Перестал заводиться.
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 08:51
Помогите пожалуйста. VW Passat b6 2007г. 2.0 fsi, автомат.
Отгорели щетки в стартере, поменял. Перестал заводится, стартер крутит, свечи проверил (Почистил) Бензин в порядке. Что может быть??? Может быть датчики какие нибудь? Стоит в теплом гараже.
Павел Вайнтруб
Re: Перестал заводиться.
Сообщение SEAT » 18 ноя 2016, 09:06
Павел Вайнтруб писал(а): Может быть датчики какие нибудь?
может.а может и не они.
ошибок нет?
Сообщение Alemania » 18 ноя 2016, 09:10
При включении зажигания лампочки Check Engine и EPC горят ?
Диагностику шнурком есть возможность сделать ?
Что такое бензин в порядке ? Насос в баке качает ? ТНВД ?
Если ДВС не заводится как правило , либо нечему гореть либо нечем поджечь.
Сообщение SEAT » 18 ноя 2016, 09:11
Alemania писал(а):Если ДВС не заводится как правило , либо нечему гореть либо нечем поджечь.
либо компрессия кончилась.
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 09:14
Alemania писал(а):При включении зажигания лампочки Check Engine и EPC горят ?
Да горят оранжевым. Насос в порядке, компрессия есть.
Павел Вайнтруб
Сообщение Alemania » 18 ноя 2016, 09:23
тогда идей нет...надо подключать шнурок.
P.S. всякие нештатные противоугонки блокираторы ?
Индикаторы АКПП как обычно ??
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 09:25
Alemania писал(а):тогда идей нет...надо подключать шнурок.
Увы возможности пока подключить нет... Есть дистанционная приблуда с Китая, вечером попробую.
Павел Вайнтруб
Индикаторы АКПП как обычно ??[/quote]
Ничего такого нет..
Все как обычно.
Павел Вайнтруб
Сообщение Alemania » 18 ноя 2016, 09:34
когда стартер снимался, там вроде где то рядом косичка минуса с аккумулятора на болт сажается. У меня двигатель правда другой. Может массу не докрутили ?
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 09:38
Alemania писал(а):когда стартер снимался, там вроде где то рядом косичка минуса с аккумулятора на болт сажается. У меня двигатель правда другой. Может массу не докрутили ?
Прикручена :?
Павел Вайнтруб
Сообщение saylau » 18 ноя 2016, 11:28
тоже перестал заводдится хелп!
привет всем то заводится то нет то заводится с 10 раза
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 186197 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.05
Время: 15:20:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 1433 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Найдены неисправности:
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 002 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 186022 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.23
Время: 21:43:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 1039 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -1.0°C
Температура: -3.0°C
ну и пропуски по цилиндрам
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Юра Криков » 18 ноя 2016, 11:58
saylau
Зачем дуплить посты? Подтянутся Камрады и растолкуют Вам всё и в предыдущей теме.
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 14:16
Сбросил клемы на пол дня >> поставил, завел, не гаснет Check Engine. Машина стояла около 2ух недель. Что делать, диагностика что то даст?
Павел Вайнтруб
Сообщение yrma71 » 18 ноя 2016, 14:50
Павел Вайнтруб
Диагностика всегда что то даст, с этого всегда и следует начинать...
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 14:56
yrma71 писал(а):Павел Вайнтруб
А что могло случится с машиной, если она стояла около 2ух недель, и тут внезапно загорается Check, очень интересно... :?
Павел Вайнтруб
Сообщение yrma71 » 18 ноя 2016, 15:05
Внезапно нечего некогда не случается, была проблема после было вмешательство, есть чек - нужна диагностика, и по результатам скана ошибок капать дальше...
А так что, остаётся только гадать. Что могло что не могло, так она может ещё и не только пару недель, а пару лет простоять...
P.S. 1-диагостика компьютерная.
2-расшифровка ошибок.
3-их устранение.
4-хороших и ровных дорог)))))
пометять последовательность действий ещё не кому не удавалось .... ))))
yrma71
Сообщение SEAT » 18 ноя 2016, 15:06
Павел Вайнтруб писал(а):что могло случится с машиной, если она стояла около 2ух недель, и тут внезапно загорается Check, очень интересно...
да любой сраный контакт окислиться мог.
Сообщение Павел Вайнтруб » 18 ноя 2016, 15:23
yrma71 писал(а):Внезапно нечего некогда не случается, была проблема после было вмешательство, есть чек - нужна диагностика, и по результатам скана ошибок капать дальше...
3-их устранение.
Спасибо большое!!!
Павел Вайнтруб
