы?что за маркировка в багажнике,где искать ее?что она означает?
Я скачивал с РуТор, шильдик есть в нише запаски, справа от фиксатора замка крышки багажника, и в бортовой документации, а еще я последнее время с винкодами работаю
OowoO
Кирилл_Kup
