Блок АБС 3C0 614 109 AK
Сообщение yra1975 » 21 сен 2016, 21:28
Всем привет.Нужна помощь или совет по поводу АВТОХОЛЬДА… Кодировку 0000057 блок принял (блок3C8 907 801 E ). Авто холд не заработал или не правильно работает как мне кажется. Лампочка на кнопке не зажигается. Ошибок нет. Ручник работает, с места с ручника трогаюсь, снимает. Блок АБС заканчивается на АК. В панели приборов появилась менюшка автохолд все время ВКЛ или выкл. То же не реагирует никак. Тест исполнителей 53 блока проходит . В частности лампочка на кнопке загорается. В блоках измерений видно что кнопка действует при нажатии. Подсветка кнопки работает. Все сделано по инструкции, ремень пристегнут. с поставленного ручника трогаюсь, он снимается, а без пристегнутого ремня я не тронусь на ручнике
VIN: WVWZZZ3CZAE114035
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Компонент: 1,6l R4 CR td H23 8802
Ревизия: --H23--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00114036032401080000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
VCID: 76E30053C9DC1D4
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 AK HW: 3C0 614 109 AK
Компонент: J104 C4 440 V2 0027
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705125223
Кодировка: 0033263
VCID: 67DD5D175676F4C
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000169344
Кодировка: 0000057
Мастерская #: WSC 12345 123 00000
VCID: 2C57E23B8F10174
При остановке на подьеме и нажатии на педаль тормоза машина стоит сек.3 и катится назад....Может дело в кодировке блока АБС???
yra1975
Re: Блок АБС 3C0 614 109 AK
Сообщение yra1975 » 25 фев 2019, 15:56
да уж много ответов....
yra1975
