Это вы про дроссельную заслонку говорите и её адаптацию? Так её можно сделать с помощью VAG-COM и ему подобным программам (т.е через "шнурок").
SuperBura писал(а):1gdm
1gdm писал(а):SuperBura писал(а):1gdm
Что вы! И в мыслях не было..Это я про сброс адаптации педали акселератора " под вождение", после пробок..хотя многие не верят в "механическую память",в т.ч.-АКПП.
SuperBura писал(а):дополнительно поменял кодировку коробки на "секретную" 0008520....
SuperBura писал(а):В общем, возможно, конечно, речь в теме шла немного не о том, о чём я сейчас расскажу, но всё же...
Меня все полтора года после покупки авто раздражали тычки при нажатии на педаль газа, проявляющиеся в основном при нахождении машины на 2, 3 и 4-ой скоростях, особенно после торможения и дальнейшего нажатия на педаль. В пробках просто убивало... Была что на холодную, что на горячую. Масло в коробке менял, ШРУСы в хорошем состоянии, опора коробки и правая двигателя - заменены, дроссельная заслонка почищена и адаптирована. Эффекта ноль.
Не поверив и посчитав, что всё это фигня, всё же решил от нечего делать проверить "теорию" 1gdm о сбросе адаптации педали акселератора. Сделал сразу два раза подряд. Выехал из гаража - не поверил... машина совсем по-другому отзывается на педаль газа. Показалось? Прокатившись ещё 5 км понял что нет. Следующий день снова делаю на всякий случай всё ту же процедуру и выезжаю в поездку на 50 км. Машина преобразилась. Пропали непонятные тычки из-за которых на нескольких сервисах приговаривали коробку к перебору или готовили к замене гидроблока. Фантастика!
На след.день дополнительно поменял кодировку коробки на "секретную" 0008520.... стало ещё лучше, 1-2-3-4 стали переключаться быстрее, без клювания носа, да и в целом менее заметно. Теперь на очереди замена масла в три-четыре цикла (как выйдет, на руках 12 литров ATF Toyota Type-IV в 4 литровых мет.банках). Надеюсь станет вообще замечательно. Но и сейчас - в разы лучше, чем при покупке машины и даже чем после первой частичной замены масла.
Ещё раз спасибо 1gdm.
CERGAN писал(а):SuperBura писал(а):дополнительно поменял кодировку коробки на "секретную" 0008520....
А что за секретная кодировка? Можно поподробнее...вдруг мне тоже нада.
SuperBura писал(а):Андрей 1988
Я ставил вместо стока 000072 (не помню от какого авто). Катался на ней около 4 месяцев. Но эта 0008520 заметно лучше, хотя 5-ую передачу держит дольше.
Как сбросить адаптацию педали акселератора написано в конце пред.страницы.
Андрей 1988 писал(а):Кодировка хорошая(сам на ней) не такая тупая как сток и расход топлива не вырос
CERGAN писал(а):Андрей 1988 писал(а):Кодировка хорошая(сам на ней) не такая тупая как сток и расход топлива не вырос
А где ее можно найти?
Андрей 1988 писал(а):В ваг коме в блоке Акпп, кодировка...
Андрей 1988 писал(а):SuperBura писал(а):Андрей 1988
Спасибо, сегодня попробую.
CERGAN писал(а): Сегодня попробую!
Андрей 1988 писал(а):Сделал, Хз пока ничего не заметил....
SuperBura писал(а):Андрей 1988 писал(а):Сделал, Хз пока ничего не заметил....
Газ дожимали до кикдауна? Всего 5 секунд?
Я зажимал до кикдауна, секунд на 15-20, потом убирал ногу с газа, ждал ещё полминуты и выключал зажигание. ещё секунд 10-15 и только потом включал.
Ещё на просторах интернета встретил упоминание, что газ надо жать и в момент выключения зажигания, потом дать машину секунд 15-20 без ключа, и только потом снова вставить ключ.
1gdm писал(а):Рассказывали мне про такие мантры: зажигание вкл.-педаль акселератора нажать до упора и удерживать не менее 5 сек.-отпустить педаль-через 15 сек зажигание выключить. (Двигатель не заводить)
