Стукнул Движок, помогите конусультацией
Сообщение napalm_99 » 23 сен 2016, 11:04
Добрый день. Машина b6 1.8 TSI . На днях поломал движок из-за неправильной эксплуатации ( упустил масло :cry:). ПО информации от механика задрал вкладыши и покоцал коленвал. Подскажите как ремонтировать лучше и экономней ( большими денежными средствами не обладаю)? Механик предлагал за 50к купить низ мотора и перекинуть на мою машину либо всё снять с того мотора и поставить мне. Я в таких вопросах не шарю, решил спросить здесь может кто чем подсобит. Как лучше сделать : искать основные запчасти по разборкам или брать мотор ? Где лучше брать запчасти? буду благодарен так же если расшифруете номера запчастей - vin wvwzzz3cz8p098554
Вот список запчастей под замену :
Коленвал
Шатуны
Кольца поршневые
Вкладыши шатуные
Вкладыши коренные
Балансир валы(2-е штуки)
Маслонасос
Передняя крышка цепи
Задний сальник коленвала
Передний сальник коленвала
Герметик подона
Прокладка гбц
Прокладка ваккумного насоса
Болты головки блока
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка приемной трубы
Шпильки и гайки турбины
Муфта соединительная приемной трубы и глушителя
napalm_99
Re: Стукнул Движок, помогите конусультацией
Сообщение Дмитрий459 » 23 сен 2016, 11:12
napalm_99 писал(а):Добрый день. Машина b6 1.8 TSI . На днях поломал движок из-за неправильной эксплуатации ( упустил масло :cry:). ПО информации от механика задрал вкладыши и покоцал коленвал. Подскажите как ремонтировать лучше и экономней ( большими денежными средствами не обладаю)? Механик предлагал за 50к купить низ мотора и перекинуть на мою машину либо всё снять с того мотора и поставить мне. Я в таких вопросах не шарю, решил спросить здесь может кто чем подсобит. Как лучше сделать : искать основные запчасти по разборкам или брать мотор ? Где лучше брать запчасти? буду благодарен так же если расшифруете номера запчастей - vin wvwzzz3cz8p098554
Коленвал
Шатуны
Кольца поршневые
Вкладыши шатуные
Вкладыши коренные
Маслонасос
Герметик подона
Прокладка гбц
Болты головки блока
Если мотор работал без масла--смело добавляйте к этому списку турбину
Наверное лучше брать мотор,хотя купив б.у надо тоже сразу менять все цепи ..+ возможен масложор
Так что сложный вопрос у Вас...
Может стоит продать авто как есть?
Потому как нормально сделать все это будет очень далеко за 100000
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 23 сен 2016, 11:20
также немаловажно ,что Вы дальше хотите..
Отремонтировать для себя-это одно-тогда про разборки надо забыть,но бюджет вверх в 2 раза
Если отремонтировать из б.у деталей и продать -это другое,но на факт ,что мотор доработает до того как авто продастся..очередь сейчас за ними не стоит
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Vladimir_Dr » 23 сен 2016, 12:35
Коленвал
Шатуны
Кольца поршневые
Вкладыши шатуные
Вкладыши коренные
Маслонасос
Герметик подона
Прокладка гбц
Болты головки блока
Я думаю поискать низ мотора. Посмотри на авито. Предложений много. Надо бы еще и головку дефектовать, может рас пред валы тоже приехали. Смотреть задиры на постелях и т.д.
У меня когда стуканул мотор, то нашел на драйве мотор всборе со всей навеской + турбина+ коллектор впускной за адекватные деньги.Блок +головка с новыми цепями в районе 90-100 тр на авито был. я взял дешевле.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение napalm_99 » 23 сен 2016, 14:48
Дмитрий459 писал(а):также немаловажно ,что Вы дальше хотите..
После ремонта планирую продавать, еще на один ремонт денег не хватит) сколько может стоить авто в таком состоянии?
napalm_99
Сообщение Игорь1812 » 25 сен 2016, 09:13
Ставь мотор с разборки и езди не задумываясь. Только мотор нужно покупать с гарантией, я их понавез из Беларуси не один десяток, возвратов не было. Ремонтировать свой выйдет три цены. В Беларусь мне привозили моторы с Польши или из Германии, то есть не ходившие по Беларуси, такой и надо брать. При желании сможете найти такой мотор, потом можно будет и самому ездить или продать с чистой совестью.
Если головка хорошая можно взять только низ, но головку смотреть сразу очень внимательно, чтобы не пришлось покупать ее потом отдельно.
Последний раз редактировалось Игорь1812 25 сен 2016, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 25 сен 2016, 09:15
В таком состоянии будет стоить ОЧЕНЬ дешево.
Игорь1812
