Hе видит Электрический дополнительный отопитель
Сообщение dimaforever » 16 ноя 2016, 16:56
Такая проблема
У меня по рашифровке автомобиля написано што у меня есть Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
Но он у меня не видно в ВАГКОМ не как .
Дабавил в список через Гатевай и появился ошибка што он не работает и хоть не заходит в этот блок ,типа его нету вообще .
Ктото сталкнулся с этой проблемой ?
или есть какойто предохранители или релюшку ?
dimaforever
Re: Hе видит Электрический дополнительный отопитель
Сообщение =Yuriy= » 16 ноя 2016, 18:05
Год машины? Сначала были фены без кан-шины. Управляется через релюшки от ЭБУ. Чтобы включить самому нужно поставить климат на Hi.
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение dimaforever » 16 ноя 2016, 19:19
год машины 2007...а я видел у 2006 через кан шины ...
dimaforever
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2016, 19:43
С начало шел умный фен, а потом через релюшки!!!
Потом упростили на два реле, мозгов нет и ломаться не чему, мозгов то нету.
Сообщение dimaforever » 16 ноя 2016, 21:27
Спасиба за помощи ...не знал...толика што проверил и дует тёплый воздух через 3 минуты .
Ну а если и сломается ...как можно узнать если ошибку не выдаёт ?
dimaforever
Сообщение Alex20dm » 16 ноя 2016, 21:46
У меня тоже 2007, код двигателя ВМА. И по комплектации фен присутствует и по факту. Но не греет. Вот мудохаюсь с начала осенних холодов. Перевод климата на максимум ничего не даёт. Предохранители целые. По ним кстати косвенно можно судить - стоит ли фен. В комутационном блоке под капотом должны присутствовать все силовые предохранители, те что горизонтально в рядок (40, 60, 80). И по диагностике Васей в 16 группе выдаёт статус или 1000000, или 110000. Напряжение к предохранителям и после проходит. А глубже по проводам лезть что то холодно да и думаю что будет бесполезно. Люди подсказывают как вариант - заводская прошивка. Может есть ещё варианты у кого?
Alex20dm
Сообщение pashustic » 16 ноя 2016, 21:56
dimaforever писал(а):Ну а если и сломается ...как можно узнать если ошибку не выдаёт ?
Ошибка будет в блоке климатической установки ;)
Сообщение Alex20dm » 16 ноя 2016, 22:25
Так называемый тупой дополнительный обогреватель как думаю у dimaforever так и у меня вроде спрятан в эбу двигателя и никак себя не выдаёт. А как выйти на блок климатической установки. На вскидку что то такого не припомню.
Alex20dm
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2016, 22:28
08
