Подскажите, ошибка 08825, 2,0л дизель, BMR.
Re: Подскажите, ошибка 08825, 2,0л дизель, BMR.
Сообщение madgnu » 28 апр 2018, 10:50
Аккупант писал(а):Как моете???
Тех процесс?
Шланги с фильтра в сторону тандемника снять, кинуть через фильтры в банку с жижей, на фильтре закольцевать. Банку я ставил в канистру с водой -- сильно греется от обратки.
Дальше гонять на холостых с прогазовками, заглушить и дать постоять, потом опять по новой. После зацепить подачу от фильтра и дать пройти солярке, чтобы вытеснила остатки жижи в банку (это несколько секунд буквально) и собрать все взад.
Passat Variant 2.0TDI .:R-Line | Genuine High Emissions Volkswagen
madgnu
Сообщение Аккупант » 28 апр 2018, 10:53
Спасибо!
Так и делал, только мыл Ликви мули.
Passat b6,Variant, 2.0 tdi, 170л.с, BMR, DSG6.
Чёрный сарайчик, 2007г.в.
Аккупант
Сообщение ROMA-P » 16 июн 2018, 01:38
Присоединяюсь с проблемой трудного запуска после простоя
ROMA-P
Сообщение Vik_77 » 10 окт 2020, 22:36
Доброго времени суток, похожая проблема случилась у мня сегодня. Дизель 2,0 BMP
Ехал по трассе на 6 передаче, вроде и не газовал, вдруг что- то хлопнуло, просвистело типа как воздух стравливают и замигала спираль, обороты стала хуже набирать.
Заглушил завел, в тот момент как должна подключаться турбина слышен шум, турбина подхватывает шумит ещё сильнее потом загорается спираль и машина перестает ехать- слабо набирает обороты.
Васей прочитал ошибки по двигателю выдаёт:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 280607 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.10.10
Время: 17:00:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 104.0 km/h
Нагрузка: 46.3 %
Напряжение: 14.29 V
Бин.биты: 00001000
Крутящий момент: 224.5 Nm
Температура: 78.3°C
При визуальном осмотре вроде все патрубки целые, всё на месте
Прочитал о клапане N75 но как оказалось поздже я нашёл у себя под капотом N18. N75 где-то глубже зарыт? не могу найти его на схеме, или у меня как- то по другому?
Последний раз редактировалось Vik_77 11 окт 2020, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение Юра Криков » 10 окт 2020, 22:53
Здравствуйте.
Инспектировать весь впуск.Смотреть соединения патрубков.Обратите внимание на стопора в патрубках.
Сообщение El Gato » 11 окт 2020, 12:45
Может интеркулер пробило?
По хорошему надо опрессовать впуск. Тогда и найдёте где травит.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Vik_77 » 11 окт 2020, 19:22
Спасибо, сегодня утром нашлось отверствие в патрубке, который идёт от турбины к интеркулеру
Снял, помыл и надёжно склеил скотчем, пока не приедет новый купленный на allegro.pl
P.s скотч армированный пол дня проездил- пол
Vik_77
Сообщение Vik_77 » 11 окт 2020, 19:27
El Gato писал(а):Может интеркулер пробило?
Не, пальцами нащупал отверстие сразу за турбиной, я так и думал потому что хлопок был как шина лопнула. Дырка на два пальца))))
Vik_77
Сообщение Юра Криков » 11 окт 2020, 21:19
Vik_77 писал(а):Спасибо, сегодня утром нашлось отверствие в патрубке, который идёт от турбины к интеркулеру
Далёкие поездки не планируйте! Скотч, это скотч ;)
