PAMA писал(а):находится под капотом, с бензином он не связан
он пары топлива из бака через себя пропускает
vexed писал(а):По ссылке ниже сказано чтоб под крылом. А Вы утверждаете что под капотом.
Strukturshik писал(а):Мою ссылку открыть никак?? В пятом посте написано где он есть
vexed писал(а):Сегодня считал данные при помощи VAG COM.
Вылезла ошибка 001109 - EVAP SYSTEM: LARGE LEAK DETECTED
Р0445 - 001 - UPPER LIMIT EXCEEDED.
Какие будут варианты решения данной проблемы?
Абсорбер продувался, работает исправно.
vexed писал(а):Адсорбер продуваться должен. Иначе как через него проходят пары бензина и улавливаются?
vexed писал(а):Пропускает что? Пары бензина или бензин? Собрал все герметично, проверил, прежде чем установить все на место.
Интересно, что прежде с открытой крышкой (на фото указана красной стрелкой) была другая ошибка 009220 - EVAP LEAK DETECTION PUMP SENSE CIRCUIT
P 2404 - 002. А после закрытия крышки и установки все на месте, появилась ошибка 001109.
Fast писал(а):Хм... Скорее всего нет, но в идеале попробовать бы на другой машинке диагностировать.
Almat писал(а):салам
такая проблема после заправки машина заводиться не с 1 раза! только после заправки ! в чем может быть пролема ????
