На ходу загорелась лампочка аккумулятора и привет)
Сообщение АК88 » 06 июл 2016, 09:57
Добрый день, товарищи! У меня произошло ЧП, помогите разобраться. У меня b6 2008 г.в., 1.8. Проблема вот такая: ехал по трешке, как вдруг загорается лампочка аккумулятора и машина начинает медленно терять скорость и не реагирует на нажатие педали газа. Но машина не заглохла. Докатив до треугольника безопасности, я заглушил двигатель (обычно проблемы решались перезапуском), но после того как я попытался перезапустить двигатель ласточки, она не завелась (крутит но не схватывает). После снятия аккумулятора, подождал 10-15 минут, но поставив его назад, ситуация не изменилась и появились дополлнительные ошибки (руль, Esp и т.д.). В итоге добирался на эвакуаторе(((...
Пытался заводить от нового аккумулятора, все осталось как было (крутит, но не схватывает).
Может кто сталкивался? Что могло случиться???
АК88
Re: На ходу загорелась лампочка аккумулятора и привет)
Сообщение SEAT » 06 июл 2016, 10:23
АК88
АК88 писал(а):Что могло случиться?
включить зажигание и прочитать ошибки.попробовать их снять.
после этого сюда за диагнозом.
Сообщение Shurik006 » 06 июл 2016, 10:47
У меня точно так же недавно вышел из строя топливный насос. А вообще конечно смотреть ошибки в первую очередь.
Shurik006
Сообщение АК88 » 06 июл 2016, 10:56
Спасибо. Сегодня попробую. Дело за малым, найти прибор)))
АК88
Сообщение АК88 » 06 июл 2016, 15:12
Shurik006 писал(а):У меня точно так же недавно вышел из строя топливный насос. А вообще конечно смотреть ошибки в первую очередь.
Забыл спросить, сколько стоила замена топливного насоса?
АК88
Сообщение Shurik006 » 06 июл 2016, 15:20
АК88 писал(а):Забыл спросить, сколько стоила замена топливного насоса?
Это зависит от того, где и какой вы решите купить Топливный насос. Цена оригинала начинается от 15000 рублей. Замена в среднем 2000 рублей.
Если мы говорим о насосе, который стоит в бензобаке.
Shurik006
Сообщение АК88 » 06 июл 2016, 16:01
Ок. Понял. Спасибо еще раз
АК88
Сообщение Shurik006 » 06 июл 2016, 16:45
АК88
Да не за что, пишите как у вас чего прояснится.
Перед заменой какого-либо дорогого узла напишите здесь на форуме, можно будет посмотреть в Барахолке, зачастую участники форума продают дорогие комплектующие значительно ниже их рыночной, даже минимальной, стоимости. Может выручить в кризис.
Shurik006
Сообщение АК88 » 07 июл 2016, 13:45
Всем привет! Вчера собрал районный консилиум, чтобы разобраться детально с вопросом. Продумали много вариантов и пробовали методом исключения, найти подвох. По итогу: один из приятелей, после часа мытарств, сел за руль и решил ЕЩЕ раз крутануть стартер))) и подержав по-дольше, ласточка завелась))) как, почему, это не известно до сих пор. Однако радость была не долгой, проехав круг почета по району, остановились на том же месте, куда меня привез эвакуатор. После чего решили перезапустить двигатель...и...как назло, у нас это сделать больше не получилось(((...после этого, подумав еще разок, пришли к общему знаменателю, что все же дело не в электрике, а действительно в бензонасосе. Подняв капот и отсоединив шланг на рампу, стали крутить движок снова. В итоге не единой капли из него не вытекло...поэтому в выходные погоню в сервис и там уже БОЛЕЕ КОНКРЕТНО и ДЕТАЛЬНО приговорят)))...После посещения, обязуюсь отчитаться.
АК88
Сообщение Daniliv » 07 июл 2016, 14:10
А в сервис зачем??? Шнурка рядом нет не у кого.
Возможно блок управления топливным насосом возможно сам насос или проводка к ним, скан нужен.
Сообщение Shurik006 » 07 июл 2016, 14:23
АК88
Так пускай диагносты подключат компьютер, он показывает все ошибки связанные именно с помиранием топливного насоса. Они поймут.
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 07 июл 2016, 14:42
Daniliv писал(а):Возможно блок управления топливным насосом возможно сам насос или проводка к ним, скан нужен.
Наверное логично, если бы была проблема с проводкой, то насос отключался бы абсолютно произвольно, хоть через 2 минуты работы, хоть через 3 часа. А тут скорее всего он просто перегревается и крыльчатка начинает проскакивать. Если даёшь ему немного отдохнуть, снова схватывает и ещё какое-то время едет, пока опять не перегреется. С блоком управления там то же отдельная ошибка должна быть, о которой диагносты должны знать. Но у меня просто завели и долго ждали, что он не перегревается.
Shurik006
Сообщение Daniliv » 07 июл 2016, 23:19
Насчет перегрева не могу сказать, знаю точно мой насос в стакане всегда заполнен керосином, хоть бак осуши клапан стакана держит.
Сообщение Nemov » 13 июл 2016, 09:48
Сними насос и посмотри на сеточку и ты ужаснешешься! Она наглухо забивается и все бензин к насосу не доходит! А насос рабочий это 100% снять его не долго минут 10
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение Shurik006 » 13 июл 2016, 09:52
Nemov
Сеточка которая в самом низу находится?
Shurik006
Сообщение boroda II » 13 июл 2016, 11:42
Shurik006 писал(а):Nemov
Сеточка которая на самом насосе внутри стакана, на дне обычно чистая. редко на ней несколько кусочков крупных прилипает. На самом насосе лопух с более мелкой сеткой.
Сообщение Shurik006 » 13 июл 2016, 11:49
Да, всё верно говоришь :) Вот и я подумал, нижняя была просто оранжевой от бензина, но не грязной. Потухший насос в гараже лежит, разберу ради интереса, сделаю фото, интересно.
Shurik006
Сообщение Nemov » 13 июл 2016, 13:53
Ну у кого как, у меня она даже не продувалась но после отмачивания в карбоклинере все стало нормально! И ещё желательно фильтр фланец продуть и промыть!
Nemov
Сообщение Shurik006 » 13 июл 2016, 15:32
А ТС, к сожалению пропал, так и не рассказав, в чём на самом деле была проблема :(
Shurik006
Сообщение Glotov » 13 июл 2016, 16:14
Уважаемый автор, вы из какого города? Насос, что в баке не будет стоить 15 тык. К официалам нет смысла ехать, повторюсь за комрадами - нужен шнуток для диагностики. Он у вас есть?
Glotov
Сообщение boroda II » 13 июл 2016, 17:00
Glotov писал(а):Уважаемый автор, вы из какого города? Насос, что в баке не будет стоить 15 тык. К официалам нет смысла ехать, повторюсь за комрадами - нужен шнуток для диагностики. Он у вас есть?
Оригинальный насос в баке можно купить за 13 , это если сильно подождать и из Германии. За 10 из Китая. За 18 мне его через час привезли.
Сообщение Shurik006 » 13 июл 2016, 17:10
Вот только к сожалению это такой узел, который выходит из строя внезапно и бесповоротно, а машина нужна. Это только тому, кто на машине не катается такой вариант пойдёт :) Заранее никак не закажешь.
Shurik006
Сообщение user046 » 10 сен 2016, 15:29
День добрый.Похожая ситуация,отъехал от магазина 2 метра и машина заглохла.Стартер крутит,машина не заводится.Считал ошибки-ничего нет,кроме тех что были по климату и вентилятору.Запустил исполнительный тест,после опять считал ошибки появилась Р3089,может от того что снимал/одевал фишку бензонасоса.Стер ошибки,больше она не появлялась.Прозвонил предохранители-все целы.Запитал от аккума на прямую бензонасос-жужжит,накачал топливо-машина завелась.Напряжение до блока управления бензонасосом 12,5-12,7,на заведенной машине после блока управления такое же напряжение.Что проверять,куда копать?Как проверить блок управления,или если есть напряжение на нем,значит ли что с ним все в порядке?
user046
Сообщение spb90 » 16 авг 2018, 11:52
Всем добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой , заглох на ходу на МКАДе и загорелся аккум. После попыток завестись, начала повышаться температура двигателя.
Диагностика показала , ошибка ТНВД, действительно давление было 4 бара, после замены ТНВД на оригинал , стало 40 бар.
После очередной поездки, так же заглох, температура двигателя в жару при включенном кондиционере начала повышаться.
Вопрос с ростом температуры решил - промывка Радиаторов, всех 3х.
Теперь про заглох, данная проблема не решена - на диагностики в VAG сервисе парни сказали , необходимо заменить ролик генератора, т.к. при движении если его прокручивает в обе стороны, то экетронику глючит и аккум не заряжается в это время, хотя Вася Диагност - ничего не показывает по данной проблеме.
Кто подскажет, версия с ролик имеет место быть? :|
spb90
Сообщение Alemania » 17 авг 2018, 07:28
К варианту заглох на ходу ролик никак не относится
