Глохнет. Не могу найти причину.
Сообщение slaone » 17 апр 2016, 20:03
Всем добрый день. Глох пассат на холостых. Ужасно в пробках. Иногда что бы припарковаться, нужно раза три завести машину. Поменял топливный фильтр и сетку топливного настса. Вроде перестал глохнуть. Но как только залью полны бак, так аж иной раз тронуться тяжело. Какой то провал. Глохнет на каждом сфетофоре. В поиске нашел что крышку бака надо при открыть. Открыл савсем. Едет. При открытии слышны бульки в баке. Т.е вакуум. Опять полазив в инете, нашел такую вещь как абсорбер. Сегодня отсоединил от него патрубки. Тот что с клапоном идет на горловину бака внутрь продувается, обратно нет. Абсорбер продувается в обе стороны. Но самое интересное это когда на заведеном моторе, сначало тишина а потом шланг который идет от абсорбера в двигатель начинает хлопать ( вот видео http://youtu.be/o-p1ImMeh1Q ). Сосет воздух. Потом перестает, потом опять так. Это нормально? Что вообще происходит? Почему глохнет с закрытым баком? Подскажите друзья. Спасибо
2.0 fsi bvy '07 tiptronic
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
Re: Глохнет. Не могу найти причину.
Сообщение slaone » 17 апр 2016, 20:45
Из ошибок только на лямбду ругается. Не думаю что связь есть
slaone
Сообщение 1gdm » 17 апр 2016, 21:29
slaone писал(а):Из ошибок только на лямбду ругается. Не думаю что связь есть
Если клапан обратки отдельный-меняйте. Клапан вентиляции бака еще есть такая штука.. Если сложно-сверло тройка в верхней части пробки. Но это не наш метод))
Сообщение slaone » 17 апр 2016, 21:55
был клапан возле абсорбера. Продувался в сторону бака от абсорбера. Я так понимаю проблема в нем? Но не могу его найти, поставлю альтернативный. Хотя бы временно, на проверку. Но есть еще и электромагнитный клапан, под капотом. Вот его не знаю как проверить. По видео слышно как сосет он воздух. Не знаю, это норм работа или нет
slaone
Сообщение roman1910 » 17 апр 2016, 22:24
У меня была похожая проблема, глох где только мог, и под гору, и на гору, и на светофоре, и просто когда ехал на малых оборотах , поменял полностью топливный насос, проблема ушла, сейчас все прекрасно
roman1910
Сообщение slaone » 18 апр 2016, 08:20
Ну по идее же если насос неисправен, то машина глохла бы не зависимо от того что бак открыт или нет, и не зависимо от уровня топлива. правильно?
slaone
Сообщение Gent » 18 апр 2016, 20:03
У меня была подобная проблема, поменял топливный насос - проблема ушла
Gent
Сообщение slaone » 18 апр 2016, 20:21
подскажите пожалуйста номер. а то куча разных показывает а какой именно мой не пойму
slaone
Сообщение kop » 07 окт 2016, 23:55
У меня тоже глохнет на холостых оборотах перез 5 минут после стояния в пробке.
У думал это из-за того, что у свечей NGK 6458 зазор 0,8 мм вместо 1,1 мм у оригинальных NGK 7742. Пишут, что более большой зазор позволяет воспламенить более разряженную топливную смесь. Что вы думаете?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение CHIPS » 14 окт 2016, 12:03
kop писал(а):У меня тоже глохнет на холостых оборотах перез 5 минут после стояния в пробке.
Обычно наш мотор глохнет из-за топливного насоса в баке. У меня тоже после его замены эти проблемы ушли и 2 недели каждодневных московских пробок утром/вечером прошли без проблем
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение kop » 15 окт 2016, 09:42
Странно, что давление в 106й группе 99% времени держится стабильно на уровне 40+/-0,5 бар, а в 1% времени резко падает до 10 бар и тутже резко подскакивает до 55 бар и медленно возвращается потом на 40 бар. Это больше похоже на перебой с электропитанием насоса. Как проверить на наличие перебоя? Как проверить стабильность напряжения на насосе? У меня лампочка внизу двери иногда мигает.
kop
Сообщение kop » 30 дек 2017, 11:16
На какую марку и модель насоса поменяли? Как сейчас себя ведёт?
kop
