Вопрос по насосу
Вопрос по насосу
Сообщение SURGUT » 01 июн 2016, 20:54
Подскажите, имеем авто с двс BSE, нужен бензонасос в сборе б/у, подойдет ли мне от других двигателей или там конструкция другая???
SURGUT
Re: Вопрос по насосу
Сообщение shlerik » 13 авг 2016, 21:39
Всем привет!
Походу насос в баке на подходе. Расход увеличился, тачка больше 180 не едет, на хх иногда потряхивает. Проехал сегодня 80 км по трассе, потом стали проявляться провалы при ускорении, на обгонах очень опасно, потом все чаще и чаще, в итоге проехав так еще 80 км — заглох, постояв минут десять, завел, проехал км 5, заправил полный бак и доехал еще 60 без проблем. Началось две недели назад, так же по трассе ехал, вплоть до того, что больше 60 км/ч не мог разогнаться. Потом по городу две недели катал, проблем, кроме потряхиваний не было. Вот думаю насос перегревается. Оба раза затупы проявлялись когда бензина меньше половины, может совпадение.
Ошибка по давлению топлива, вне зоны чтения, номер не помню.
Что вообще может быть? ничего не предвещало, было все нормально, три недели ездил на ауди, пассат стоял во дворе, жена ездила до магазина и обратно, а потом сразу такое. На заправку не заезжала, так как бензина было достаточно.
Еще вопрос к тем, кто менял насосы:
нашел тут аналоги в два раза дешевле оригинала, может кто ставил?
JP GROUP 1115206100. Подойдет ли он мне?
и еще Dominant aw3c009190051p
еще есть только насос Patron PFP434, вроде как тоже должен подойти, но если уж менять, то вместе с фильтром, а тогда по цене выйдет как оригинал
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение SURGUT » 28 июн 2019, 21:26
Никто так и не подскажет какой аналог идёт на bse 1.6?
SURGUT
Сообщение Самоучка » 28 июн 2019, 21:52
Войдите в тему : Обслуживание ,там есть пункт : Подскажу номер запчасти по вин коду. Спросите про оригинал и не оригинальную замену.
Самоучка
Сообщение Юра Криков » 28 июн 2019, 22:07
Самоучка писал(а):Войдите в тему : Обслуживание ,там есть пункт : Подскажу номер запчасти по вин коду. Спросите про оригинал и не оригинальную замену.
viewtopic.php?f=49&t=16665
хожу пешком
Сообщение SURGUT » 30 июн 2019, 11:42
А ещё подскажите пожалуйста, если аналог насоса Китай то надолго ли хватит Dominant или Vika?
SURGUT
Сообщение Сержант » 30 июн 2019, 13:43
SURGUT писал(а):А ещё подскажите пожалуйста, если аналог насоса Китай то надолго ли хватит Dominant или Vika?
Походу только оригинал. В свое время искал на В6, BSE, не нашел. По виду насосы у бензинок одинаковые, но разные параметры перепускного клапана и разное давление, создаваемое насосом.
Сержант
Сообщение Савчук. » 29 июл 2019, 12:35
Если есть возможность найти оригинал и поставить нельзя им пренебрегать. А то себе дороже выйдет. А установить его это около часа работы на автосервисе. Мне здесь по крайней мере быстро проблему с насосом устранили
Савчук.
