Ошибки P0458,P2088,P0691,P0661 короткое на массу
Сообщение ibabanskiy » 12 май 2017, 13:59
Приветствую. Надеюсь на вашу помощь комрады. Замыкание на массу и сразу 4 ошибки, здесь эта тема поднималась, но не дошла до логического заключения. Ничего подобного не нашел.
Пред история:
Двигатель BVZ. Проблема проявилась после замены цепи. А именно после замены машина с трудом завелась. И вроде время ликовать, но спустя минуту она глохнет. Ваг ком сообщает о пропуске по всем цилиндрам, опять сложность в заводе, завелась с горем, но после работает ровно, потом глохнет и так не прекращая по очередное отключения дмрв и дтож результата не даёт. Далее перестала заводиться вообще, выдает 4 ошибки на коротыш, нет искры и форсунки не льют, насос качает. В момент прокрутки стартером лампочка ЕРС гаснет, компрессия по цилиндрам ~11 Преды целые, видимых повреждений в проводке нет, тест исполнителя не проходит в vcds.
Thursday,11,May,2017,21:04:36:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A6197BBF12F1965E-5072
4 Faults Found:
008328 - Bank 1 Camshaft A (Intake) Position Actuator
P2088 - 002 - Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 160879 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:37
Freeze Frame:
RPM: 240 /min
Load: 93.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
001633 - Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1)
P0661 - 002 - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 160879 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:37
Freeze Frame:
RPM: 240 /min
Load: 93.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
001112 - Evap System Purge Control Valve (N80)
P0458 - 002 - Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 160879 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:37
Freeze Frame:
RPM: 240 /min
Load: 93.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 002 - Short to GND - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 160879 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:37
Freeze Frame:
RPM: 240 /min
Load: 93.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
Readiness: 0110 0100
Последний раз редактировалось ibabanskiy 13 май 2017, 04:47, всего редактировалось 1 раз.
ibabanskiy
Re: Короткое замыкание и ошибки P0458,P2088,P0691,P0661
Сообщение pashustic » 12 май 2017, 14:16
ibabanskiy
1. Смотреть проводку в шлейфе
Ошибки по заслонке , клапане егр, в частности обрывы
Сообщение ibabanskiy » 12 май 2017, 20:08
Сегодня проверил следующие, отключаю дпкв ошибки уходят, но соответсвенно вылазит по g28. :? О чем может свидетельствовать?!
ibabanskiy
Сообщение ibabanskiy » 12 май 2017, 20:19
pashustic писал(а):ibabanskiy
Спасибо за внимания, но вот вопрос в двигателе bvz его вроде как нет он вроде не евро 4. В BLY, BVY должно быть есть. Или я чего то не знаю...
ibabanskiy
Re: Ошибки P0458,P2088,P0691,P0661 короткое на массу
Сообщение ibabanskiy » 18 май 2017, 05:51
Проблема актуальна, выявилось что ещё вентиляторы не крутятся.
ibabanskiy
Сообщение El Gato » 18 май 2017, 09:10
ibabanskiy писал(а):Проблема актуальна, выявилось что ещё вентиляторы не крутятся.
Вы проводку смотрели? Ищите место, где проводка от всех этих датчиков и вентиляторов сходится, и далее проверяйте всю эту косу. Трудоёмко, конечно, но никак иначе.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Masta » 23 май 2017, 22:25
Добрый вечер друзья. Столкнулся тоже с ошибкой P0691, ошибку показало когда проводил диагностику АКПП. Написано что ошибка не постоянная, а появляется с какой то периодичностью. Это ошибка замыкания на массу вентилятора 1, подскажите куда копать? может какие то больные места есть у Б6? Да еще при прогреве авто обратил внимание что оба вентилятора маслают и большей и поменьше.
Masta
Сообщение mokhir » 06 июл 2017, 15:08
Проверить нужно клемы на блоках предов в моторном отсеке и под аккумом все зачистить. под АКБ (под коробкой) ровная площадка и идут провода и места соединения ,при мойке двигателя в этом месте видимо остается вода и отсюда окисление контактов.
У меня было:
- под нагрузкой (более 4 200 об/мин) происходила "отсечка". Выбивало ошибки Р..... (нет под рукой скана);
На месте отсечки не добиться, только под нагрузкой.
Версия о проверке соединений и окислах была первой - после прочистки всех контактов все вылечилось. Версия была такой - под нагрузкой питания было не достаточно и комп сбрасывал.
mokhir
Сообщение ibabanskiy » 14 май 2019, 12:45
Вообщем может кому и поможет, но у меня данная проблема была в недостатке топлива, и тачке просто нехватало на заводку, я даже и не мог представить, потому как датчик показывал четверть бака, а машина была на пеньках так как производил замену цепи и мне так было удобнее. И Вы знаете я просто отчаился, но в какой то момент товарищ предложил мне долить бензина, я на него злобно зыркнул, но больше ничего не оставалось и это помогло :D. А ошибка по вентилятору решилась путем перетекания и зачистки контактов возле правой фары.
ibabanskiy
