проблема с запуском двигателя Passat variant 2.0 cbab
Сообщение dimitriandr » 21 дек 2018, 20:09
Всем доброго времени суток. Возникла проблема по запуску двигателя. Мигает "спиралька". Диагностика с помощью "Васи" выдала коды ошибок "P01575" "P2632" "P2633". Если кто сталкивался помогите решить.
dimitriandr
Re: проблема с запуском двигателя Passat variant 2.0 cbab
Сообщение Daniliv » 21 дек 2018, 22:52
Приветствую!
Красава. Двигун какой (в подпись) Скана нормального нет?
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение dimitriandr » 22 дек 2018, 13:02
Скинул во вложения последний скан
скан.rar
dimitriandr
Сообщение Alemania » 22 дек 2018, 16:07
dimitriandr писал(а):Скинул во вложения последний скан
Хитрый ход. Упаковать архиватором ярлык ))))
Не судьба текстом вставить в окно сообщений ?
Сообщение dimitriandr » 22 дек 2018, 22:13
001575 - Реле электрического топливного насоса 1
P0627 - 000 - электрическая неисправность/обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 153961 km
Дата: 2018.11.10
Время: 00:35:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Давление: 0.0 bar
Кол-во впрыска: 0.0 мг/ул
Лямбда: 14.2 %
Лямбда: 7.1 %
009778 - Реле электрического топливного насоса 2(J49
P2632 - 000 - )обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритетность: 2
Пробег: 153961 km
Дата: 2018.11.10
Время: 00:35:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Давление: 0.0 bar
Лямбда: 14.2 %
Лямбда: 7.1 %
009779 - Реле электрического топливного насоса 2(J49
P2633 - 000 - )короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритетность: 2
Пробег: 153961 km
Дата: 2018.11.10
Время: 00:35:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Давление: 0.0 bar
Лямбда: 14.2 %
Лямбда: 7.1 %
dimitriandr
Сообщение dimitriandr » 22 дек 2018, 22:15
Passat tdi 2.0 cbab DSG 6 2008 год
dimitriandr
Сообщение Max48 » 22 дек 2018, 23:59
вроде ясно указано по ошибке,
либо проводка,либо релюшка...
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение dimitriandr » 24 дек 2018, 14:54
Реле менял не помогло.Один провод звонится идет в эбу,а вот второйне могу найти
dimitriandr
Сообщение dimitriandr » 25 дек 2018, 21:22
всем привет! топливные насосы начали качать, спираль погасла. но авто так и не заводится. причем ошибки выдает те же, где "копать" еще подскажите, пожалуйста.
dimitriandr
Сообщение dimitriandr » 25 дек 2018, 21:38
вот последний скан
8 Найдены неисправности:
P0627 - 000 - электрическая неисправность/обрыв цепи - Непостоянно
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 2
Пробег: 153961 km
Дата: 2018.11.10
Время: 00:35:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Давление: 0.0 bar
Лямбда: 14.2 %
Лямбда: 7.1 %
P2632 - 000 - )обрыв цепи - Непостоянно
Приоритетность: 2
Пробег: 153961 km
Дата: 2018.11.10
Время: 00:35:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Давление: 0.0 bar
Лямбда: 14.2 %
Лямбда: 7.1 %
P2633 - 000 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 6
Пробег: 153961 km
Дата: 2018.11.10
Время: 00:35:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Давление: 0.0 bar
Лямбда: 14.2 %
Лямбда: 7.1 %
008200 - Заслонки впускных каналов
P2008 - 000 - электрическая неисправность - Непостоянно
Приоритетность: 2
Пробег: 153965 km
Дата: 2018.11.26
Время: 01:27:20
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 99.4 %
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Температура: 9.9°C
001576 - Реле электрического топливного насоса 1
P0628 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Приоритетность: 2
Пробег: 153965 km
Дата: 2018.11.26
Время: 01:29:06
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.63 V
Давление: 0.0 bar
Лямбда: 15.0 %
Лямбда: 7.9 %
000258 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 000 - )слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 153965 km
Дата: 2018.11.26
Время: 00:11:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.63 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 880.0 мг/ул
000403 - Датчик давления топлива
P0193 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Приоритетность: 2
Пробег: 153965 km
Дата: 2018.11.26
Время: 00:15:49
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.63 V
Температура: 25.2°C
Температура: 10.8°C
Температура: 14.4°C
008852 - Регулятор давления топлива
P2294 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Приоритетность: 2
Пробег: 153965 km
Дата: 2018.11.26
Время: 00:16:05
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.63 V
Давление: 352.0 bar
Лямбда: 15.0 %
Лямбда: 7.9 %
Готовность: 0 0 0 0 1 :evil:
dimitriandr
Сообщение Max48 » 25 дек 2018, 22:56
мне думается проводка где то мандит,коротит.
Max48
Сообщение dimitriandr » 04 янв 2019, 23:27
Спасибо , действительно дело было в проводке жгут который подходит к блоку предов под капотом там плюс на реле j49 коротил.Теперь порядок
:D
dimitriandr
