Подскажите, ошибка 08825, 2,0л дизель, BMR.
Сообщение Аккупант » 26 дек 2017, 07:37
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчанены, подскажите :
Авто Пассат б6, 2,0л, дизель, BMR.
Не набирает больше 2800т.оборотов, моргает спираль, елм показывает ошибку 08825, патрубки проверены, рваных нет! Масло не потребляет! Обчитался про мембрану в клапаной крышке, говорят что на дизеле её нет.
Наведите на путь истинный ибо задолбался уже.
Если авто перезапустить, спираль не моргает, авто едет и работает нормально до тех пор пока не топнуть.
Может как то связано; Пассик плохо заводится на холодную т.е заводится и сразу глохнет, раза с 5го заводится и работает испрано. На горячую запуск отличный!
Passat b6,Variant, 2.0 tdi, 170л.с, BMR, DSG6.
Чёрный сарайчик, 2007г.в.
Аккупант
Re: Подскажите, ошибка 08825, 2,0л дизель, BMR.
Сообщение El Gato » 26 дек 2017, 07:54
Нормальный скан васей диагностом выложите.
На дизеле мембрана в вкг также есть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Аккупант » 26 дек 2017, 08:03
El Gato писал(а):Нормальный скан васей диагностом выложите.
Спасибо за совет!
Васи нет, озадачен преобретением данного шнурка.
Если есть мембрана, велика ли вероятность выхода её из строя?
Возможно ли чисто для проверки, заглушить соеденение патрубка вкг к воздуху к турбе?
Аккупант
Сообщение El Gato » 26 дек 2017, 08:22
Залипание мембраны - вероятность есть.
Да, можно убрать патрубок, заглушить дырку в парбуке на впуск и с клапана вкг - одеть шланг и вывести в сторону
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Аккупант » 26 дек 2017, 08:38
El Gato писал(а):Залипание мембраны - вероятность есть.
Сегодня так и сделаю.
Отпишусь по результату!
Аккупант
Сообщение Аккупант » 26 дек 2017, 16:59
Этот способ не помог.
При чем когда стоишь на месте, газуеш до 5000 оборотов все нормально!
В движении видать под нагрузкой чего то происходит и выскакивает спираль, обороты падают, дсг скидывает передачу.
Аккупант
Сообщение El Gato » 26 дек 2017, 20:26
Где нормальный скан?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Аккупант » 26 дек 2017, 21:43
Как найду где сделать, выложу.
Аккупант
Сообщение El Gato » 27 дек 2017, 06:49
Город какой? Может кто из комрадов поможет считать ошибки? Забей тут в поиск "обладатели шнурков все сюда". Там все, у кого Вася есть.
На холостом газовать безсмысленно, нагрузки то никакой. Такое чувство, что у вас геометрия залипает. Но без нормального скана только гадать.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Аккупант » 27 дек 2017, 07:44
Город Челябинск. Один человек есть с шнурком, пытался с ним связатся, тишина.
Может есть смысл сделать опресовку!?
Аккупант
Сообщение Юра Криков » 27 дек 2017, 12:50
Аккупант
Есть в Ваших краях,такой Чёткий Комрад - PAMA,поломитесь к нему в личку,либо поищите его на Sciroccoклабе,либо на Драйве.Пологаю не откажет он,с лёгкостью почитает Ваш автос ;)
Сообщение Аккупант » 27 дек 2017, 13:49
Юра Криков писал(а):Аккупант
Ок, спасибо!
Аккупант
Сообщение Аккупант » 17 янв 2018, 10:26
Всех с прошедшими Праздниками!
Купил шнурок, продиагностировал авто.
Вот что получилось:
ошибка: 1 неисправность:
000000 - SAE-Оговорено в документе ISO 15031-6
P0000 - 006 - 2005
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 40
Пробег: 206545 km
Дата: 2017.12.01
Время: 20:26:37
Аккупант
Сообщение madgnu » 17 янв 2018, 11:02
Аккупант писал(а):000000 - SAE-Оговорено в документе ISO 15031-6
P0000 - 006 - 2005
Кривой чип, затертая карта ошибки.
По опыту чипов от тюнинх-контор, которые видел под этот мозг, ставлю на передув.
По поводу 08825, это может быть старая ошибка. Проверьте, на всякий, вакуумные магистрали.
Passat Variant 2.0TDI .:R-Line | Genuine High Emissions Volkswagen
madgnu
Сообщение pashustic » 17 янв 2018, 11:07
madgnu
Именно.. Криво подредактили прошивку, но опасности это не несет
Видел подобное на нескольких bmr ах
Сообщение madgnu » 17 янв 2018, 11:14
pashustic писал(а):опасности это не несет
Ну в общем да, штатный механизм защиты отрабатывает. Сложность только в диагностике.
Я сам через это прошел, но у меня некая ошибка вылезала без аварийного режима.
Пришлось самому чуток разобраться в PPD (сам по себе этот мозг та еще развлекуха, особенно без опыта работы с прошивками). Сказать, что офигел от того, что там наворотили -- ничего не сказать, если затертые карты ошибок это фигня, то, к примеру, топливные карты это адъ и израиль. Поэтому мой совет ТС залить для начала сток (возможно, с отключенной экологией, судя по наличию модифицированной прошивки), ну или приличную прошивку без затирания всего, до чего дотянулись руки.
madgnu
Сообщение pashustic » 17 янв 2018, 11:16
madgnu
Согласен. Не все тюнеры правильно делают эти мозги.
Топику залить сток а пото слить калибры и сделать новый тюн, при желании если ошибка напрягает
Сообщение Аккупант » 17 янв 2018, 11:27
Большое Вам Спасибо за инфу!
Буду пытатся завести авто и считать ошибки на запущеном двс.
Тачка уже 1мес стоит в гараже (все замерзло).
По поводу кривой прошивки: отсутствует сажевый и клапан егр с самоваром.
Есть ли смысл заливать сток прошивку!?
Данных нет кто чиповал авто.
Имеется шильдик "Лабаратории Скорости" к ним обращался но у них нет инфы об моем авто.
Аккупант
Сообщение madgnu » 17 янв 2018, 11:32
pashustic писал(а):Не все тюнеры правильно делают эти мозги.
Я не видел ни одной приличной прошивки, везде куча косяков.
От отсутствия мощностного тюнинга в принципе (тупо задранная в небеса характеристика педали :?, это вообще пушка. Мотивация -- "да у вас мотор с пробегом до Луны"), до косяков по smoke limiter и, как следствие, дерготни при полной нагрузке.
Правда, от пары довольно именитых контор не встречал.
Это касается нашего региона, знаю пару компаний в Европе, которые делают очень хорошо.
madgnu
Сообщение madgnu » 17 янв 2018, 11:43
Аккупант писал(а):По поводу кривой прошивки: отсутствует сажевый и клапан егр с самоваром.
Заливать имеет смысл с точки зрения упрощения диагностики. Вы будете видеть нормальный номер ошибки, а не 000000.
Но просто залить сток -- получить тыкву, нужно сразу править на предмет сажи и егр.
Аккупант писал(а):Данных нет кто чиповал авто.
Логи с их прошивки видел, так себе зрелище. По тому авто тоже инфу "потеряли".
madgnu
Сообщение Аккупант » 17 янв 2018, 12:05
Жесть.
Купил себе Занятие.
Может подскажите, кто может подправить стоковую прошивку удаленно и как надо!?
Соответственно не бесплатно.
Аккупант
Сообщение Аккупант » 18 янв 2018, 19:26
Доброго всем вечера!
Завел я сегодня своего Пассата, раза с 10го и то на 10 раз надавил на педаль газа и о чудо! затарахтел мой тракторенок!!!
Вот ошибки какие были:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
VCID: 74EDFA3617FF73E69E-8020
3 Найдены неисправности:
P0000 - 006 - 2005 - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 38
Пробег: 206545 km
Дата: 2017.12.01
Время: 20:26:37
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Form. N/A: 000 000 000
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - рассогласование при регулировании
Статус неисправности: 11000001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 206545 km
Дата: 2017.12.23
Время: 00:23:29
Об/мин: 832 /min
Крутящий момент: 40.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Возд. масса: 615.9 мг/ул
Возд. масса: 605.0 мг/ул
Лямбда: -3.9 %
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 006 -
Пробег: 206545 km
Дата: 2017.12.23
Время: 00:30:53
Об/мин: 1312 /min
Крутящий момент: 72.0 Nm
Скорость: 18.0 km/h
Давление: 1128.9 mbar
Давление: 1086.3 mbar
(нет узла): 0.64
Готовность: Нет данных
Аккупант
Сообщение Аккупант » 18 янв 2018, 19:32
После не полного прогрева, стер ошибки и прокатился не много.
На холостых все ок!
А вот когда педаль претопишь, моргает спираль и более 2000об не едет+еще и кпп в аварию уходит.
Несколько раз повторял стирание и катался, итог один подсос воздуха буть он не ладен!
1 неисправность:
P2279 - 006 -
Пробег: 206550 km
Дата: 2017.12.23
Время: 01:28:12
Об/мин: 1760 /min
Крутящий момент: 168.0 Nm
Скорость: 24.0 km/h
Давление: 1661.4 mbar
Давление: 1384.5 mbar
(нет узла): 0.63
Аккупант
Сообщение Аккупант » 18 янв 2018, 19:36
Я вот думаю, может уплотнение на форсунке-ах померает!?
Куда двигаться дальше?
Аккупант
Сообщение pashustic » 21 янв 2018, 20:48
Аккупант
Опрессовку впуска делать и искать ДЫРКУ
Уплотнительные колечки форс не причем
