загорелись лампы неполадки
Сообщение bad031976 » 19 дек 2009, 15:47
Два дня подряд катался по непроходимым почти дорогам от снега,под низом все в снегу.Под вечер загорелись -лампочка ABC,ESP-сист.курсовой устойчивости,и горит неисправность парковочного тормоза .Заехал в гараж поставил под каждое колесо камин,колеса оттаяли,но под низом все в снегу,а лампы все равно горят.Надеюсь когда растанет вся- потухнут.Я думаю датчики замерзли и можна ли на ней ездить?и что делать?Может в кого было такое,напишите пожалуста что делать?Машине пошел второй год.
2.0 TDI комфорт лайн
bad031976
Re: загорелись лампы неполадки
Сообщение ganzay » 19 дек 2009, 15:58
Если чесно сомневаюсь что там чёто замёрзло...
Скорей всего ты какой-нибудь шланг оторвал..оттаит подними на подъёмник и проверь каждый проводок..
ganzay
Сообщение Димарик » 20 дек 2009, 10:24
Да скорее всего по дну чем-то долбанул, на диагностику.
Димарик
Сообщение bad031976 » 20 дек 2009, 19:41
Две ночи работало УФО под машиной.Сегодня выехал и через50 метров потухли все контрольки и все сразу заработало.Счас вообще без проблем .так что нужен теплый гараж на такую погоду -значит обмерзает.
bad031976
Сообщение Das Avto » 13 мар 2010, 12:32
Всем привет.
горит на табло неисправность подушек безопасности - что можно сделать?
VW 2,0 FSI Comfortline
Das Avto
Сообщение Vlad_B6 » 13 мар 2010, 13:36
Das Avto писал(а):Всем привет.
Можно съездить к ОД на диагностику. Больше пожалуй ничего.
Vlad_B6
Сообщение don » 13 мар 2010, 13:38
Влад думаю чтоб доехать до ОД он и сам догадался :)
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Vlad_B6 » 13 мар 2010, 13:40
bad031976 писал(а):Два дня подряд катался по непроходимым почти дорогам от снега,под низом все в снегу.Под вечер загорелись -лампочка ABC,ESP-сист.курсовой устойчивости,и горит неисправность парковочного тормоза .Заехал в гараж поставил под каждое колесо камин,колеса оттаяли,но под низом все в снегу,а лампы все равно горят.Надеюсь когда растанет вся- потухнут.Я думаю датчики замерзли и можна ли на ней ездить?и что делать?Может в кого было такое,напишите пожалуста что делать?Машине пошел второй год.
Была такая же басня.... только я на брюхе прополз по снегу... само прошло... что-то там снизу есть что не любит когда его "чешут" :evil:
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 13 мар 2010, 13:41
don писал(а):Влад думаю чтоб доехать до ОД он и сам догадался :)
Если бы догадался, уже съездил бы...
Vlad_B6
Сообщение don » 13 мар 2010, 15:12
Возможно он хотел получить совет дабы туда не ездить
don
Сообщение biohazard74 » 13 мар 2010, 16:09
так наверное и должно быть
у меня после бездорожья на приборке горело все что возможно(abs, ручник, неисправность тормозной системы, подушка) esp вобще через час только смог включить, все погасло после того как заглушил двигатель и вытащил ключ, завел снова все в норме
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Сообщение ALEXSANB6979 » 15 мар 2010, 13:28
да когда на пузо сел тоже самое было потом вылез ключ вытащил закрыл машину потом открыл завёл и так и горело пока на задней газу до придела не дал не погасло потом всё сразу потухло
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение xoz » 15 мар 2010, 16:58
Был такой случай:после трассы проехал по нехилому снегу и запарковался.С утра выхожу трогаюсь и смотрю зад подзаносит, а мне знакомый говорит что правое задние колесо не крутиться.И бац ошибки ESP ABS и стояночного тормоза выскакивают.Что делать не знаю.Решил снять колесо.Снимаю и :shock: ,в диске лёд.Монтировкой его сколол и колесо назад поставил.Все ошибки пропали и колесо закрутилось. Как я понял: диск был горячий после трассы,я снега насобирал и он растаял,а так как на улице -25 было он превратился в лёд.Диск штамповка,а у знакомого так на литье было недавно.
xoz
Сообщение lamantin » 15 мар 2010, 18:45
Да вообщем хватает и не глубокого снега.Проехался я как-то по пушистому снежку,неглубокому 2-3 см.,его видимо завихряет под машиной во время движения и он попадает на колодки и если диски теплые,а они конечно же теплые,то снег естественно тает.Если после этого не было интенсивных торможений они не успевают высыхать и как следствие замерзают,что случилось и у меня.Но т.к.льда там в этом случае образуетя немного то при трогании с места отрываются довольно-таки без проблемно.
lamantin
Сообщение Sanya1980 » 19 апр 2010, 11:28
Поставил машину зимой на морозе, после поездки. На следующий день с ручника снимаю. Трогаюсь а она не едит. Как будто прилипла. Назад попробывал, щелчек и с каким-то шуршанием поехала. Начинаю ехать вперед, слышно как в задних колесах что-то шуршит и машина не тянет, чувствуется что колеса задние замерзли. Так метров 10 и загорелись P зачеркнутая ABS и ESP. Ну это я понял, что она замерзла. Потом на трассе заглушил завел и все потухло. Один раз тоже интересно было. Ведать наледь на дисках тормозных появилась, я завелся поехал и чуть было в столб не въехал - тормоза не работали. Потом потихоньку начали работать лучше. А лампочек никаких не загоралось. (Так что можно попасть с этим обледенением) ехал бы чуточку побыстрей и еслиб кто на встречу былоб ЗДРАВСТВУЙ СТОЛБ. :)
Sanya1980
