Небольшие рывки (подергивания) при движении
Сообщение Андрей 1988 » 14 май 2016, 14:27
Всем привет, давно уже наблюдаю странное поведение авто:
Еду на 3 или 4 передаче чуть прижимаю газ(двигаюсь с одной скоростью) обороты до 2000т/об мин./ ощущаются мелкие толчки (рывки)!если нажать или отпустить газ то пропадает...
Ошибок нет, Все опоры двс и акпп новые, шрусы внутренние новые, свечи менял, дросель мыл,егр тоже снимал мыл (был чистый),....
Помогите советом а то бесит :D
Андрей 1988
Re: Небольшие рывки (подергивания) при движении
Сообщение Андрей 1988 » 17 май 2016, 19:36
Ещё забыл написать, что толчки также чувствуются при нажатии и отпускании газа :x
Андрей 1988
Сообщение SuperBura » 22 май 2016, 23:08
Возможно дело в коробке. Точно такие же симптомы (правда не могу сказать, что происходит это всегда) на 1.8 TSI 2008 года с такой же АКПП Aisin 09G.
Куда больше беспокоять переодические поддёргивания машины если отпустить газ на скоростях 25-50 км/ч при нахождении авто на 2, 3 или 4 передачах.
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение Андрей 1988 » 23 май 2016, 07:54
SuperBura писал(а):Куда больше беспокоять переодические поддёргивания машины если отпустить газ на скоростях 25-50 км/ч при нахождении авто на 2, 3 или 4 передачах.
И это тоже меня беспокоит, не знаю ДВС это или АКПП....Уже не знаю что делать.Начинаю копить деньги на ремонт АКПП :(
Андрей 1988
Сообщение nik120587 » 23 май 2016, 10:22
Скорей всего сцепление приказало долго жить)
nik120587
Сообщение nik120587 » 23 май 2016, 10:28
На 2Й, 3Й передачи если дать газ в пол до упора, что происходит не проверял?
nik120587
Сообщение Андрей 1988 » 23 май 2016, 11:05
nik120587 писал(а):Скорей всего сцепление приказало долго жить)
У меня его нет....
nik120587 писал(а):На 2Й, 3Й передачи если дать газ в пол до упора, что происходит не проверял?
Буксует по асфальту...
Андрей 1988
Сообщение locutius » 23 май 2016, 11:17
Масло в коробке когда последний раз меняли?
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение nik120587 » 23 май 2016, 11:18
А че за коробка такая?
nik120587
Сообщение Андрей 1988 » 23 май 2016, 11:33
locutius писал(а):Масло в коробке когда последний раз меняли?
1500-2000 км. никаких изменений,Поддон без стружки, масло можно было и не менять(чистое, красное пробег на нем 20 000км)
nik120587 писал(а):А че за коробка такая?
09G HXJ Aisin
Андрей 1988
Сообщение Amplify » 23 май 2016, 13:14
Андрей 1988 писал(а):Всем привет, давно уже наблюдаю странное поведение авто:
ИМХО - это результат работы топливной системы ДВС, особенно чувствуется когда температура ниже 50-70. Возможно форсунка подливает чуток, обогащая смесь. Глянуть время впрыска форсунок шнурком или снять логи. Я стал подобное замечать после замены катушки зажигания, но ШРУС-ы у меня тоже поработавшие.
Amplify
Сообщение Андрей 1988 » 23 май 2016, 13:26
Amplify писал(а):ИМХО - это результат работы топливной системы ДВС, особенно чувствуется когда температура ниже 50-70. Возможно форсунка подливает чуток, обогащая смесь. Глянуть время впрыска форсунок шнурком или снять логи. Я стал подобное замечать после замены катушки зажигания, но ШРУС-ы у меня тоже поработавшие.
спасибо, проверю время впрыска.А вот как катушки проверить?
Андрей 1988
Сообщение Дмитрий_83 » 25 май 2016, 08:37
Похожая проблема, при отпускании педали газа, когда катишся на скорости(не важно на какой 20-120 км\ч на всех передачах) происходят еле заметные подергивания, или когда держишь скорость на одинаковом уровне, но чаще всего когда отпускаешь педаль газа.
может у кого были такие симптомы?
Масло не менял(пробег около 200тыс), 1.8 bzb коробка автомат
Дмитрий_83
Сообщение Gent » 25 май 2016, 22:15
Аналогичная проблема. переспотрел все подушки двигателя, поменял кучу раз масло в коробке, шрусы живые... не знаю что дальше смотреть )
Gent
Сообщение Tipash » 25 май 2016, 22:39
У меня на дизеле было подобное - на холодную при плавной езде машина дергалась. Заменил топливный фильтр - проблема ушла.
Не знаю, насколько это актуально для бензиновых.
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Сообщение SuperBura » 25 май 2016, 23:41
Tipash писал(а):У меня на дизеле было подобное - на холодную при плавной езде машина дергалась. Заменил топливный фильтр - проблема ушла.
Кстати хорошая идея, даже прослеживается логика физических процессов. Надо будет при возможности проверить :)
SuperBura
Сообщение Дмитрий_83 » 26 май 2016, 08:04
Я менял топлевный фильтр год назад, и он на бензиновых идет в сборе с двигателем и уровнем, 12 к стоит ....
думаю либо левый шрус(он у меня китайский стоит) либо коробас в которм масло меняли всего 1 раз за 200к
Дмитрий_83
Сообщение Андрей 1988 » 26 май 2016, 10:41
Дмитрий_83 писал(а): либо коробас в которм масло меняли всего 1 раз за 200к
Че правда 200тыс масло не меняли? :shock:
У вас МКПП?
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 26 май 2016, 10:48
Я уже думал про подачу топлива, на ходу с ВАГ КОМА проверял высокое давление и манометром низкое мерил ( 6 атмосфер давит насос в баке, что и говорит о его исправности.)Да и самый простой метод проверки подачи топлива это газ в пол и едем в подъем :D тут уж топливо летит литрами :D
Андрей 1988
Сообщение Дмитрий_83 » 26 май 2016, 11:07
нет у меня автомат, но его может и меняли, но не по регламенту, на таком пробеге на сервисе, сказали лучше туда и не лезть, если все работает.
Дмитрий_83
Сообщение sa4ko_sergyn » 03 июн 2016, 10:40
А у меня так - еду по трасе 60км\час и при резком нажатие на газ происходит толчек за 1-2 сек и дальше все Ок. не важно на кокой передаче. но больше на 4, 5 и 6. Ето как бутто буксирует 1 сек и потом очень резко хапает (толчек). Что может быть ? VW Passat B6 2.0 FSI МКПП.
sa4ko_sergyn
Сообщение Андрей 1988 » 04 июн 2016, 17:57
Я уже писал про толчки при нажатии и отпускании газа при движении, я все грешу на Акпп.Я сегодня прокатился на Пассате 2.0 с МКПП,и там толчки такиеже.....
И что же это может быть?
Андрей 1988
Сообщение SuperBura » 08 июн 2016, 13:06
Андрей 1988
ШРУСы, опора коробка, опоры двигателя, маслянный насос (и его фильтр), дроссельная заслонка (подглючивает). Но у МКПП ещё может чего, не знаю. Но сведения интересные. Толчки при работе любой передачи?
SuperBura
Сообщение Андрей 1988 » 08 июн 2016, 15:03
SuperBura писал(а):Андрей 1988
Все поменяно, кроме дросселя...как его проверить??(чистый как у кота ....)
Кстати сейчас пропала эта фишка, но так уже было.Скоро появится вновь.....
Андрей 1988
Сообщение 1gdm » 08 июн 2016, 19:46
Рассказывали мне про такие мантры: зажигание вкл.-педаль акселератора нажать до упора и удерживать не менее 5 сек.-отпустить педаль-через 15 сек зажигание выключить. (Двигатель не заводить)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
