Подсос воздуха в районе дросселя
Сообщение SURGUT » 02 июл 2017, 16:38
Привет народ, подскажите пожалуйста идет подсос воздуха на двигателе 1.6 bse, я как понял немного он должен шипеть, на других машинах смотрел с такими же двигателями, колечки которые на соединениях коллектора в норме, загорается чек и выдает ошибки в основном при запуске на холодную 16555-бедная смесь и 16875-система подачи вторичного воздуха ряд1, р0491-006- снижение пропускной способности, раньше шипело тоже немного но я так понимаю это норма, типа че то там дышит, а у меня чуть громче чем у остальных шипит, вот и хочу разобраться.
SURGUT
Re: Подсос воздуха в районе дросселя
Сообщение SURGUT » 02 июл 2017, 19:11
И еще мысль про клапан который сверху находится, круглая крышечка с двумя дырочками, он вроде редукционный клапан обзывается или это клапан маслоотделителя???
SURGUT
Сообщение сергей1982 » 03 июл 2017, 11:54
Привет,сделай подсос сам и посмотри какие будут изменения? У меня так фарсунки мандили,ругались на подсос и корректировки по форсам большие были, винс помог.
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение SURGUT » 03 июл 2017, 15:46
сергей1982 писал(а):Привет,сделай подсос сам и посмотри какие будут изменения? У меня так фарсунки мандили,ругались на подсос и корректировки по форсам большие были, винс помог.
А как это сделать подсос самому??? Едет то хорошо
SURGUT
Сообщение SURGUT » 03 июл 2017, 15:59
Двигатель после замены колец и колпачков, динамика то возрасла, соответственно потому что компрессия выше стала, а вот проблема с подсосом появилась и ошибками. Вот самое что интересноеинтересно это шипение слышно куда тоненький шлангочек заходит от клапана ВКГ (СТОИТ НА ТРУБЕ ВОЗДУХАНА ПЕРЕД ДРОССЕЛЕМ) во впускной коллектор, уже шлангочек поменял и все равно шипит, другую трубу возжухана ставил с клапаном и все равно все без изменений, но понять не могу почему когда шлангочек этот глушишь перед клапаном то шипение пропадает.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 06 июл 2017, 12:30
Не подскажете, а клапан который на впускной коллекторе стоит, короче из под него пропуск идет, он то ли редукционный клапан называется то ли маслоуловитель, тама еще на нем сверху 2 дырочки, как его можно снять чтоб глянуть на состояние мембраны?
SURGUT
