ПЕРИОДИЧНО ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА...
Re: ПЕРИОДИЧНО ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА...
Сообщение boroda II » 31 май 2017, 18:33
Aleksey848 писал(а):Ребят подскажите тоже глохнет, после прогрева, ошибка р1063 поменял насос с фильтром. БУ насосом теплый., все равно глохнет на горячую, в чем может быть дело ?
Поменять БУ насосом
или датчик коленвала, хотя ошибка только одна по топливу и она р1063
Нужно подключить шнурок и посмотреть давление топлива в рампе.
Сообщение Aleksey848 » 10 июн 2017, 20:47
Ребят подскажите пожалуйста Артикул для датчика положения коленчатого вала 2.0 FSI (BVY)
Aleksey848
Сообщение Александр8787 » 18 авг 2018, 18:05
МЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ САМОГО НАСОСА ДОЛЖНО БЫТЬ 12 ВОЛЬТ ЕСЛИ МЕНЬШЕ ТО БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАМЕНУ
Александр8787
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
