Paham18 писал(а):Продал свою с пробегом около 400 тысяч, масло не уходило вообще.
Мирослав писал(а):Сальник РВ, болты ГБЦ 10шт, прокладки IN и OUT коллекторов, свечи- это минимум, что надо заменить.
SURGUT писал(а):А родные болты гбц не подойдут что ли?
Paham18 писал(а):SURGUT писал(а):А родные болты гбц не подойдут что ли?
Болты можно использовать дважды. Если голову до вас еще не снимали, то можно использовать эти же болты. После первого снятия требуется наносить на торец болта метку краской, если метки есть, то менять болты нужно.
