Помогите пожалуйста!!! Не работает зажигание.
Сообщение Denis2706 » 21 апр 2019, 11:59
Всем привет! Помогите люди знающие в моей проблеме. У меня пассат отказался заводиться. При вставлении ключа в 1 положение загорается желтый руль и гаснет,а руль как был заблокирован так и остается заблокированным. Далее давим на ключ и переходим во второе положение, где должны загораться все индикаторы и гаснуть нужные. Но этого не происходит. Начинает мигать желтый руль. При этом руль заблокировался. Центральник и все остальное работает. На приборке загорается только желтый руль и табло с пробегом. Помогите кто чем сможет. . .
Denis2706
Re: Помогите пожалуйста!!! Не работает зажигание.
Сообщение demainst » 21 апр 2019, 12:16
В блоке релюшек есть два одинаковых реле. Попробуй поменять их местами.
