Помогите! греется глохнет, не заводится пока не остынет.
Сообщение Гаджимурад » 22 апр 2016, 18:10
Доброго времени суток. Если кто сталкивался с такой ситуацией пожалуйста помогите. Ситуация следующая: если долго ездить по пробкам либо с перегазовками на больших оборотах начинают включаться вентиляторы периодически отключаясь и опять включаясь. Такое ощущение что что-то греется. Если остановить машину и попробовать через некоторое время завести его вновь не заводится минут 30-50, как будто остывает. А потом как ни в чем не бывало заводится и едет. И так периодически в зависимости от стиля езды. Вентиляторы, после остановки и выключения зажигания, сажают в ноль аккумулятор.
Passat B6, седан, 2008г., TSI (BZB)1.8, AT,
Гаджимурад
Re: Помогите! греется глохнет, не заводится пока не остынет.
Сообщение 1gdm » 22 апр 2016, 20:43
Гаджимурад писал(а):Доброго времени суток. Если кто сталкивался с такой ситуацией пожалуйста помогите. Ситуация следующая: если долго ездить по пробкам либо с перегазовками на больших оборотах начинают включаться вентиляторы периодически отключаясь и опять включаясь. Такое ощущение что что-то греется. Если остановить машину и попробовать через некоторое время завести его вновь не заводится минут 30-50, как будто остывает. А потом как ни в чем не бывало заводится и едет. И так периодически в зависимости от стиля езды. Вентиляторы, после остановки и выключения зажигания, сажают в ноль аккумулятор.
Двигатель бензиновый? -диагностику ошибок делайте. Может быть от бензонасоса до датчика коленвала и еще между ними...
Сообщение Alemania » 22 апр 2016, 21:19
Гаджимурад
Кумулятор на помойку . или сначала зарядить, а потом на помойку
Сообщение Артур53 » 13 май 2016, 11:18
Скорее всего накрылся датчик температуры ож. Необходима диагностика.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Олег 2436 » 16 май 2016, 20:49
Водичкой холодной не пробовал полить на тнвд?
Олег 2436
Сообщение Олег 2436 » 16 май 2016, 20:53
Чуть выше тема очень похоже все симптомы.
Олег 2436
Сообщение Олег 2436 » 17 май 2016, 23:52
Посмотри датчик N276 регулятор давления топлива, тот что на тнвд, он начинает глючить при температуре 110 градусов. Диагноз замена тнвд.
Олег 2436
Сообщение hanck » 21 май 2016, 22:49
было похожее прошлым летом - поменял бензонасос, все пропало. Вначале поменял топливный фильтр, проблема не ушла, затем заказал бензонасос (оказался в сборе с фильтром и датчиком уровня топлива ), пришлось снимать фильтр отработавший неделю(((.
П.с. Если не секрет где у нас в Махе чинят пасаты?
hanck
Сообщение Олег 2436 » 05 июн 2016, 21:34
чет замена тнвд не помогает, новый начинает также глючить через 100 км(.Уже второй(((((
Олег 2436
Сообщение Олег 2436 » 07 июн 2016, 23:16
Вроде разобрались, тнвд действительно начинает глючить после 110 градусов, давление в рампе норм, форсунки держат, клапан тоже. Промеряли давление на входе 2,3-3 ( должно быть 4-8). Замена блока управления насоса в баке не помогла. Пробую с начало чистить фильтр ( ведь давление стабильно и работает насос без проблем), если не поможет и давление не прирастет- менять насос в баке.
Олег 2436
Сообщение колобок09 » 07 июн 2016, 23:45
Чет непонятно,тнвд греется до 110 и начинает глючить,причем тут,блок управления насосом и в итоге насос?)))и как вы померяли градусы тнвд?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Олег 2436 » 08 июн 2016, 19:27
температуру показывает компьютор подключенный к машине, в принципе это температура мотора, соответственно он железный).
Олег 2436
Сообщение Олег 2436 » 08 июн 2016, 19:45
Если выйдет из строя блок управления насоса, что будет?
Он кстати тоже имеет способность нагреваться и глючить как выяснилось. При работе он обычно еле теплый, вот мой точно.
Если давление недостаточное из бака, то действительно причем тут в итоге насос).
Термодинамику никто не отменят, потому предположение очевидное нет давления на входе - на пиковых режимах тнвд не справляется.
И вообще всем этим занимались слесаря и механики на сто фолькваген, я только описываю что происходило и выводы.
Кажется ведь это больше всего любопытно. :)
Олег 2436
Сообщение колобок09 » 08 июн 2016, 21:03
Если погружной насос на подходе и он не справляется,появится ошибка по низкому давлению
2.0TFSI
колобок09
Сообщение roman1910 » 08 июн 2016, 22:23
У меня ни какой ошибки не было , машина просто глохла, и через секунду заводилась как ни в чем не бывало, но через некоторое время опять глохла.
Помогло поставив другой насос, проблема ушла
roman1910
Сообщение Олег 2436 » 10 июн 2016, 01:03
Как появится ошибка, если нет датчика давления по низкой стороне? Может машина у вас другая.) Появляется ошибка по высокой стороне, там стоит датчик давления в рампе, и великие мастера объявляют вердикт замена тнвд, поскольку такой вердикт дает компьютер и его инструкции. На третьем насосе задумались, может давление из бака померять)))). Мотор 1,8 bzb.
Олег 2436
Сообщение колобок09 » 10 июн 2016, 10:08
Не знаю как на бзб ,но у меня датчик низкого давления стоит в тнвд
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Vasek.Mushketov » 24 июн 2019, 18:08
Такая же проблема. Глохнет заводится сразу через время опять глохнет и так все чаще . Насос в баке поменял вместе с датчиком давления. Не помогло.
Vasek.Mushketov
