Help! Машина не заводится 2.0 fsi BVY. Passat b6 2006г
Сообщение 20494 » 10 янв 2019, 14:00
Всем доброго времени суток! Новичок я у вас. Так что если что не так, прошу прощения. Суть в следующем: недельку назад перестала заводится. Выкрутил свечи, мокрые. Проколил. Завожу, заводится, секунды 2 работает и глохнет. Затем снова та же история свечи мокрые. Сушу, завожу 2 сек и все. Катушки заменил. К сожалению диагностику возможности сделать нет. Ни провода ни Васи нет. Машину приобрел месяц назад обзавестись не успел. Подскажите по симптомами, что может быть?
20494
Re: Help! Машина не заводится 2.0 fsi BVY. Passat b6 2006г
Сообщение Alemania » 10 янв 2019, 14:44
Переливает. Сколько температура на улице ? Бензин нормальный ?
Попробовать обманку температуры заколхозить.
Сообщение Lunatik359 » 10 янв 2019, 18:53
Эти двигатели сложны на заводку после -15 , бензин переливает и заливает свечи , напишите откуда вы ?
Lunatik359
Сообщение 20494 » 10 янв 2019, 19:02
Температура на улице минус 8 была проблема сохранялась. Я из Казахстана. Г. Павлодар. А подскажите как обманку можно сделать? И куда ее?
20494
Сообщение 20494 » 10 янв 2019, 19:03
Если переливает значит дело в форсунках?
20494
Сообщение Stig » 10 янв 2019, 21:12
Новый аккумулятор и свечи
Stig
Сообщение 20494 » 12 янв 2019, 20:33
Всем спасибо. Завелась машина. Поменял свечи и все. Очень удивился
20494
