регулятор давления топлива 2-функционирование
Сообщение Венера » 24 май 2018, 17:12
Добрый день подскажите пожалуйста нахожусь в замешательстве.
Объясню проблему. Машина VW пассат b6 1,8, 160 л.с.
Заводишь машину едешь все нормально никаких нареканий нет, глушишь машину оставляешь минут на 30-40 машина заводится и сразу глохнет буквально доли секунд проходит. а если машину оставить минут на 10-15 заводится и дальше едет как будто ничего нет. Ездила на диагностику сказали ошибка P2293. рекомендовали заменить ТНВД. Звонила консультироваться в другой сервис, сказали что это может быть толкатель.
Замена тнвд если покупать оригинал 15000, если заменитель 9000. а толкатели 2500 всего оригинал. и как быть может кто то сталкивался с таким?
Венера
Re: регулятор давления топлива 2-функционирование
Сообщение Венера » 24 май 2018, 17:13
добавлю пробег машины 163000 км. ранее менялся уже насос который в баке
Венера
Сообщение Shut » 24 июн 2018, 17:23
У меня была другая проблема, при езде в пробках и в жару я глох. Стоял минут 30 а потом заводил и ехал. Но у меня уже был поменян толкатель и ТНВД. Всему винной был блок управления насоса. У Вас глохнет машина в пробках? может обороты плавают когда появляется ошибка? 2 момент то что вы посмотрели своей ОБД адаптером это только название ошибки, ищите человека со шнурком VAGCOM или адекватный сервис который не будет Вас обманывать. Если есть шнурок VAGCOM то скиньте что пишет по ошибкам.
Passat B6 BZB 1.8 TSI
Shut
Сообщение loginza44813 » 06 май 2019, 23:37
Добрый день! У меня такая же проблема, раз в несколько дней бывает когда заводишь машину, сразу глохнет на горячую. Сделал диагностику шнурком, - ошибка P2293 - 000 - механическая неисправность - Не постоянный.
Сегодня ехал и машина вообще заглохла в пути на скорости 50, остановился, завел, начала троить и через несколько секунд работа двигателя нормализовалась, поехал дальше.
Что может быть? Замена ТНВД?
loginza44813
Сообщение Nessus » 07 май 2019, 06:53
Бу насоса или сам тннд в баке. Замеры давления и производительности надо сделать.
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
Сообщение Shut » 09 май 2019, 11:15
loginza44813 писал(а):Добрый день! У меня такая же проблема, раз в несколько дней бывает когда заводишь машину, сразу глохнет на горячую. Сделал диагностику шнурком, - ошибка P2293 - 000 - механическая неисправность - Не постоянный.
Внеси конкретики только на горячую так происходит? Если да то это блок управления насосом, я из за него всю топливную систему поменял.... ;)
Shut
